 Заголовок сообщения: Гидропривод.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 13:51
Господа! Пробовал кто-нибудь считать гидропривод для веломобилей? Казалось бы куча преимуществ перед традиционной для великов механикой. Далее выдержка с новосибирского велофорума http://velo.nsk.ru/forumsheet.php?forum=forum1&topic=1178378679&messid=40:
Гидропривод, если кто займется, легко сделает втулки Rohloff Speedhub ( http://www.rohloff.de/en/technical/speedhub/index.html) по всем показателям: диапазону скоростей, энергетике, динамике, весу, сроку службы, степени стандартизации, стоимости. Позволит вообще перейти со ступенчатого переключения скоростей на плавную регулировку в достаточно широких пределах, ввести бесконтактное дроссельное торможение, торможение реверсом и аккумулирование. Исчезнут проблемы согласования цепного привода с задней подвеской. Да и привод на переднее колесо не будет представлять особой сложности. Гидропривод давно уже используется в обрабатывающих станках, на транспорте и даже на том же велике, но почему-то не для главного движения, а лишь привода тормозов. Почему, как вы думаете?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 14:03
Про КПД забыли.
Кстати завтра планетарку куплю. Не потому что она мне нужна, а потому, что качественную втулку с freecoaster brake найти сложно, а я наткнулся на неё в магазине сегодня и порадовался. вот и нашлась. Кишки повытаскиваю и буду пользоваться, заодно рассмотрю, как устроена в деталях.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 14:20
mozg писал(а):
Про КПД забыли.
Не забыл. Так ли низок КПД гидропривода с регулируемым насосом по сравнению с цепным?
Из справочника Анурьева: среднее значение КПД цепной передачи (без учета потерь в подшипниках валов) 97%. Ну да цепь тянется, ролики крутит, а то и стенки переключателей трет... Обычно перекошена. Звездочки стираются, что тоже увеличивает потери. Смазка тоже влияет. Потом трещетка...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Хозяин-барин, и мое замечание по этому поводу наверное лучше было б поместить в раздел "Велофилософия", но тем не менее повторю свой ответ на Велоэнске по тому же поводу:
Я принципиально против таких штук. И вот почему: В велике мне больше всего нравится его гениальная простота.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 15:09
Я - тоже против. но качественную тормозную втулку не нашёл, кроме этой.
КПД цепной передачи односкоростного велосипеда 52:16 - 99%
КПД одной ступени "редуктора (ничего не делателя)" 20х20 зубов с прямозубыми шестерёнками - 99,5%
КПД качественной ременной передачи - 99%
А каков КПД гидропривода? оценочный?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 15:13
Знал бы - не спрашивал. КПД гидронасосов сильно зависит от давления и расхода. Может 90, а может и 65%.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 15:37
Я это к тому, что не знаю существующих гидроприводов с КПД выше 95%
А тут надо будет делать сравнительно узкие трубки.
Хотя идея мне нравится. трубки можно проложить внутри рамы. Привод можно будет сделать поступательным, а не вращательным. воплне "очевидный" вариатор получается. и систему можно расположить где угодно.
Хотя как-то странно расматривать гидропривод отдельно от "чисто механической части" у втулки.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 15:47
У гидроцилиндров КПД наверное больше 95-ти. Как эта деталь у паровоза называется?
Для чего спрашивается эта втулка? - переключать передачи и отключать привод при свободном ходе. Гидропривод с этими функциями прекрасно справляется да еще в гораздо большем диапазоне скоростей. Вот КПД - это вопрос...
Не только трубки внутри рамы... Но и регуляторы скорости типа ручки газа на мотоцикле. И полный привод без проблем... И гидромотор с неподвижным ротором, питанием через него и корпусом, закрепленным в ступице колеса. И не изнашивается ничего. А если еще гидроаккумулятор в гараже зарядить, то вообще можно км 30 педали не трогать - кнопку нажал и поехал. Вечером на работе снова зарядил - и домой покатился.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 00:10
Меня также заинтересовал гидропривод как система привода для велосипеда (ну и веломобиля, конечно, тоже). С удивлением обнаружил отсутствие в Нете (по крайней мере, русском) какой-либо внятной информации. Результат поиска можно резюмировать так: расчетов никто никаких не делал, а большинство возражений вполне можно отнести к категории "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
Про КПД. Этот параметр закладывается в числе прочих при конструировании гидропривода, а специально для велосипеда рассчеты гидропривода никто не делал - насколько я знаю. Допустим даже, что его не удастся поднять выше 95 %. Но давайте рассмотрим вариант, когда от педалей приводится поршень посредством кривошипно-шатунного механизма, так что его мертвые точки совпадают с мертвыми точками при наижме педалей. Мы получим оптимизацию по биомеханике,подобно эллиптической приводной звездочке (педали быстро и без усилия проходят верхнее/нижнее положение, при этом в горизонтальном положении движутся медленно и с усилием).
С гидроаккумулятором, по моему мнению, в качестве серъезного движителя на 30 км. ничего не выйдет, просто по моим предварительным прикидкам балон при разумном давлении получается великоват. Но в качестве рекуперативной системы, аккумулирующей энергию при торможении и езде под гору и возвращающей ее на старте - вполне. К уже перечисленным достоинствам гидропривода могу добавить возможность сделать несколько ведущих колес и оптимально работать на тандемах, не вынуждая всех ездоков крутить педали синхронно. Для любителей экзотики могу предложить включить еще и привод от рук. По-моему, это вполне окупает потери нескольких процентов КПД.
Так что вполне может оказаться, что в итоге гидропривод с КПД 95 % эффективнее цепной передачи с КПД 99%.
Возражение про сложность я "с порога" отметаю - в 7 скоростной планетарке "shimano" деталей более сотни, в том числе более десятка зубчатых венцов- почему-то считается что это вполне нормально. Втулка-гидромотор будет, конечно, проще.
Немаловажно то, что при езде по городским улицам стандартная конструкция механизма переключения с набором звездочек неудобна-именно из-за этого я и перешел на планетарку. Конкретно- когда дорожная ситуация вынуждает тормозить, например, перед светофором, не всегда успеваешь за время остатка движения перекинуть цепь на большую звездочку, что потом -при разгоне- порождает ненужные задержки. Планетарка здесь лучше, а грамотный гидропривод, наверное, вообще был бы вне конкуренции.
Конкретно предлагаю начать обсуждение с привода для обычного велосипеда- конструкцию насоса я уже описал, а задняя втулка пусть будет 7-цилиндровым аксиальным гидромотором с переменным передаточым отношением (для этого меняется угол наклона).
Напорную трубку можно разместить внутри обратки - для улучшения веншнего вида.
Предлагаю прямо сейчас начать рассчет этой конструкции - для начала задаться рабочим давлением, прикинуть ход и диаметр поршней, зазоры и вязкость масла, диаметры труб, цилинров насоса на педалях и гидромотора во втулке. Критичные параметры, как всегда, КПД и вес, а дополнительный - минимум износа (срок службы). Если мы поможем друг другу найти необходимые методы расчетов и другую инфу- может, оно и сконструируется помаленьку...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 00:36
Очень заманчивая идея. Обязательно займусь этим вопросм. Только пока я не понял какой же все таки КПД может быть у гидромотора? Очевидно, что КПД всей системы будет произведение КПД мотора на КПД насоса на КПД трубок. По правде даже потеря 10-15% меня не сильно бы смутила, поскольку перед тем как сделать что ни будь с КПД 99% надо же с чего-то начинать.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 10:31
У обычного нерегулируемого гидромотора КПД от 0,95 и выше. Но при этом для регулировки скорости потребуются дроссели, что резко (в несколько раз) снизит КПД привода в целом.
Скорость можно также регулировать насосом и (или) гидромотором, если они выполнены с переменным объемом. КПД таких насосов лишь несколько ниже, чем у нерегулируемых.
Говорят, что несколько лет назад мотоцикл с гидроприводом переднего колеса даже участвовал в ралли Париж-Дакар. До финиша он не доехал, но там и на классических мотоциклах редко кто доезжает. А может, и баян.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 12:21
Ну тут я не согласен. Втулку делает ЗАВОД, а гидропривод ты предлагаешь сделать, да еще и сначало спроектировать САМОМУ.
Я например не силен в расчетах. Потом. А кто будет все это делать? Я имею в виду на каком заводе, где есть точное оборудование и кадры. Я в Харькове столкнулся (по работе) с этой ПРОБЛЕМОЙ. Часто вопрос не в цене, а кто сделает? Ну а там где сделают, цены не сложат.
Все таки мы по большей части самодельщики. Тут отрезал, там приварил, ну може чтото простое заказал выточить.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 13:40
http://www.mrmz.ru/zapch/gydro/motor_reg.htm
Вот здесь КПД гидронасосов и гидромоторов.
Надеюсь, перемножив данные, можно не разбирать трактора и танки, а сразу отказаться от такой сложности. Не раз видел как хлещет масло под давлением у крановщиков через штуцера, а использовать низкое давление ни в гидроприводах, ни в воздушных тем более не эффективно. Конечно можно попробовать начать с КПД паровоза!....
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2007 14:49
Втулку делает ЗАВОД, а гидропривод...
Степень унификации и стандартизации гидроаппаратуры одна из самых высоких в технике и сравнима с крепежом. Выбрать по катологам фирм-производителей подходящий стандартный насос не сложнее, чем стандартный электромотор.
С выбором насоса и его покупкой (танки разбирать не надо, все насосы, гидролинии, штуцера продаются по отдельности и в самом широком ассортименте) проблем не будет - по внешнему виду и габаритам они похожи на катридж каретки современного велосипеда. Другое дело гидромотор. Конструктивно удобнее было бы иметь такую приблуду с неподвижным ротором, питанием (и управлением, если надо) через него. Я таких в каталогах не видел, наверняка есть, просто не нашел. Впрочем, отсутствие такого стандартного гидромотора не должно остановить конструктора веломобилей, он скорее для байка.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 15 2007 02:12
Похоже, что гидропривода для велотехники нет именно потому, что во множестве разработаны и стандартизированы приводы для строительных машин, а это все же нечто иное. Стандарты в данном случае работают как шоры. Кстати, когда разрабатывали авиатехнику, крепеж тоже сконструировали специальный - для снижения веса...
Спасибо ALEX за полезную ссылку. Посмотрел я конструкцию аксиально-поршневых гидромоторов и нашел просто кучу возможностей увеличения КПД- похоже, во время той самой стандартизации и унификации цель про КПД так жестко не ставилась. Да и корпуса явно массивнее, чем этого требует прочность- наверное, это породило расхожее мнение о большом весе гидроприводов...
Больной вопрос. Но давайте попробуем предварительно сконструировать, попытаемся использовать если не готовые гидромоторы, то их узлы. Я не думаю,что, кроме цилиндров и поршней, где-либо понадобится суперточность.
Целиком согласен, но предлагаю, прежде чем зазря напрягать руки, сначала поработать головой.
Короче, предлагаю обсудить конструктивную схему гидропривода, не заморачиваясь пока вопросами "где взять" и "как сделать":
- насос - поршневой с приводом от педалей через кривошипно-шатунный механизм. Кстати, эффект от эллиптической звездочки кто-нибудь заметил?
- гидромотор - поршневой аксиальный с изменяемым углом наклона шайбы (для изменения передаточного отношения без потери КПД, и, конечно, никаких дросселей!)
Будут идеи получше?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 15 2007 10:32
Я и не против того, чтобы поработать головой), просто не ожидаю особых чудес. Потому, что призыв давайте спроектируем, думаю говорит о затруднениях в этом деле.
Есть замечаня по схеме, точнее по подходу к проектированию.
Я бы ставил задачу так: спроектировать гидравлический привод для велосипеда. При этом уделить особое внимание КПД и массе при достаточной надежности. Постараться использовать как можно больше стандартных изделий.
Дальше смотрим на предложенную конструкцию: кривошип с поршнем для гидронасоса - далеко не самое лучшее решение в плане КПД, массы и унификации, что смело можно отнести к недостаткам. К достоинствам можно отнести эффект эллиптической звезды (насколько точно нагрузка будет ему соответствовать надо будет еще разобраться).
Мне больше нравиться идея с плунжерным насосом - меньше вес и габарит скорее всего (тоже надо проверять). Думаю КПД будет больше. однако к недостаткам нужно отнести, что самостоятельно такой насос спроектировать и изготовить сложно. А где взять соответсвующий существуюий пока не понятно.
Поэтому если есть желание реально построить работающую конструкцию, то надо искать в авиационной технике, ставить и радоваться что он не весит 10 тонн. КПД системы правда будет процентов 80-85. Но зато все будет работать. Если есть желание построить сразу сиситему с КПД 95%, то наверно надо учить мат часть и искать исполнителей. Работа большая и сложная, скорее всего пока получится сносный результат не один год пройдет. Дорогу осилит идущий)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 15 2007 22:22
В автомобиле вы нажимаете на педаль и она - тормозит. почти готовое решение, только рычаг надо сделать больше. бдет почти линейный привод.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 00:49
В автомобиле вы нажимаете на педаль и она - тормозит... будет почти линейный привод.
Неплохо. А есть уверенность, что линейный привод лучше с точки зрения биомеханики, чем по кругу? Прошу прощения, если вопрос- идиотский, но при круговом движении, кажется, к делу подключено больше разных мышц.
про приводные гидроцилиндры: сдается мне, что в гидравлических амортизаторах от типа мотоциклов/мопедов много готовых для этого дела узлов.
А поподробнее можно? Я правильно понял, что это типа сам стержень гидроцилиндра заканчивается сразу педалью или чего-то я не догнал?
Кстати, мне тут послучаю пообещали консультацию с крутым спецом по гидравлике - может, будет что-нибудь еще полезное.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 19:44
А я бы сначала "нашёл" два масляных насоса от легковушек. Они шестерёнчатые, но может быть , работают в обе стороны? Тогда от модели помощнее ставим на педали, насос поменьше во втулку ведущего колеса. В зависимости от производительности меняется передаточное число.
Ну и пневмогайковёрт попробовать с маслицем поюзать.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 20:13
Насосы раборают под давлении .Вы сможите его создать? Это производительней педалей ?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 16 2007 22:41
...два масляных насоса от легковушек. Они шестерёнчатые, но может быть , работают в обе стороны?
Это точно путь в тупик. Это полное подобие цепной передачи, только заведомо с более низким КПД. 8) Нет даже переменного передаточного отношения, а в шестеренчатом насосе нагнетательная и всасывающая стороны зависят от направления вращения шестерен. В двигателе легковушек сабж внутри двигателя, поэтому сальниковых уплотнений нет-если не доделать,а это возня та еще, масло "по капле" окажется на асфальте раньше первого километра. На КПД в этом насосе всем начхать, поэтому он, скорее всего, вполне паровозный.
Что, для другого передаточного отношения подбирать пару насос/двигатель? подбирать насосы по производительности, как в цепной передаче диаметр(число зубьев) звездочек?
Я же предлагаю сначала ХОРОШО подумать, и только потом за слесарное дело браться- но в качестве мысленного эксперимента и это сгодится. :?
А конструкцию сего сабжа где подсмотреть можно? все же пневматика- не гидравлика :?
[ Time : 0.225s | 17 Queries | GZIP : On ]
