Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Трехколесный LWB для оффроуда, 2WS, 1WD
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 29 2019 18:09
Немного безумия, навеянного "волновым велосипедом":
1. Трёхподвес! Пацаны оценят.
2. Короткая, эффективная трансмиссия как на FWD MBB, только на отдельное неуправляемое колесо - поэтому никакой "отдачи на руль", инерции рулёжки и прочей ереси.
3. Управление передним и задним колесом - можно разворачиваться "на пятачке"
4. 3 колеса - меньше давление на грунт, но при этом одна колея.
5. Не слишком низкое, не слишком высокое колесо, удобная низкая каретка.
Пространственная рама а-ля полноуправляемый электролигерад Рохорна:
Минусы... ну, 3 колеса наверно :). Есс-но вес/габариты (аппарат на картинке весит 70 кг минус батарея, правда у него, наверно, кг 15 двигателей).
Обеспечить достаточное сцепление для "ходового" колеса не воруя сцепление у переднего довольно сложно - при отрыве переднего колеса аппарат становится заднеуправляемым.
Выглядит достаточно забавно что бы когда-нибудь сделать прототип.
 Заголовок сообщения: Re: Трехколесный LWB для оффроуда, 2WS, 1WD
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 11:02
Благодарил (а): 17 раз.
Откуда одна колея ? По прямой что ли только ездить. А если третье не управляемое, тогда что оно будет делать на поворотах ?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 13:55
Одноколейный - это в плане, что колёса в одну линию. При повороте, есс-но, он будет трехколейным - как обычный веаосипед будет "двухколейным", а машина - "четырёхколейной" - каждая колесо идёт по своей траектории.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 15:44
Моя велотехника: мтб
Вроде как даже при повороте должно идти по одной колее, если и переднее и заднее поворотное. Они ведь должны поворачивать на одинаковый угол и все колёса в итоге идут по одной дуге. Не рисовал, не проверял. Возможно я представил это ошибочно.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 16:14
В теории да. На практике иметь передене и заднее "противоповорачивамое" на одинаковый угол идея не из лучших - чем больше поворот заднего относительно переднего, тем больше аппарат приближается по динамике к заднеуправлеямому со всеми вытекающими (нестабильнось на высоких скоростях).
Отчасти это можно нивелировать "подключением" поворота заднего колеса с задержкой на несколько градусов относительно переднего, прецеденты уже были.
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : On ]
