 Заголовок сообщения: Ручной привод вместе с ножным для лигерада
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 12 2018 01:50
Моя велотехника: Пока ничего не построил.
Неровно дышу к лигерадам.
Всем привет!
Ещё не имея лигерада уже прикидываю: А было бы здорово иметь и ручной привод тоже.
(Лигерад -- это только одноколейный лежачий велосипед?(Синхронизация терминологии))
Есть ли такое уже?
Принцип. Педали, рычаги?
 Заголовок сообщения: Re: Ручной привод вместе с ножным для лигерада
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 12 2018 03:39
А цель какая? Чисто фитнесс или типа "в два раза быстрее поедешь"? Если последнее, то разочарую - привод от рук и ног, если сделан круто, даёт небольшое преимущество в коротких спринтах и всё.
Насчёт "чисто фитнесса" - сам подумываю, но вообще вариант а-ля VBN из односкоростного сидячего + передний привод от шатунов на руле кажется более интересным вариантом.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 12 2018 06:46
Благодарил (а): 84 раз.
Такое м/б? Для одноколейника(тем паче лежачего) сомнительно всё это. имхо
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 12 2018 14:01
jovanni писал(а):
Я уже имел дело с этим велом, но тогда не было заднего подвеса. Прорабатывал с подвесом и на алюмин. трубах ф 38 мм и стальных клеммах. Как комфорт байк приветствуется, но не лигерад по схеме привода этого байка.
Управление лигерадом более ответственое, чем велом. Чуть не те углы рулевого и лигерад становится не управляемым. А тут ещё и руля нету.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 12 2018 22:26
А цель какая?
Фитнес -- само собой! Тут дело в видах фитнесов. Преимуществами задействования рук и ног вижу:
- Гармоничная, сбалансированная работа мышц, а значит их комплексное развитие. Руки тоже должны работать и развиваться.
Если исходить из того, что общая совершаемая работа рук и ног при езде это 100%, то на ноги будет приходиться, грубо говоря, 70%, на руки 30% прилагаемых усилий. Отсюда следующие преимущества:
- На один и тот же путь с ног снимается 30% работы, т.е ноги устанут меньше (относительно езды без работы рук).
Или
- Если на марш-броске до первой остановки на отдых мы проезжали 10 км., то теперь сможем 14 км.(мы и так сможем 14, но речь идёт об экономии сил мышц ног).
Что конкретно сомнительно?
Интересный принцип рычага вы показали. Но это не лигерад, по схеме это почти обычный велосипед.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 00:30
может и ноги устанут меньше, но учитывать нужно, что доп.привод это доп.вес, плюс устанет спина))
плюс (точнее, это все минусы) отсутствие подвески, следовательно, катать только по набережным и паркам, в городе, нюхая выхлопы и смог... ну а смысл тогда в таком фитнесе?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 03:11
Правильно спроектированный привод включает автоматически и работу рук (силовое педалирование). Недавно писалось.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 14:54
Я бы не заморачивался с ножным вообще, а поставил только ручной. Проще, легче, нет соблазна крутить ногами и лениво подкручивать руками :))
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 16:45
А где руль? Чел задал идею спецам. Но не тут-то было, чтобы подумать. И понеслась галиматья.
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Есть лежачие спортивные хендбайки- дельта трайки, там это можно. В лигераде не приемлемо, потому, что такая конструкция не поедет.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 17:05
Да пожалуйста, вот модели от Varna например:
http://www.varnahandcycles.com/handcycles.htm
Есть двухколёсные модели и прекрасно ездят. Конечно, с подвижной кареткой нужна будет время на адаптацию к влиянию "Педаляжа" на рулёжку, но к этому привыкаешь, сами знаете ведь.
Вот вариант именно "руки + ноги" от varibike:
http://www.varibike.com/trike_recumbent.html
Там, к слову, даже поставлен демфрер руления от мотоцикла - иначе рулёжка совсем печальная я подозреваю...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 13 2018 23:12
Есть двухколёсные модели и прекрасно ездят. Вот модели от Varna, например
Но они с одним приводом. К стати, приводы не описаны, и зачастую, не понятны. Думаю, сделано это для рекламы.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 01:29
Вес зависит от вида привода: педальный -- там вообще не считается, рычажный -- побольше будет. Но в любом случае, доп.вес с лихвой снивелируется добавленной мощностью.
отсутствие подвески
При чём тут подвеска?
Это почему? Есть, например, удачная конструкция для обычного велосипеда, там все едет.
https://twicycle.com/wp-content/uploads ... -735px.jpg
Красавчик! Но трайк.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 06:17
exalon писал(а):
В лигераде не приемлемо, "это не велосипед".
Информации достаточно, проектируйте. У нас загрузок хватает и своих.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 19:24
с какого это перепугу? он не весит ничего? а звезды/шатуны/ручки/кассета/переклы/манетки и плюс конструкция чтобы все это держалось...
поэтому
абсолютно не факт!
вам что-то помешало дочитать предложение. повторю еще раз:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 21:37
Делали мы такой вариант БигДенди
Ручной привод был развязан с ножным обгонной муфтой, поэтому если крутишь только ногами, то ручной привод остается в покое. У Варибайка, конечно, все гораздо круче, но и сложнее конструктивно.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Balor (Чт июн 14 2018 22:54)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 22:04
поэтому
Будет зависеть от конструкции и материалов. Вон, лисапед с ручным приводом (выше ссылку привёл) весит как пушинка, сам пробовал. Рычаги -- да, по любому весить будет конструкция. Но эти веса, говорю, с лихвой нивелируются мощью и задором пилота :D Рахитов тут нет :D
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 22:15
поэтому
Ммм... вес в горку - скорее всего да, во время коротких спуртов правда. Аэродинамика - однозначно нет.
Плюс, скорее всего ты просто сможешь загнать свой организм в более глубокий кислородный долг на подъёмах, а на среднюю скорость это не скажется... хотя фиг знает, конечно. Возможно, для дальняков это может быть неплохо в плане "отдых - это смена деятельности" :)
Добавлено через 11 минут 10 секунд:
Кстати, а почему тема в "готовых конструкциях"? :)
Добавлено через 37 минут 18 секунд:
Кстати, на сайте recumbents.com есть даже специальный раздел, посвящённый "ошибкам начинающих конструкторов лигерадов":
http://recumbents.com/wisil/misc/great_ideas.htm
ЧСХ, "комбинированный привод" там тоже есть, и в двух словах "для коротких спринтов работает, на длинных дистанциях - нифига, т.к. одни ноги прекрасно способны сожрать всю твою аэробную ёмкость и не попехнуться).
Из реально производимого и неплохо работающего - Rowingbike:
https://rowingbike.com
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14 2018 23:44
в любом случае, при использовании одних и тех-же материалов, увеличение количества компонентов и усложнение конструкции ну никак не снижают вес.
исключение - топологическая оптимизация и бионический дизайн.
две кассеты не будут легче одной и два метра трубы не будут легче одного метра такой-же трубы.
это "кажущееся отражение кажущейся луны" (с) - ничем не подкрепленное заявление.
а, вот, возя эти лишние килограммы (нагрузите как свой велик еще одним комплектом привода), вы можете почувствовать разницу. и задор ваш улетучится вместе с мощью. :wink:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15 2018 11:47
Вообще, я лично тебя не отговариваю, просто имей ввиду: "фитнесс" и "высокие достижения" в некотором роде взаимоисключающие вещи.
Когда дело касается фитнесса, то "чем хуже - тем лучше"! Аэродинамика холодильника? Вес центнер? Покрыхи от DH? Зашибись, быстрее упорешься наотличненько, получив больший "тренировочный импульс" на километр и далеко ездить не надо (по лестнице спустил - поднял и уже готов :))
Для "высоких достижений" нужен максимально эффективный аппарат. Я вот с переходом на лигерады вес набирать стал - т.к. езда на лигераде РЕАЛЬНО более эффективна механически, и нужно ездить значительно больше чем потратить столько же калорий, а времени столько не всегда бывает.
Вообще, я сам собираюсь себе заказывать у Силантьева хэндбайк именно с целью фитнесса, но не уверен что буду просить "ножной" привод, именно по причине "максимизации фитнесс-фактора". Ногами я могу и на другом аппарате покрутить :).
Впрочем, питон с комбинированным приводом выглядит интересно - возможно, тогда сразу можно и "полноуправляемый" вариант заказать, который мне давно хотелось попробовать :)
Добавлено через 2 часа 49 минут 15 секунд:
З.Ы. MBB по крузбайковской схеме (длинный бум, тупой угол, узкий руль) нагрузит тебе и руки, и отчасти спину маманегорюй, и при этом он реально эффективен и аэродинамичен - на Вендетте уже поставлено несколько рекордов (даже в гонках с большим набором).
Правда, крутить руками или ногами поочерёдно тут не получится.
[ Time : 3.393s | 21 Queries | GZIP : On ]
