Куратор темы: Belleville
 Заголовок сообщения: Ретро веломобиль
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 28 2018 18:52
Новичок
Есть два велосипеда Урал, кататься на них смысла особого нет, в хозяйстве есть мотоцикл и автомобиль. Велосипеды стоят ржавеют в гараже, а выбросить жалко. Появилась мысль сделать из них веломобиль. Тема для меня новая не освоенная, погрузившись в информацию понимаю что делать из этого материала современный веломобиль смысла никакого, переключателей скоростей нет, амортизаторов нет, тормоза никакие: новые запчасти на них не поставить(цепи несовместимы), мотор-колесо приделать труднее чем новое готовое в сборе купить и тд. Потому было принято решение сварить повозку, чтобы просто ехала для развлечения себя и детей, без какого либо хозяйственного назначения, если поедет по ровной площадке будет достаточно, вес(до 100кг) и габариты(2..3метра) в пределах разумного хранится будет в огороде под навесом. Конструкция предполагается 4х колёсная, вначале хотел два велосипеда сварить параллельно, вилки объединить тягой, но это получится просто два велика, труднее на металоломку везти будет, подумал подумал никак не подходит для развлечения :mrgreen:
Хочется получить что то вроде детского автомобильчика, как в советское время были, и обязательно с кузовом, с фарами дверями и прочими игрушечными атрибутами, но что бы в него можно было взрослого человека тоже посадить. Есть фанера ОСБ, поликарбонат, доски, циркулярка, сварочник, саморезы и прочая мелочёвка типичного гаража при частном доме.
Поковырялся по форуму ничего похожего не попадается, есть поделки с тряпичным кузовом, но там они больше функционально заточенные для удобства пользования, а мне надо для веселого времяпровождения.
 Заголовок сообщения: Re: Ретро веломобиль
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 01 2018 12:06
У них же у каждого своя область применения. Это всё равно что сказать: лопата мне не нужна, в хозяйстве есть экскаватор и бульдозер.
А если так попробовать?
За это сообщение автора dim поблагодарил: Balor (Чт мар 01 2018 12:52)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 01 2018 12:53
Блин, после того как Гугл убрал опцию непосредственного просмотра найдённой картинки, Яндекс становится привлекательной опцией.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 01 2018 17:16
Новичок
Как два велика в один сварить в принципе понятно, но желается совсем другое.
http://blogforlady.com/wp-content/uploads/2015/07/detskaya_pedalnaja_mashina_zhelannyj_podarok_dlya_lyubogo_rebjonka_.jpg
А такая форма сильно меняет всё устройство конструкции :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 01 2018 18:34
Ну да, из топора можно сварить суп, но топор при этом оказывается не нужным. Так и здесь, от велосипедов Урал для такой машинки могут разве что колеса пригодиться, да и то вряд ли.
Хотя нет, ещё часто используют отрезанный педальный узел: нижняя часть рамы с кареткой, шатуны с педалями и передняя звезда.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 01 2018 18:56
Belleville, переключатели нужны далеко не всегда, подвеска тоже (на ваших картинках ее нет), тормоза отличные и простые в использовании и уходе (ноль настройки, только смазывать раз в пятилетку), цепи продаются даже в моем урюпинске.мотор колесо это вы с жиру беситесь - ножками надо, ножками - это же ВЕЛОсипед, а не электробайк.
ну и для веселого времяпрепровождения нужно не сваривать, а резать.
сделайте четыре моноцикла - обхохочитесь.
[ Time : 0.114s | 18 Queries | GZIP : On ]
