Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: Примочки flur73
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 18:20
Отличное техниеское решение-подкос, и за подседел седла! "Примочки" не увидел сразу на фоне бардака и ещё в чёрном одеянии. Зачем?
Система может ползти. Нет натяжки. Но страховка присустваует.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 18:55
неужели рама мелковата? вроде же под рост выбирал...
или подседел совсем короткий?
ПЭТ - тема!
лет 5-6 назад удлинял зажнее крыло на монгусте частью бутылки от АйрнБрю - кислотно-желтого цвета пластик хорошо заметен в сумерках.
из гладкой большой бутылки на 5 л. можно вырезать и передний подкрылок - каки будут меньше лететь в лицо))
Последний раз редактировалось -=LT=- Пт фев 24 2017 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 18:58
Она кстати алюминиевая или стальная? Подозреваю, что подседельный штырь поднят выше того места, где трещина, поэтому такой печальный результат.
Последний раз редактировалось dim Пт фев 24 2017 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 19:01
сталь. это тот самый китай-фэт. на удивление, вполне не плох за столько денег.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 19:09
чтобы в глаза не бросалось, выше добавил описание.
Прочитал, как испортил грипсу. Сними её, или прикрыл секрет. Ведь конструкции не видно, а зря.
Покажи себя в седле, как отрег. седло по росту (под пятку ли).
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 19:19
Mazur4ak, под фото есть кнопочка "Show" - нажмите её - там будет конструкция без секретов. неужели вам как ИНЖЕНЕРУ сложно понять конструкцию по первому фото??
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: O-Witte (Пт фев 24 2017 19:59)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 23:00
Благодарил (а): 37 раз.
Эти "примочки" исключительно для "поддержки штанов". Несколько задержится развитие трещины, но труба все равно разрушится. Метод ремонта: приварить усиливающую накладку вдоль трубы и распорки, согнув ее для плотного прилегания.
За это сообщение автора lastloch поблагодарил: -=LT=- (Сб фев 25 2017 08:12)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 00:24
Предлагаю другой вариант: на концах трещины просверлить отверстия, чтобы она дальше не росла и найти подседел подлиннее и потолще, чтобы максимально плотно входил в трубу и его нижний край опускался ниже верхней трубы рамы, хотя бы до этой надписи в черной рамке. А то как бы там ещё что не треснуло, слишком много сварных швов в одном месте, а нагрузки там большие.
А почему тема в разделе "Прожекты"?
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 27 2017 11:59)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 08:14
самое главное диаметр угадать
он нестандартный?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 11:23
буду следить за трещиной если до середины дойдёт буду пробовать.
Интересно, "подожду пока пожар разгорится, а тогда уже буду тушить". Трещины развиваются из-за деформаций материала. Эта твоя укосина уменьшила деформации, но полностью устранить их можно только одним способом: повесить вел на стенку и не трогать. Сколько не ставь укосин, при езде деформации всё равно будут возникать, пусть маленькие, но будут.
Я ведь почему спрашивал про материал рамы, алюминий не имеет предела усталости, это значит, что трещина будет расти даже при самых мизерных деформациях. Но расти будет медленно и незаметно. Так что самое интересное в этом деле - найти концы трещины. По хорошему тут бы микроскоп не помешал.
Такой длинный подседел проблематично найти и самое главное диаметр угадать.
Ну тогда сам сделай, ты же не дизайнер по профессии.
не нашел ничего подходящего
Есть такой раздел "Обсуждение готовых конструкций" и там подраздел "Железки".
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 14:00
Можно накатку сделать или фольгу наклеить. Но главное по-моему - увеличить длину, тут никакие хитрости не помогут, нужно другой искать.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 27 2017 12:02)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 25 2017 19:14
Есть старый дедовский способ определения наличия трещин в металле и их границ: Обильно смазываем керосином "подозрительное место", в керосин лучше добавить какой нибудь краситель (синьку например). Керосин в силу своей ползучести затекает во все трещины, даже микроскопические. Спустя некоторое время (минут 20-30) тщательно до суха вытираем ветошью деталь. После этого наносим легкие удары молотком по детали. Вследствие колебательных процессов в металле керосин будет вытесняться на поверхность из недр трещин и границы трещин будут ясно различимы даже не вооруженным глазом.
За это сообщение автора lastloch поблагодарили: 2 -=LT=- (Сб фев 25 2017 19:35), Mazur4ak (Пн фев 27 2017 12:03)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 12:08
Нарастить трубу в конце, запрессовав люмин. кусок, и всё.
Добавлено через 13 минут 28 секунд:
И может раздаться и сам штирь седла.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 01 2017 19:33
Кожух-вещь полезная, особенно в холодную погоду, особенно зимой. Когда ездил на горбатом зимой надевал на седло старую шапку-ушанку. Это не красиво конечно, но польза есть.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 07:37
вариант - толстый прозрачный скотч - легко чистить, не портит внешний вид.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 11:17
ни разу не видел вьевшуюся в скотч грязь. а уж у меня на работе этот скотч в день по два рулона улетает.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 13:18
Тут Флюра поддерживаю - скотч при длительном использовании будет совсем неприглядно выглядеть. Я по раме выгибал кусочек пластика и на двухсторонний скотч приклеивал.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 19:20
O-Witte, тонкий да - быстро просекается металлом, но толстый уже не так то и легко пробить - полипропилен тверддая штука, а стойкость к истиранию у него фантастическая - я много чего двигающегося на работе заклеивал обычным скотчем (делал картонные отбойдики для того чтобы облой не сыпался куда не надо) - простой скотч в один слой держит периодическое (раз в 15 секунд) шерканье по нему сталью (не острой) в течение двух - трёх месяцев!
я толстый скотч взял с какой-то упаковки. визуально толщина 7-8 слоёв обычного. у жены на велике другой толстый скотч - отклеивал липучки, которыми коробки были заклеены. за три года и почти 10 тысяч км нет изменений в скотче...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 19:59
Ну, наверное я толстый просто не видел. Наверное, что то типа антивандалки, пленка для защиты аппликаций.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 20:40
O-Witte, да типа того. представь простой скотч в рулоне, но толще раз в 10-ть - очень прочная штукенция!
[ Time : 0.341s | 18 Queries | GZIP : On ]
