Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кабина для лигерада (двухколесного лежачего велосипеда)
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 18 2017 21:04
подкорректировал
а почему ты не хочешь и заднее колесо в корпус убрать?
тогда груз на багажнике всегда будет под крышей...
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 18 2017 21:22
Нижняя часть задней стенки - зачем вообще нужна? Только вес добавляет и локти в неё будут упираться при повороте.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 18 2017 22:50
Флюр, совет, чтобы локтей не было видно:
:arrow:
Сделать руль поуже. А то этот очень уж кракозябристый...
Да и кстати локти - не такая уж неприличная часть тела. :oops:
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 21:50
Из полипропиленовых труб свари - будет прочно. Их можно сваривать встык и под углом - без фитингов, держит очень хорошо.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:01
поперечины(пунктиром) я не могу поставить для жесткости.
Можешь. Представь себе плоскость, которая проходит черед эти две пунктирные линии(на среднем рисунке). Там, где эта плоскость пересекается с кузовом, можно сделать усиление, в виде такого приплюснутого шестиугольника. Причем нижнюю поперечину надо провести так, чтобы она крепилась к раме.
Мне больше нравятся алюминиевые квадратные трубы, лёгкие и жесткие. Надо бы их по весу сравнить с полипропиленом.
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:01
Ну по идее, легче всего - паяльником для Пп-р. Но если нет возможности у кого-то попросить или взять в аренду - любая достаточно массивная полоска металла, нагретая до 270-300 градусов - к ней прижать торцы труб на 10 сек, а потом трубы соединить и зафиксировать опять-таки секунд на 10-15. Можно запилить трубу и сварить под углом, стоит только учитывать, что мм 2-3 оплавится, размер будет меньше.
Будет и легче и прочнее - но: цена очень кусается, и соединить их надежно и прочно только или сварка, или какие-то кроншткйны, которые еще нужно где-то найти или изготовить.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:04
Сварить много проще, чем склеить.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:12
Если без болтов обойтись то наверное не так увесисто будет.
Чем ты приклеишь поликарбонат к полипропилену? Оба пластика кстати, довольно инертные, чем попало не склеиваются.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:12
самые тонкие Пп-р - 16 мм.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:20
10 х 10 х 1 мм - 80 руб. за метр в розничном магазине, то есть можно и дешевле. Вопрос, сколько туда метров нужно?
известно чем, клепками
Так и к алюминию можно клепками. И саморезами можно. И даже резьбу можно сделать, но это сложнее.
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 21 2017 22:32
Ну для начала их можно не резать, чтобы потом не стыковать. А например просто согнуть. Ну и стыковать тоже можно, жаль сюда фотки не грузятся, я бы показал вариант соединения встык слепыми заклепками.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 22 2017 13:55
чтобы согнуть прямо и красиво тоже изловчится нужно, трубогиб., песок..
С квадратными трубами проще: взял тупое зубило, ударил в точке сгиба, чтобы боковые стенки наружу(или внутрь) выгнулись, и сгибай как хочешь. Когда согнешь на нужный угол можно его зафиксировать, приклепав уголковую накладку.
Опять же длины может не хватить.
У тебя в руках инструмент под названием "компьютерное моделирование", думаешь там нельзя точные размеры получить?
про шестиугольник я не понял, типа контура на пол гайки, плоскость которой параллельна земли?
Плоскость перпендикулярна земле. Представь, что ты гильотиной вертикально отрубил переднюю часть кузова по этим пунктирным линиям. И по отрезанному краю проложил усиливающие трубы или уголки.
Поперечины я не могу поставить, сверху и снизу мешает ногам.
Под коленями можно разместить поперечину? Если не очень удобно будет останавливаться, опустить её пониже. Без поперечины стенки будут болтаться, контур должен быть замкнутым.
Можно еще листом пластика покрыть внизу.
Вот, если лист снизу помещается, почему поперечина не поместится?
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 11:22
flur73, усиление надо делать в форме буквы "п", только растянутым.
правда, при этом верхняя перекладина будет на ветровом стекле, зато на нее можно будет повешать всякие спидометры/часики/зеркала и даже вентилятор для лета :)
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 15:18
Форма П уже не является усилением, концы будут прогибаться
Тогда может тонкие трубки, какие сможешь найти, на ободе велосипедном гнуть по радиусу?
Я не понимаю, зачем лобовое делать почти плоским? Чтобы гремело, а потом усиливать каркас?
Можно согнуть по типу высокого мотоциклетного щитка. Сразу жесткость появится. Где пластика не хватит-приклепывать ткань палаточную...
Потренироваться на картоне.
А сначала найти точки крепления каркаса к раме! С этого нужно начинать. Дуги из какой-нибудь проволочки согнуть...
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 15:20
flur73, концы не будут прогибаться, если углы усилить
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
нарисую дома часа через три - я сейчас на работе.
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 19:00
Давайте уж рисуйте.
сделай нормальные проекции - сбоку / сверху / спереди и изометрию сбоку-сверху-спереди, а то заколебаешься искать нормальные картинки чтобы нарисовать и из гифки выдергивать.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 19:31
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 20:39
прям в районе глаз
рисовал как мог -картинок нормальных то нет :) что-то мешает поднять выше/опустить поперечину?
имхо: большие плоскости переднего и боковушек разделятся и увеличтся жесткость всей кн\онструкции, плюс можно на нее навешать приборы - уже писал...
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 21:25
лобовуха должна быть чистой
но не такойгромадной - куча минусов в виде нехватки жескости и скручивания.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 21:38
flur73 опредались уже под ногами или лобовуха...
[ Time : 0.217s | 18 Queries | GZIP : On ]
