Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Ср авг 30 2006 02:25
И ещё одно, устройство датчика положения в реальных условиях вело, скорее всего будет технически сложным ,как поступить?.
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Ср авг 30 2006 03:11
Я так понял, речь идёт о выборе оптимального каденса в зависимости от сигналов с акселерометра (мерющего ускорение в вертикальном направлении) датчика момента на ось (понятия не имею, как это реализовать (хотя есть один вариант - но далеко не лучший)).
Сложно, мне кажется будет найти правильную зависимость.
есть более простой вариант - поддерживать каденс по возможности постоянным вне зависимости от скорости и остального.
Проблема в том, что оптимальный каденс - найти не сложно, но иногда желательно ехать на не оптимальном каденсе, например, если нужна максимальная мощность (хочется побить рекорд скорости), или не хочется крутить педали быстро (например я устал после долгой поездки)
Мне кажется, необходимо ручное управление. каким-н скролом задавать тот каденс на котором вы хотите ехать.
Где-то кажется в статье на этом сайте есть график зависимости мощности от каденса. максимальная мощность достигается на не оптимальном каденсе. оптимальный каденс находится примерно на 1,8 оборотах в секунду и зависит в том числе от человека
ещё человек может ехать в контактных ботинках или без них. От этого оптимальный каденс тоже зависит.
Итого: похоже каденс слишком зависит от человека, поэтому, мне кажется нужно ручное управление.
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Ср авг 30 2006 09:54
Я согласен. Ручное управление здесь - самое то.
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Ср авг 30 2006 20:00
В итоге возвращаемся к 14-скоростной втулке Rohloff.
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Ср авг 30 2006 20:28
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Чт авг 31 2006 01:46
Это очень правильно ,что у нас диалог!.
Остаётся выяснить где же всётаки истина?Остановится на уже производимых втулках или всё же заниматся поиском новых,пусть непростых решений.
Я тоже склоняюсь к методу ручного управления,но с условием .Иметь всё же два варианта. Как например автомат на авто ,дорожный режим и спортивный .
Мозг сказал правильные слова,(подтекстно)искать,искать и искать -думать,думать и думать.
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Чт авг 31 2006 13:29
К вопросу о спидхабе (втулка Rohloff) - он ОЧЕНЬ дорогой. :-(
Далеко не каждый, даже не каждый маньяк, я уж не говорю о нормальных ( ;-)) людях, согласится отдать МИНИМУМ 800 евро за одну только втулку. :-(
Хотя втулка и очень хорошая. :-)
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Чт авг 31 2006 22:11
Дима, браво! .
Практичноразумная мысль.Ведь вполне возможно появится втулка -28 и т.д., цена соответственно растёт.
Хотя дело не только в цене ,а в простоте.Сколько деталей в означеной втулке не менее 50 и более.
В предлогаемой схеме около 15 ти. Не говоря уже о требованиях к точности изготовления сопрягающихся деталей.
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Пт сен 01 2006 12:23
Я вот тут на досуге подумал (ДВА раза :wink: )
http://daktfi.livejournal.com/63830.html
http://daktfi.livejournal.com/64500.html
Если кратко - то, по моему ощущению, вариатор Гулиа на велосипед поставить можно. Возможно, стоит подумать о супервариаторе - лучше диапазон передач (включающий единицу - это удобно, знаю из собственного опыта на спидхабе), но сложнее конструкция.
Как я понял, вариатор диаметром около 30см может передать порядка 500 кВт, а передаваемая мощность пропорциональная кубу диаметра.
Тогда для человека (200? Вт) хватит диаметра примерно 2.25 см!!! :-)
Задняя втулка будет выглядеть как передняя, только с крепежом под звезду... :-)
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Пт сен 01 2006 23:28
Если сделать"прямой" привод (шатуны на ось втулки) можно сэкономить 2% КПД, массу, и сделать велосипед проще и привлекательнее. если говорить о Upright. можно также использовать на одноколёсных
хочу попробовать что-то в этом роде:
Если удастся решить вопрос с удобством, то теоретически должен получится велосипед быстрым и компактным. без чего-то выдающегося побить рекорд скорости будет весьма сложно, учитывая то, что Sean Coustin планирует усложнить мою задачу. да и No-com 3 уж очень хорош.
Здесь http://www.ihpva.org/HParchive/issues.htm в одном из журналов за последние 10 лет (или около того) есть пример использования колёс с прямым приводом. но это всё хорошо, если КПД не ниже 95% лучше - 97% и выше Диапазона "передач" в 200% мне бы хватило 1:2,5 .. 1:5 (1:5 > 70 км/ч)
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Пн сен 04 2006 06:22
wikipedia (ответы на все вопросы)::
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous ... ansmission
Оттуда линк в том числе на СVT (не особенно велосипедный вариатор)
http://auto.howstuffworks.com/cvt.htm
 Заголовок сообщения: Веловариатор.
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Пн сен 04 2006 18:49
Я вот тут на досуге ещё два раза подумал. :-)
http://daktfi.livejournal.com/65576.html
http://daktfi.livejournal.com/66523.html
В общем, как мне кажется, уже пора искать человека, знающего механику и умеющего проектировать такие узлы... :-)
А потом другого, который бы умел такие узлы делать. :-) На самом деле, сложных мест всего два: фрикционы и сателлиты, всё остальное на их фоне гораздо проще, но эти два дорогого стоят... :roll:
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Пн сен 04 2006 22:26
Я вот без видео того как он работает разобраться не могу (ну, может не то чтобы очень сильно хочу).
Чтобы повысить КПД можно использовать роликовые или игольчатые подшипники вместо зубов в одной из звёзд.
чтобы повысить КПД "человека" можно не сажать шатуны на одну ось. В этом случае человек не будет тратить энергию на "несогласованность усилий от разных ног". Хотя не обязательно, что это даст заметный эффект.
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 03:06
Хех, зацените: червячный вариатор. Вместо червя - особая пружина, вместо зубов на шестерне - подшипники. И КПД - высокий и вариатор и конструкция простая. правда есть сложности, но всёравно, мысль мне кажется забавная.
Изменение передаточного числа засчёт схатия/растяжения пружины.
Номер сообщения:#75  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 10:48
Trike builder
А вот так не пойдет?
Номер сообщения:#76  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 11:09
Так не пойдет. Повернется немного и упрется.
Номер сообщения:#77  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 11:28
Trike builder
А если не упрется,пойдет??? :lol:
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 12:30
Эээ, кажется у этой штуковины передаточное число 1. или я чего-то не понимаю.
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 16:13
Если не упрется, тогда повернется еще чуть-чуть - и тогда уж точно упрется.
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Вт сен 05 2006 21:52
переношу в раздел "Разное"
[ Time : 0.202s | 17 Queries | GZIP : On ]
