Куратор темы: Испытуемый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: фанера
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 24 2020 16:32
Благодарил (а): 6 раз.
Испытуемый писал(а):
оложил на свой три д фрезеровальный копир толстый лист фанеры ,и что толстое это у него силовые элементы а остальное срезал милиметров до трёх.
он делал из 2х листов(стола не хватило) все это можно сделать и лобзиком выпилить -потом сверху заламинировать или приклеить тонкий лист-былоб желание
Добавлено через 4 часа 50 минут 29 секунд:
даже из 4 кусков потом склеил
Нижняя на моторе точно.
а какой смысл, городить 3-4 колесник кузовной без мотора?
на случай отказа мотора-педали
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 22:09
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: чоппер
Надо видимо вводить степень гибридизации веломобилей,а то действительно 4 киловата и мне заявляют что это велосипед,а на мой взгляд это всеровно что к мотоциклу педали пределать и говорить это велосипед!
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 29 2020 08:07
Мне наверное надо, что бы начать действовать ,надо сделать так :сходить в магазин бентли погавкаться с продовцом и напоследок сказать сделаю сам дешевле и на педалях.Так у меня было с чоппером.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 05 2020 20:39
Моя велотехника: строил, пробовал, и опять строил
Авиа и авиамодельные технологии по работе с фанерой вам в помощь
За это сообщение автора sever2000 поблагодарил: Испытуемый (Пт мар 06 2020 04:53)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 21 2020 22:16
Из этих обрезочков что у меня есть на стапелях стоит будущая рамма сидячего велосипеда.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 23 2020 23:18
Хочется нечто полегче чем 28 киллограмовый чоппер.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 10 2020 02:41
Рамма с передней вилкой и креслом уже стойт .Фото попозже пришлю.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2020 09:00
Моя велотехника: Собираюсь строить,изучаю вопрос.
А кто-нибудь на планете научился делать двояковыпуклые элементы из фанеры? :
Кто-нибудь гнул фанеру двояковыпукло?[/quote]
Это невозможно.А вот изготовить двояковыпуклую фанеру можно.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Это невозможно. Можно ИЗГОТОВИТЬ двояковыпуклый элемент в технологии фанеры.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2020 13:02
Blackwood писал(а):
Это невозможно.
Скорее всего просто никто не пытался. А так-то, в чём разница между сгибанием плоского листа фанеры только в одном направлении или сразу в двух? И тут и там деформируются отдельные слои, внутренние сжимаются, внешние растягиваются, причём как вдоль, так и поперёк волокон. Так что при желании может и получиться, особенно если выпуклость не очень большая. Конечно, сразу выклеивать двояковыпуклый фанерный лист правильнее, но намного сложнее.
Кстати, у меня есть несколько старых стульев с фанерными, слегка двояковыпуклыми сиденьями, и я не исключаю, что их делали из плоского листа.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2020 14:22
поперек волокн дерево не гнется, а трескается и ломается
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Испытуемый (Ср июл 15 2020 23:23)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2020 23:25
Вы правы!!К сожалению,иначе можно было было бы такие шедевры ваять!!
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 16 2020 14:32
https://vodnyimir.ru/Canoe.html
Добавлено через 9 минут 41 секунду:
Дерево гнется во всех направлениях. До определенных пределов.Практическое значение имеет только изгиб по длине.Радиус кривизны при холодном гнутье составляет 1/150 от толщины рейки .Но это теоретически.На практике меньше.
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
Практически для использования древесины(в том числе и фанеры) нужно использовать технологии авиастроения.Если кто занимался авиамоделизмом поймут о чем речь.Главные силовые элементы корпуса это ребро,образованное стыком соседних полос фанеры,шпангоут,растяжка.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
Не нагруженые элементы сложной формы (носовой обтекатель ит.п.)изготавливаются отдельно.Зря забыта простая технология папье-маше.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 18 2020 01:53
Лист тонкой фанеры не трескаясь и не ломаясь гнётся в любом направлении. И при этом обязательно в одном или нескольких слоях волокна будут расположены поперёк.
[ Time : 0.093s | 19 Queries | GZIP : On ]
