Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "лицом вниз" (prone bike).
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 03:47
А вот нифига. Привет ковидным клиникам, где кладут НА ЖИВОТ - так дышиться ЛУЧШЕ.
а теперь смотрим на картинку и понимаем разницу между кроватью и той "подпоркой под лобок".
вес таза, бедер, нижней части торса - все на ней.
у китайца гораздо лучше получилось, но это китайцы - они и *овно съедят, но это не означает что оно полезное, питательное и вкусное.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 12:23
Моя велотехника: 5 безымянных некрашеных лигерадов и лигерад Верный.
Удобств меньше чем на вертикальном, вздохнуть под вопросом, а вот пернуть то можно свободно.
А выпендрица, мол я вона как могу сойдет :D
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Timofey лучше не надо.. народ смешить и так заглаза хватит.
1) Для меня основное неудобство на вертикальном - седло и спина, теоретически здесь их меньше;
2) Выпендрежа в моей жизни было выше крыши, сейчас это не интересно;
3) Смех - обычная реакция на лигерад, так что не вижу разницы.
Данная конструкция мне интересна двумя показателями:
- эффективность (за счёт низкой каретки, простой трансмиссии, заднего ведущего колеса и загруженного управляемого);
- проходимости, большей, чем на лигераде, хотя меньшей, чем на вертикальном.
Все это пока теория, как оно на самом деле, увидеть могу только на практике.
За это сообщение автора Timofey поблагодарили: 2 Balor (Чт авг 12 2021 12:35), O-Witte (Чт авг 12 2021 16:51)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 12:44
Именно мои мысли!
К сожалению, сам я до испытаний не добрался, т.к перископические очки не покатили (если нужно, могу выслать почтой, только доставку оплатите, может покатит), а в "разделочной" посадке у меня дейсвительно быстро затекает шея, и сделать "эргонооический суппорт" чтоб не уставать на дальняках - очень небанально...
Но использование "двух мячей" как подставки - весьма интересно, и должно добавлять не много веса!
К слову, реально надо подумать, не сделать ли "двойной лигерад" вместо сидячего/лежачего... или вообще тройном, хыхы. С шаром (главное, чтоб не укатился!) кажется реальным... вот только куда его девать? Каждый раз спускать и надувать? Качая больше потратишь времени, чем ехать :)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Timofey (Чт авг 12 2021 13:00)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 13:04
Именно мои мысли!
Неожиданно и щедро, спасибо! К сожалению, очки носить мне не нравится. Сколько раз пробовал, как защиту от насекомых - глаза устают.
Значит, шея - основное. Понял, спасибо!!
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 14:43
Timofey писал(а):
Именно мои мысли!
Не, ещё из неочевидных нюансов - каретку лучше иметь ПЕРЕД колесом, так педаляж меньше влияет на управление. Я читал плотно эту тему на забугорных форумах, как у BoP/китайца работает, но неоптимально.
В идеал надо сделать из всякого лома/дерева/етс "тренажёр" и заценить стоит ли реально овчинка выделки. Если вы этим займётесь - это очень круто, т.к. насколько я понимаю у нас ультиоативные цели примерно общие, хотя у вас ещё более масштабные :)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Timofey (Чт авг 12 2021 16:36)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 12 2021 16:46
С кареткой спереди сильно вырастет база - это тоже может сказаться на управлении. Кроме этого пропадет маневренность и удобство в переноске. На заметку возьму, если общая посадка себя оправдает, возможно использую, спасибо.
О тренажёре думал, вещь полезная, только посложней в изготовлении. А может не сложней, просто никогда не делал и надо много экспериментировать. Я же делаю простой стальной, за внешним видом не гонюсь. Донор - форвард масай. Самое сложное будет - лежак и руль, рама почти готова.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 13 2021 07:32
да ну, откуда это взяли?
на лигераде можно оторвать спину от кресла при проезде неровностей, а на этой кровати так не получится, да еще и вся тряска будет передаваться на голову не сглаженная естественным положением шеи и позвоночника и ягодицами.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 13 2021 10:44
Зависит от дизайна, но даже на самый экстримальном H-zontal он ездил "оффроуд" - как на МББ, там нет конфликта рулевого колёса с ногами (ну и триангулированная трансмисссия и короткая цепь БЕЗ минусов МББ!) - правда, на дизайне с передней амовилкой и у него там не только "лежак"... чёт не могу найти ща видос, на ютубе только его дорожный вариант.
Вообще, современные "сидячие" с лежаком - уже "лежачие спиной вверх" по сути если он достаточно низко (спина горизонтально!), но каретку назад "завести" нельзя и поэтому ехать приходится в позе "зю" что нифига не полезно для спины и ограничивает мощность.
Прон (т.е. по сути аппарат с "углом подседельной" больше 90 град) эту проблему решает, но вообще если судить по опытам одного чела с Bentrider разделочник с углом подседельной 90 град уже весьма неплох и не имеет проблем с "интерфейсингом" райдера в экстримальной позиции с велосипедом...
Но в любом случае - шею нужно тренировать а на дальняках на 1000+ км - точно привет шее Шермера! Впрочем, мячик в виде подставки под подбородок - прикольное решение, он не вырубит тебя в нокаут на кочке, но при этом реально может окончатательно решать проблему затекания шеи (особенно, если изначально не делать дизайн слишком экстримальным).
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Нужно делать посадку низкой, колес 4(чтобы слезать, залезать)
Ну, при этом нафиг теряются все возможноые преимущества - и цт получается высокий, и аэродинамика аховая. Разве что вообще отказаться от педаляжа, найкопать где-то БУ бобслей, поставить его на колесики + электропривод :)) Забавно, но менты не оценят (точнее, оценят, недешево).
Да, плюс в том что пресс можно качнуть.. ну и полный привод забубенить.
Вот полный привод - это хорошее замечание! За счёт возможности переносить вес на лежак реально можно сделать опциональные "крутибельные ручки", причем даже "не в фазе" - я видел прецедент на фейсбуке, где делали полнопривод из шоссера с весьма лежачей посадкой... Даже не обязательно делать сложную систему с переключениями - одной скорости подкрутить со старта - в крутую горку уже должно быть очень неплохо...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 13 2021 11:14
- я хочу иметь возможность привстать на педалях и руле, получится ли - не знаю;
- возможность выставить ногу на повороте - зимой решающий фактор.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 13 2021 11:26
Это демонстрировал француз на H-zontal, а у него один из самых экстримальных дизанов.
В вот тут с высокой кареткой лучше очно не баловаться :). Как, впрочем, и очень лежачей позицией.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 14 2021 17:28
Это проба незнакомой конструкции, испытывать буду все возможности. Может она мне вообще не подойдёт или останется для коротких скоростных заездов... Испытания все покажут.
Рама готова, впереди руль и лежак.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 14 2021 18:09
Надо использовать упор не на мягкие ткани, а найти в области плечей костяшки, как седалищные бугры.
Балор, знаток анатомии, думаю, подскажет лучший вариант!
*Адрес отправки сообщения - Проспект Гамидова, 18. Ожидание на #5000... Вот бы!!! :arrow: :o :shhh:
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 15 2021 08:11
и где все эти лежачие *опой вверх конструкции?
покатались и заброшены. ибо минусов дофигища, а плюсов мало.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 15 2021 11:03
В гору лучше чем на вертикальном это к гадалке не ходи.
Флюр, обязательно сходи к ней!
Если и эффективность и начнёт сравниваться с обычным вело, то только на уклонах от ~20% и выше.
Ну а где он начнёт выигрывать у велосипеда, то уже на 30-40% горках которых вообще нет на наших дорогах, с кастомной передачей, для движения со скоростью 3км/ч.
Для горок хорошо использовать те велосипеды, где вес можно максимально приложить к педалям.
А на проне хорошо только ездить на ровной дороге, а на обычных горках будет перегружаться спина.
Л. Логика. :)
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Да... Беспомощно впилиться головой на дороге во что либо, даже на скорости 20 - 100% the end. :|
Нужно строить о-оочень длиннвй головной обтекатель, с жертвенной зоной.
Но как его сделать, чтобы не мешал обзору. :confusion-confused:
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Он чемпион мира по отжиманиям? И ты хотел сказать на МТБ?
Помню короткий ролик, для езды 20 секунд, конечно же хватит сил! :)
viewtopic.php?f=28&t=3023&hilit=%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+Prone
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 15:44
Руль. По сути, стандартный велолежак.
Добавлено через 1 час 50 минут 53 секунды:
Без обвеса и мягких частей.
Комментарий к файлу: Руль
За это сообщение автора Timofey поблагодарили: 2 Balor (Пн авг 16 2021 18:25), O-Witte (Пн авг 16 2021 18:57)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 18:25
Ждём результата тестирования, очень интересно!
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 21:01
результат - ф топку! :twisted:
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 21:35
-=LT=-, что ж ты злой такой? Мне тоже очень интересно, что получится. Редкая возможность провести постройку и испытания чужими руками.)))
И Тимофей - молодец!!!
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Timofey (Пн авг 16 2021 22:49)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 22:44
O-Witte я не злой. мне тоже интересна реализация проекта, но я реалист.
на горбатых ездят потому что удобно, на лигерадах ездят потому что удобно, а на *опойкверху не ездят потому что... неудобно.
проблемы я озвучивал и никакие мячи тут не помогут. это максимум шоубайк - переодеться в супермена и ехать с вытянутой рукой (но и это не получится - другой руке (локтю) это не понравится).
не спорю что можно достаточно долго лежать на животе и читать книжку (распределив вес по всей лине ног и торса), но при этом лежать на спине можно раз в 10 дольше.
и это лежать, а не работать ногами.
проехать на этом сотку по грунтовке не реально. даже по шоссе - 3 часа локти и плечи не выдержат, шея тем более. давление на живот скажется на кровообращении ног и таза.
хочу видеть видео эксперимент с неподвижным (не меняя позы) лежанием на животе и локтях и чтением книги или игранием в смартфон в течении хотя бы часа. :twisted:
и даже модулятер тут тоже правильно писал - при аварии пилот воткнется щами в препятствие или асфальт.
хорошо, если это будет асфальт - сдерет кожу на хлебале, а если это будет авто или дерево - уставшему шейному отделу позвоночника будет не до держания "подставки для шлема".
Последний раз редактировалось -=LT=- Пн авг 16 2021 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2021 22:49
Тестировать буду на неделе, максимум - на следующей.
[ Time : 0.815s | 20 Queries | GZIP : On ]
