Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кабина для лигерада (двухколесного лежачего велосипеда)
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 01 2017 13:20
Благодарил (а): 5 раз.
Если заднюю стенку не делать то зеркала заднего вида можно более компактно разместить.
Против задувания дождя в спину и заливания сидения можно предусмотреть матерчатую непромокаемую ширму.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 02 2017 14:04
При удаче Вы получите две циклоиды-от носка впереди (вверху), от пятки с зади (внизу).
Я снимал эти циклоиды для переднего оптикателя веломобиля типа "Велотрон"-спорт в 80-.х. Находил недавно,не помню.
Зачем он нужен был? Если в дальней дороге застал дождь, то встречные капли секут лицо. При обтекателе капли пролетают над головой. И частично защищены руки и низ сиденья. Тоже самое, если ветер с песком.
Как я снимал-это было не просто, ломались цветные карандаши.
Последовательность работы:
1. Брал велосипед "Аист", снимал цепь, садился за задним колесом на стульчик высотой не ниже 300 мм и пробовал крутить педали.
2. На вертикальном листе отмечал центр каретки (с помощником), и прокручивал педали- сперва с карандашом носка (помощник придержиал лист), потом и с карандашом задника.
3. Как крепить карандаш (маркер)? Это кусок разрезнной трубочки (от телеск. антены), припаянной к метал. прищепке от гардин, и пристёгнутой вверху подошвы. К каблуку-приколоть скобками.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пт мар 03 2017 21:22.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 02 2017 17:09
кроме карандашей есть еще компьютер. на нем проще рисовать кружочки
Я это видел. Без "туфля" будут кружочки, с "туфлёй"-циклоиды, что и нужно для построения передней части с минимальным объёмом.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 02 2017 18:04
циклоиды
вообще-то нечто другое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%B4%D0%B0
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пт мар 03 2017 10:51)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 10:55
Это было давно, точно не помню, но только не окружность.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 21:30
в домашних условиях продолжительный отрезок ровно проблематично отрезать
Чего там проблематичного, если есть длинная линейка? Ты никогда не делал нож для пластика из сломанного полотна по металлу, в виде крючка с поперечной заточкой?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:05
Режется точно так же, только ломается менее охотно. Зато оргстекло ультрафиолета меньше боится и полируется лучше.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:21
Если тебя устраивает полукруглое стекло, то и резать ничего не надо, согнул и всё. А если прорежешь пазы и потом согнешь, по ним обязательно лопнет, может не сразу, но лопнет.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:54
смотря каким радиусом, господин техническй эксперт :wink:
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:56
На трубе в качестве оправки, нагревая феном запросто можно согнуть.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:07
O-Witte карбонат вряд ли
утверждение даже не пробуя... это... великолепно!
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:21
карбонат вряд ли
http://moypolikarbonat.ru/kak-sognut-po ... neslozhno/
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:30
бесполезно о чем-либо разговаривать с неучем, глупцом или сектантом - они везде найдут отговорки, лишь бы не показаться в истинном свете.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:40
flur73 любом случае, пропиы ослабят сгиб и нужно будет второй лист брать...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:46
Ошибся я, 1 метр имелось ввиду
1мм толщиной насколько помню, сгибался только под собственным весом до диаметра примерно 50 см. С двухмиллиметровым я не общался. Но если прорези сделаешь - он согнётся только по прорезям, в результате в них обязательно возникнут перенапряжения и он по этим прорезям благополучно лопнет.
Отрежь полоску хоть сантиметр шириной и попробуй её посгибать с прорезями и без прорезей.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 04 2017 00:27
Чего там выдумывать: собрал из уголка рамку в виде прямоугольника или трапеции, согнул лист и вставил в эту рамку. Выступающие края обрезал, просверлил отверстия и закрепил заклепками или винтами. Передний край можно опустить, задний приподнять, в итоге сразу получается крыша и лобовое стекло. Останется спереди и сзади полукруглые крышки сделать.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 11 2017 17:01
В чём вопрос-то?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 11 2017 19:50
Как и чем связать передок?
выточить подобный фланец (или даже конусный)
между лепестками - резино-силиконовый уплотнитель
плоским концом приклепать к одному лепестку, следующий лепесток упереть под валик.
Изображение Изображение
вариант
если такой, то на клею лепестки в пазы, центральный паз позволит согнуться
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 11 2017 20:58
Ты хочешь лепестки и лобовое стекло делать из одной выкройки или передок будет отдельно?
[ Time : 0.499s | 19 Queries | GZIP : On ]
