[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1566: Undefined offset: 9582
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1042: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4732: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4734: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4735: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4736: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
 Форум о веломобилях и лигерадах • Просмотр темы - Примочки flur73
 Заголовок сообщения: Re: Примочки flur73
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 23 2017 21:22
flur73 жесткий - твердость по Бринеллю почти 6-7, но при этом гибкий. я брал с кусков оклейки коробок.
Где взять отдельно - не знаю.
Последний раз редактировалось Гость Чт мар 23 2017 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт мар 23 2017 22:02.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт мар 23 2017 22:01.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 07:56
название толстого скотча? так он с коробок был содран - просто прозрачный.
вот, кстати, вариант - поищи в тольятти фирму, производящую скотч, может можно с ними связаться и они тебе кусок толстого просто подарят.
у меня на работе начальство покупает скотч в очень больших рулонах у местной иркутской фирмы - те могут сделать любую толщину и ширину, для нас делают толщиной в 2-3 слоя обычного из канцелярского магазина.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 14:08
Теперь я за место ткани (рвется), наклеиваю кусок поверхностного слоя линолеума, прозрачный, где-то 5 десяток толщиной.
А как же ты отделяешь транспарент от линолиума? Это чрезвычайно клейкая субстанция, и при нанесении прикипает намертво...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2020 12:28
flur73 чтобы проще было очищать от льда, нужно в пшикалку (бутылка такая с курком - тетки растения сбрызгивают или зеркала моют) залить омывайки и немного спирта (любого). соотношение точно не скажу - заливал на глаз, но примерно 1:4 или 1:5.
достаточно сбрызнуть лёд таким спереем и подождать с полминуты - чистится на ура.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: virage (Пт ноя 27 2020 12:48)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2020 12:47
Благодарил (а): 291 раз.
flur73, небольшие советы тебе, как начинающему автомобилисту:
скребки для стекол, особенно из жесткого пластика могут сильно поцарапать стекла. Самая жесть, когда на стеклах осел песок от песко-соляной смеси, которой посыпают дороги - в этом случае скребок почти гарантированно оставит царапины.
1. Наиболее безопасный для стекол очиститель - размораживатель, "антилед" и т.п. по названию. Продается в виде бутылочки с жидкостью и спреем. Очень хорошо работает при околонулевых температурах и небольшом морозе (-5-10), на заиндевевшем стекле с небольшой корочкой льда в пару мм. Действует от нескольких секунд до пары минут, что сопоставимо со скребком.
2. Очень похоже действует бутылочка спрей с незамерзайкой. Также продается. Я же периодически просто доливаю туда туже самую незамерзайку, что и в бачек омывателя авто. Для чистки стекол и фар от инея и тонкого слоя льда вполне достаточно. Затраты мизерные.
После того, как начало все таять, достаточно включить "дворники", а с боковых снять влагу резиновым скребком для стекол (авто или бытовым - не принципиально)
3. Если стекла без песка, можно и мягкий скребок использовать. Условно, мягкость желательно как у банковских/скидочных карт. Кстати, эти самые карты (если не нужны), вполне способны очистить более-менее без царапин стекла, но после 3-7 чисток разлахмачиваются.
4. Есть и народные способы, если только в крайних (экстренных) случаях, т.к. помимо неприятного запаха в салоне могут повредить РТИ и/или ЛКП авто. Постоянно крайне не рекомендую использовать:
- самая дешевая спиртосодержащая бодяга, аля водка
- раствор уксусной кислоты (который слабый, готовый к применению без разбавления)
- соляной раствор
После оттаивания желательно еще и смыть остатки омывайкой.
Ну и распространенная ошибка новичков, приводящая к горизонтальной трещине лобового стекла - после прогрева двигателя врубают обдув горячим воздухом лобового стекла. Избежать это можно, если сразу включить печку и на минимальной скорости вентилятора направить поток воздуха на лобовое. В процессе прогрева двигателя стекло постепенно будет оттаивать, без резких перепадов температуры. Часто, спустя пары-тройку минут, достаточно брызнуть омывайком и протереть дворниками.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2020 12:59
Ужасно раздражают царапины от скребков и тряпок на стёклах авто. Поэтому мою и размораживаю мягкой метелочкой, примотанной скотчем к трубке алю с тёплой ручкой. (как у тебя на фотке без скребка!!!)
Достаю при мытье до середины крыши. Сметаю ей же снег.
Если багажник открывается легче после заморозков, там лежит эта метелка и средство для разморозки (с курком!)
Стекло лобовое закрываю вечером куском полиэтилена. Зажимаю передними дверями поверх дворников.
Утром достаю брызгалку и щётку. Завожу двигать и сразу включаю печку на 2, воздух направлен на лобовое и передние стекла.
Вышел и "начинаются танцы..." с сигаретой. Брызгаю на наледь, размазываю щёткой, брызгаю, размазываю...
Снимаю плёнку, стряхнул, убрал...
Дворники оттаяли, можно ехать.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2020 20:56
Не понял, на пленке только наледь или на стекле или там и там?
Смотря как натянуть получится. Дождь замерзает на стекле тоже. Снег весь можно стянуть.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2020 22:48
flur73 нужно брать толстую пленку или рукав двухслойный - тогда она не порвется. сосед по стоянке так накрывает.
а мы пока только собираемся)))
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2020 12:28
проще дать салону остыть после поездки.
это дольше. и во время снегопада придется стоять у машины пока снег не кончится)))))
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 30 2020 06:27
А если стекла фар из поликарбоната то шандец придет от омывайки.. :)
А на фары зачем брызгать? Они сами оттаивают при включении.
[ Time : 0.241s | 21 Queries | GZIP : On ]
