 Заголовок сообщения: Смазка педалей густой смазкой без разборки. Фото.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 11:34
Меня давно напрягает переборка педалей. И если наружний подшипник в топталках защищен качественно, то защита внутреннего подшипника, на который приходится большая часть нагрузки, оставляет желать лучшего. Раз, скажем, в 500 километров педаль приходится смазывать, а для этого перебирать.
В журнале "Мото" периода 1998-2001 годов мне попалась на глаза статья, в которой юзеры мотоциклов тоже сетовали на необходимость разборки для смазки задней втулки мотоцикла "Урал". И для решения этой проблемы втроили в тело втулки пресс-масленку. Покатался по грязи, даванул в масленку немного свежей смазки, выдавив песок из подшипников и катайся дальше. И для этого даже колесо не надо снимать с мотоцикла - просто засовываешь шприц между спиц и прошприцовываешь втулку. Как на импортных втулках. Красота.
К тому же, после разборки все шарики из педали высыпаются и перепутываются. А в классических советских кнгах по ремонту велосипедов рекомендуется не путать их местами. Ну, в общем, почему бы не попробовать смазывать педаль без разборки? Густой смазкой.
Меня заинтересовало сделать подобный вариант смазки педалей. Вот только куда присобачить масленку, так толком и не придумал - то она подошве ботинка мешает, то шприцом до нее неудобно добираться. Была мысть встроить эту масленку с торца педали, в пластиковую заглушку, но... первое же падение велосипеда набок вырвет или масленку, или заглушку. Масленка достаточно высокая.
В общем, я решил пока обойтись временной мерой.
Сверлом на 4 просверлил отверстие в заглушке педали. Только не по центру - там ось сразу за заглушкой! Лучше миллиметрах в 5 от края.
Беру обычный одноразовый шприц на 2 кубика. Наполняю консистентной смазкой и просто задавливаю смазку в педаль...
...пока с обратной стороны не начнет выходить грязная смазка. Видите - песок блестит?
Когда смазки в педали станет много, давление смазки начнет выталкивать пластиковую заглушку педали. Можно ее придержать рукой, а можно и повращать педаль - тогда вся лишняя смазка сама будет выталкиваться:
Насколько я помню, педали в последний раз я перебирал дома. И, кажется, использовал литол. Вот только почему смазка выходит грязно-зеленая, не пойму. Это она настолько грязная?
Я решил не дожидаться, пока вытолкнется вся грязно-зеленая смазка, а добавлять свежую смазку понемногу, после покатушек. Во-первых, мне жалко тратить чистую смазку на "промывку" педали, а во-вторых, литол все-же густоватая смазка и педаль с таким количеством смазки вращается туже обычно смазанной педали, когда смазка находится только в подшипниках. Да и зима на носу - закачаю-ка я лучше "Циатим" - он пожиже будет, да и поморозоустойчивей "Литола".
После закачивания в педаль свежей смазки дырку стоило чем-то закрыть. Я не нашел ничего лучше, чем использовать для этой цели болтик М4. Несмотря на то, что отверстие сверлилось сверлом на 4 мм, болтик держится прилично. Возможно китайское тупое сверло было все-же не на 4 мм, а немного меньше - 3.8 например.
Такой болтик все-же слишком длинный и нужен с раза в два более короткой резьбовой частью.
Еще одно. Диаметр носика у шприца конусный - от 3.8 мм до 4.2, так что сверло на 4 должно быть как раз. И еще я думал, что густой литол будет с трудом загоняться сквозь узкий носик, но нет. Смазка загоняется на удивление легко.
И еще я хочу встроить все-таки масленки в колесные втулки. На зарубежных сайтах говорят, что такая переделка продляет жизнь серийных промов в 10 раз!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 20:56
Trike builder
Все отлично Олег,но вот по поводу смазки могу посоветовать вот что.Вкратце.Давным -давно был солидол (бяка редкая) после литол(получше).Так вот литол уже тоже в прошлом.Сейчас очень качественные и недорогие смазки есть.Разновидность их называется - "Литиевые смазки".Кроме всех преимуществ главное что они не сохнут как литол.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 20:58
Был литол, я его и запихал - проверить идею. А на зиму поищу более жидкую смазку.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка педалей густой смазкой без разборки. Фото.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 13:35
До первого паденья этой педалью с "маслёнкой" об землю. Что не умаляет ценности идеи.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 13:57
Первые прокатные велы были полный хлам. Сверлили в передних втулках колес дырочку диаметром +-3 мм. и, просто прижимая конусный наконечник шприца, прогоняли в подшипники смазку. Потом отверстие закрывалось кусочком разрезанной эл.трубы. Держится на оси довольно прочно. Можно и педали сверлить посередине, накачивать смазкой, выпуская излишки В ОБЕ СТОРОНЫ, открутив твой болтик. Тогда песок-стружка быдут выталкиваться с обеих сторон. МАСЛЕНКИ НЕ НУЖНО!вкручивать, шприц продавит.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 21:29
новое -это хорошо забытое старое. на старых втулках торпедо\до начала 70-х\ ставили масленки. я по причине малолетстсва правда ими никогда не пользовался.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2009 01:07
Вместо болтика - пробочку заподлицо из его кусочка с прорезью (под плоскую отвертку) - и падение не страшно.
Забавно - у моего первого велосипеда - школьника - так и было сделано на обоих втулках - дырочка, закрытая винтиком, и через нее задавливали смазку. Я то думал - так и должно было быть. Винтики правда вечно терялись, и мы с братом просто обкручивали это место черной изолентой. А потом - забыл напрочь и в голову не приходило сделать аналогично на своих "взрослых велах", а зря, зимой это бы очень пригодилось.
Теперь о смазках - ЛитОл - это и есть одна из ЛИТиевых смазок (ОЛеум), и как раз прореагировавший с водой и кислородом воздуха литол и приобретает подобный серовато зеленый цвет, так что все правильно.
Сверлить педаль посередине не надо - колпачек предохраняет внешний подшипник от грязи очень неплохо, и как раз стоит сохранить движение смазки от внешней стороны педали к внутренней - чище будет.
Кроме того, простые смазки, в том числе и литиевые, очень дешевые, есть в продаже в большой развесовке, и экономить несколько кубиков такой смазки просто неразумно. Ездил в говнах , или под дождем - прошприцуй сразу после мойки сушки - и забудь про коррозию.
Теперь - почему этого не делаю я - я просто откручиваю колпачек (на аналогичных педалях) и промываю, как правило бензином, хоть керосином и лучше, и промываю дочиста. Смазки закладываю чуть чуть, тоже используя шприц и ни в коем случае не заполняю смазкой все пространство. Получаю педаль вращающуюся легко и бесшумно, и работающую под моими 120ю прилично около года, это около 6ккм.
Больше, как правило не выживают, поскольку такой литой алюминий плохо держит удары о камни, и треснувшая/гнутая педаль отправляется в мусорку. Впрочем, при их дешевизне - ремонт попросту неоправдан.
На основных велах - педали контактные, и там хорошая герметизация, подшипники служат дольше, чем рамка.
А вот для втулок "зимнего/дождевого" вела с удовольствием использую Вашу идею, спасибо.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 19 2009 10:00
Хорошие алюминиевые педали стоят порядка 1500-2000 руб. Их колхозить не надо, однако:)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 20 2009 21:14
Согласен, да и куда дороже немало. Просто сама идея - хороша. И наибольший эффект как раз для ширпотребовских педалей, где сплошная экономия, в том числе и на уплотнении. Принудительная регулярная смазка под давлением позволит такой педали прожить во много раз дольше, и нормально работать. Что, для пацанвы без богатого папы - плохо? А уж для зимы и говномесов, способных сожрать подшипники за покатуху - другую, я и не говорю. У меня же - большую часть года очень сухо и жарко, а в пустыне еще и пыльно - и набитая втугую смазка в момент превращается в абразив, который потом фиг выковыряешь. Потому и не набивка, а промывка. А вот зимой я и сам с удовольствием воспользуюсь Вашей идеей. :)
Дорогие педальки - уже другой разговор, но и там это может пригодиться, особенно в походе. Просто себе дорогие топталки я не беру - не настолько я хорошо езжу на горном, чтоб их по достоинству оценить.
[ Time : 0.106s | 17 Queries | GZIP : On ]
