 Заголовок сообщения: Последний раз разбирал колёса когда был маленьким ;-)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2010 22:43
Итак, после очередной замены дырявой камеры на нормальную появился хруст в подшипнике переднего колеса. А так как кроме шестигранников никакого велоинструмента пока нету то естественно туда я не лазил. Насколько я понимаю хруст это износ подшипников или как минимум попадание туда грязи. А отсюда и вопрос, как понять это износ требующий замены или просто всё помыть и смазать? И какие инструменты для нормальной разборки и сборки передней втулки нужны.
А может проще и дешевле в мастерскую к профикам?? А то чтонить нетак по неопытности накуролесив и убиться недолго.
 Заголовок сообщения: Re: Последний раз разбирал колёса когда был маленьким ;-)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2010 23:02
посмотрите какие ключи нужны, вроде нужны обычные ключе- не шестегранники, и разбирайте - только подшипники ловите-чтоб не улетели!
я не видел, чтоб подшипники сильно "истирались", поэтому надо будет, скорее самазать и подчистить всё внутри, только конуса в конце закрепить не забудьте! только так, чтоб совсем мизерный люфт был - чтоб колесо вращалось....
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2010 23:08
Да я вроде как помню как там всё устроено, но вот там по моему нужен на 14 тонкий ключь, если не ошибаюсь. И на 17 ключик. Только вот на самом деле не знаю я как определить износ конусов, пора их менять или нет. И какую смазку лучше всего применять? Хруст вобшемто недетский стоял.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 01:44
По фотографии лечить сложно... Ключ под совдеп подходит семейный, под китай тоже есть семейный, но он отстой (купил - не пользуюсь)
После разборки хорошо видно беговую дорожку. Если блестящая и ровная - поездит, отрегулировать, заменить смазку. Если видны отпечатки шариков - тогда менять. Это так, совет на скорую руку. Смотреть надо.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 03:37
Тоесть как я понял лучше всёже в мастерскую? Там профики всё подскажут.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 11:07
Попробуй сам разобрать, в мастерской соберут по-любому, даже если принесешь в пакетике...
Ничего там сложного нет.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 20:57
Нужен тонкий ключ на 15(для конусов) и на 17 2 ключа. Проверь ровность оси и дорожку по которой бегают шарики как советует Сергей. Затягивать нужно так,чтобы люфта оси не было, но при этом ось должна нормально вращаться.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 22:01
Тэкс вспомнив что у меня 6 разряд слесаря экспериментального цеха, а так же что я типа автомоделист, мастер спорта. Я вооружившись ключами всё вскрыл ;-) обнарожуив с каждой стороны по конусу и по комплекиту шариков, по 9 шариков на сторону.
Но моё чувство почему то подсказывает мне что шариков доложно было быть по 10, это глядя на оставшееся между ними расстояние.
Всё было перемыто перечищенно тщятельно смазанно шрусом в обильности и собранно в том же порядке и затянуто до изчезновения люфтов.
ИИИИ большая поппа. шум как был так и остался.
Самое забавное что шума небыло, а появился он при очередной смене камеры. Посему я думаю что пипец наступил потшибникам и они требуют смены.
А теперечи вопрос, там же оно как то в люминдий запрессованн, если меня не обманывает конструкторское чютьё.
Или менять только конуса и шарики?
Хмм по хорошему шарики ещё и подобрать бы, о гдеж щяс пассаметр раскопаеш, эмм понесло меня. Этож вилисипед.
И ещё вопросец возник, как понять что это именно нужные мне конуса и нужные мне шарикии и корпуса потшибников? А то куплю совсем не то что нужно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 22:07
AKlion писал(а):
обнарожуив комплекиту тщятельно смазанно собранно небыло, потшибникам люминдий чютьё.
гдеж щяс пассаметр раскопаеш, эмм Этож вилисипед потшибников
Это ж надо так русский язык любить... 8)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 27 2010 23:49
Пристыженно шаркая ножкой пошол в угол отбывать наказание.
Прокатились вечером, едет то он едет, но хруст на всю тихую ночь раздаётся. И какойто нерегулярный он, этот хруст.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 28 2010 09:30
хруст в подшипниках - или песок попал в подшипники, или конуса перетянуты - шарики подклинивают
или ось переднего колеса погнули - шарики тоже могут подклинивать
в любом случае - стоит обратиться к знающему человеку - пощупать, понюхать...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 28 2010 11:01
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
при небольшой сноровке за пассаметр и штангенциркуль пойдёт. берёшь первый попавшийся шарик, несильно зажимаешь губками, чтобы шарик мог двигаться, фиксируеши ш-циркуль винтом. И проверяешь, как входят все шарики, они запросто бывают разных размеров, у меня получались, обычно 4 размерные группы. И подбираешь по размеру. причём в нескольких плоскостях каждый шарик, бывают и овальные.
И смазочку МС 1000.
_этож велосипед-
Вот тут и чувствуются теоретики. И откуда такой снобизм? Именно, что велосипед и в нём есть то всего спицы, покрышки да втулки. Только на одном одном велике почему-то по 300 км в день в походах влёгкую ходят, а на другом до магазина за хлебом как в поход сходил.
Удачи в освоении высокого искусства регулировки втулок, в велосекции, когда профи крутейшие сидели одну втулочку день собирали, зато накат был!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 28 2010 17:50
Хорошенько просмотри шарики и, если заметишь на них малейшие дефекты - выкинь. Проще купить комплект шариков и заменить сразу все (новые тоже просмотри с лупой). Можешь купить велосипедные подшипники в сепараторе и вытащить оттуда шарики.
Очень внимательно просмотри конуса на предмет трещин, сколов, каких-либо неровностей беговых дорожек. Лучше конуса заменить на новые, но можно посадить на кусок оси, зажать в дрель и шлифануть. Я слегка шлифую даже новые, чтобы выявить скрытые дефекты. Как шлифануть подумай сам; могу выложить фотки из которых все будет понятно.
Олег очень правильно заметил про искревление оси: можешь положить ее на стекло и катнуть - все станет ясно. Удачи! :)
Недавно видел ось, сломанную внутри конуса. Выглядит как целая! :lol:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 28 2010 21:27
Еще могу предположить, что, заменив камеру, перетянул конуса. Так бывает, когда они слабо затянуты, а ты закручиваешь гайки оси неравномерно. Таким образом могли ТРЕСНУТЬ ЧАШКИ втулки.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 22:04
Пришлось менять конуса с шариками. А так как это делалось в мастерской то проведя ревизию велосипеду поменяли и на заднем колесе конуса с шариками. Задние шестерни, цепь, передние шестерни, центральную каретку, протянули спици. Вобщем полвелика сменили ;-)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 17:48
Да, стоит только начать ремонт одной малюсенькой поломки... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 20:54
Зато он как новёхонький катится опять.
[ Time : 0.202s | 18 Queries | GZIP : On ]
