 Заголовок сообщения: Re: Чем смазываем?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 16 2011 10:52
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Смазка МС-1000
23.05.2008
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 1000&lr=13
Почему зерноуборочный комбайн стоимостью 1,5 мнл рублей смазывается в лучшем случае солидолом, а даже в обычных жигулях используют Литол-24 и ШРУС-4М?
Стоимость смазки ничтожна мала по отношению к стоимости узлов, а вот польза, которую можно получить при использовании хорошей смазки может быть огромна.
Тип смазки определяется характером эксплуатации: одни смазки обеспечивают низкий уровень износа (Литол-24), другие имеют высокие противозадирные характеристики и низкий коэффициент трения (ШРУС-4М).
В подшипнике качения шарик свободно катится по поверхности (рис. 1). Нагрузки невелики. В таких условиях неплохо зарекомендовал себя "Литол-24". Но представьте себе, что нагрузка Р2 возросла настолько, что шарик перестал только катиться и начал частично проскальзывать (Рис.2). Когда качение совмещается со скольжением, контактная поверхность начинает интенсивно изнашиваться.
При дальнейшем повышении нагрузки произойдёт заклинивание. Такая картина не выдумка, она реально существует в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах). Чтобы избежать разрушения узла, в смазки вводят противозадирные присадки, содержащие соединения серы, фосфора, хлора. Они взаимодействуют с металлом, образуя соли металлов, легко сдвигающиеся при повышении нагрузки. Низкое сопротивление на сдвиг препятствует схватыванию контактных поверхностей. Но платой за высокие противозадирные характеристики является больший износ. Таким образом, традиционный подход работает по принципу весов - либо мы имеем низкий износ, либо высокие противозадирные свойства.
Мы предлагаем новый подход: в пластичную основу смазки вводятся не химические добавки, а ультрадисперсные порошки металлов. Под действием потока энергии (температуры и давления) на контактной поверхности непрерывно формируется сервовитная (от лат. Servowitte - спасать жизнь) плёнка, которая создаёт защитный слой. При деформации сервовитная плёнка воспринимает нагрузки и непрерывно самовосстанавливается из компонентов смазки.
Входящий в состав смазки МС-1000 ультрадисперсный порошок цинка замедляет процессы коррозионного износа, что обеспечивает определённую защиту узла трения при потере герметичности. Дисульфид молибдена обеспечивает высокие антифрикционные характеристики.
Приведу пример: в 1-м автобусном парке г. Санкт-Петербурга смазка МС-1000 прошла 5 ТО-2 без замены. После дефектации узлов добавляется только 400 г МС-1000 вместо 8 кг "Литола-24". Смазка МС-1000 не требует полной замены ввиду отсутствия частиц износа в смазке. Прямая годовая экономия только по смазке составляет около 1000 руб на автобус. Для Петербурга это приблизительно 2,5 млн руб/год. Дополнительно увеличивается срок службы узла и его надёжность, что особенно важно, т.к. 70-80% отказов происходит по причине износа.
Одним из наиболее интересных свойств смазки МС-1000 является способность к восстановлению изношенных поверхностей. У наших коллег из инженерного центра в результате износа шестерён импортного планетарного редуктора его рабочая температура повысилась с 30 до 80°С. После применения смазки МС-1000 за первые 12 часов температура снизилась до 60°С, после 24 часов упала до 45°С и снизился шум.
Редуктор продолжает работать без ремонта. Смазка МС-1000 защищена патентом РФ №2161177.
Кузьмин А.В.
ООО "ВСПАВТО"
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 16 2011 22:50
может и не совсем в тему --но я лет двадцать уже добавляю в масло в кпп и заднем мосту авто порошок дисульфида молибдена. плохого не замечал... при желании можно добавлять и в смазку для подшипников для велосипеда--но будет ли заметный эффект?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 26 2011 13:39
в хорошей смазке всё это уже есть)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 26 2011 14:14
viktormtb писал(а):
Насыпные подшипники смазываются густой смазкой, можно литоловой.
И сам замечал и на форумах читал: литол удерживает воду и втулка ржавеет - разбираешь узел, он весь в смазке и ржавый.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 26 2011 15:50
есть смазка с тефлоном.... он уменьшает трение скольжения
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 15 2014 13:40
год как минимум обещают
ждем теста на каком-нибудь болтике или куке цепи: набрызгай, высуши и оберни очень мокрой тряпкой на сутки-двое.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 16 2014 00:37
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Я для подшипников использую смазку Motorex Bike Grease 2000, а также Motorex White Grease.
Остался очень доволен. Раньше используя что-то типа Литола после сезона разбирая велосипед я замечал, что узлы набирают много воды и грязи, смазка перемешивается с ними, создавая брутальную массу, убивая подшипники. Теперь я могу год кататься, разбираю узлы и наблюдаю чистую смазку натурально зеленого цвета.
Изображение Изображение
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 19 2015 18:40
Благодарил (а): 226 раз.
пользуюсь литолом,солидолам,самое эффективная и недорогая.
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
[ Time : 0.157s | 17 Queries | GZIP : On ]
