 Заголовок сообщения: как получить патент на Perpetuum mobile
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 09:38
Благодарил (а): 17 раз.
на Perpetuum mobile вам патент не выдадут ибо, как вам объяснят, такое сделать невозможно - работать небудет.
а вот если "изобретение" не обзывать так громко, то вполне можно.....
тада-да-дам... http://www.google.com/patents?id=MAwZAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
я утверждаю, что эта запатентованная в 1999 году хрень как заявленно работать не будет..в смысле крутиться она будет, но крутящий момент менятся не будет точно. :naughty:
пысы (....а может я не прав. :liar: )
хорошо там, где нас есть...
 Заголовок сообщения: Re: как получить патент на Perpetuum mobile
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2010 22:36
А при чём тут вечный двигатель?
При беглом взгляде на картинки, видится некий интересный вариатор, или я не прав? :oops:
Первое, что вижу, такое расположение помешает работе ног, почему бы не опустить?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 10:20
Благодарил (а): 4 раз.
Я так понял этот вариатор может менять только крутящий момент, не понимаю где может меняться угловая скорость входного - выходного вала.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 08 2010 12:34
О! первое сообщение по делу.
там вообще ничего не происходит....
изменение крутящего момента нет в том числе.
из всех зрительных эффектов при увеличении нагрузки на входном валу сходятся и расходятся по направляющим концы четырех штанг.
входной и выходной вал этого девайса будут крутится синхронно :whistle: соответственно сие означает никакого изменения крутящего момента и проч.
КАК (!!!!????) могли выдать патент на такую .....
[ Time : 0.106s | 17 Queries | GZIP : On ]
