 Заголовок сообщения: Длиннобазник Easy Racers Javelin Ti сломался
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 10:21
http://www.recumbentjournal.com/views/columns/item/35-catastrophic-failure-as-a-means-of-reaffirming-faith-in-your-fellow-man.html
В этой истории мужик рассказывает, как сломалась двухдюймовая титановая рама его длиннобазного лигерада Javelin фирмы Easy Racers. Все обошлось - рама сломалась при почти нулевой скорости. Проиводители раму починили и доработали, выпустив новый вариант рамы уже с двумя трубами - под большой основной идет маленькая, воспринимающая нагрузки на растяжение.
Собственно, к чему это я? Даже зарубежные рамы ломаются. Причем рама сломалась на довольно глупой ошибке - сварке по нижней части трубы, воспринимающей нагрузки на растяжение. Сварка на нижней части трубы вообще опасна, гораздо безопаснее варить такие вещи сбоку трубы.
Да и вообще. При изготовлении рамы нужно держать в голове тот факт, что если рама сломается на спуске на скорости под 70 из-за наезда на какую-нибудь существенную неровность в асфальте, то к моменту, когда вы остановитесь у подножия спуска, пятая точка уже значительно сотрется об асфальт. А если вы делаете конструкцию под заказ, то вы еще и несете ответственность за того, для кого эта конструкция предназначается. Просто не забывайте об этом...
 Заголовок сообщения: Re: Длиннобазник Easy Racers Javelin Ti сломался
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 12:24
Моя велотехника: Йа думаю
так это любителям титана надо помнить.. Если обычная сталь при перегрузке сначала гнется, потом трескается и только потом ломается, то титан ломается сразу и без предупреждений..
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 14:30
И кто тебе это про титан сказал? Есть большой опыт?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 16:14
Кстати да, на счёт титана, мне Седов говорил, что есть очень много разных сплавов, и только старомодные хрупкие, а современные сплавы мало того, что прочнее стали и в два раза легче, так они ещё и пружинят как не знаю что - длиннобазнику передняя подвеска вообще не нужна при титановой раме (правда сам Седов как раз сделал переднюю подвеску, так что возможно это непроверенные и сомнительные слухи).
Сегодня закончил чтение книги "Сила человека - забытая энергия", меня поражает количество аварий на испытаниях. В погоне за малым весом у ребят отламываются колёса, отлетают обтекатели на ходу, лопаются покрышки...В общем, как сказал Олег, если на 70-ти км\ч при спуске отломается колесо то выжить шансов мало, аппарат, скорее всего, начнёт кувыркаться. Так что я подумал и решил делать пусть тяжёлые рамы, но с мопедовской прочностью, так как часто езжу с мопедовскими скоростями. Лучше быть медленнее, но живым. Для гонок - другое дело, в гонках есть условия, хотя бы скорая помощь.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 18:53
поэтому, товарищи, я и делаю основу всей конструкции профиль 40*40*2 из стали! - точно не сломается....
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 20:27
А сколько рам из выпущеных сломалось?Какой процент?Из-за чего ажиотаж?
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 20:44
Ломаются в основном опытные образцы
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 22:28
Да. :( Именно по этому я прекратил все поездки по дорогам на своём титановом лигераде.
Как ломается титан, я уже не раз видел своими собственными глазами.
Первый раз, в январе 2008 года, когда я дожидался Женю Нестюрина, он пришёл
с другом, у которого был МТБ из ОТ-4. Верхняя труба была разломлена,
в районе подседельного штыря, но, почему-то не доконца. Отношение к титану мгновенно
изменилось. Ещё один пример, - сломаный титановый руль у Кришкевича на ТТ-2009 СЛ.
Также, я очень много раз слышал о том, как ломается титан и от совершенно разных людей.
К примеру, от триальщиков, которые утверждали, что алюминиевые вилки ломаются реже, чем титановые. Слышать то, это ладно, самое грустное то, что я видел...
Но титан я всё равно очень люблю: он превосходно играет на щербатом асфальте,
рамы из титана отлично катят (мой лигерад катится дольше всего, из того, что у меня было).
Но не нужно циклиться на граммах веса, велосипед едет медленно совсем по другой причине:
не нужно делать рамы из труб 1мм, как в моём случае, а использовать трубы
2ММ И ВЫШЕ!!! Вот тогда, возможно такой велосипед действительно будет "вечным" :) . Вот недавно, в мастерской у Шурикена, я видел офигительный титановый велик из труб, помоему, 2мм вот это я понимаю! Глаз было невозможно оторвать! :o
Титан, обработанный пескоструйкой, выглядит очень красиво. А ещё, его можно не мыть целый сезон: гряз совершенно не пристаёт, и, если она засохла, её можно смахнуть сухой щёткой,
или даже просто сдуть :lol: 8)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 00:00
Зашёл чтобы прочитать эпическое от модклятора "ноги взбалтывают воздух", но увы, хотя всё равно не зря зашёл. Только в однм хочу тебя, Дима, разочаровать - велосипедик тот титановый сделан из труб 0,9...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 10:04
Может быть - это вообще одна-единственная рама, которая сломалась у этих ребят, раз эти рамы выпускали и
продавали.
Титан тоже ломается. И ломается по вполне глупой ошибке, точнее - излишней самонадеянности конструкторов, ослабивших раму сваркой в нагруженном месте. Конструкцию рамы теперь изменят.
Когда делаешь раму на заказ, на тебе ответственность...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 11:26
Ух,как серьёзно-на заказ.
А сколько в России на заказ веломобилей,пусть даже с лигерадами на заказ сделано?Больше десятка?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 12:42
у кого что болит, похоже...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 12:56
Да,чувак сильно переволновался.чудом ибежал "неожиданного удаления половых органов" :shock:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 13:00
это, типа, ты статью прочитал?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 13:12
А чё не прочитать то с Гуглом?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 19:01
Здесь есть еще одна скрытая угроза и она заключается в самоуверенности ездока. Очень многие на разных сайтах утверждают, что стоит только купить и одеть шлем, как тут же следует падение и удар головой :mrgreen: Даже говорят, что в США есть соответствующая официальная статистика после запрета езды без шлема.
Думаю, что титановую раму следует рассматривать с точки снижения веса при сохранении равной прочности с металлической, а сломать при желании можно все :wink: :)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 21:54
Благодарил (а): 9 раз.
Моя велотехника: Пока нет
Сегодня закончил чтение книги "Сила человека - забытая энергия"...
Уже второе позитивное упоминание этой книги за два дня. Мне тоже хочется ее прочитать. :) Подскажите, где можно ее взять? В электронном виде она есть?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 00:21
В электронном виде ее не будет до тех пор, пока не будут распроданы все экземпляры книги.
Купить можно у Тымцуника Михаила.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 18:00
Думаю, что если договориться и проплатить, на Рапиде могут сделать раму из труб
более, чем 0,9мм. Трубы такие у них должны быть: подсиделка на том точно была,
как минимум полтора, также можно использовать трубы, из которых они делают штоки
вилок, стаканы...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 19:26
Создал тему о книге
[ Time : 0.109s | 18 Queries | GZIP : On ]
