Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Тандем сидячий/лежачий Hase Pino
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2021 21:35
https://hasebikes.com/95-1-Tandem-PINO-ALLROUND.html
Так-то этому решению 100 лет в обед...
Но у меня возникла мыслЯ - а что если катать на таком *одному* на бреветах?
Что забавно, он весит не сильно-то тяжелее чем мои лигерады "на одного". Нет, понятно, что цена пипец и вообще на нём невозможно рулить из лежачего положения (это понятно - на обычных тандемах тоже рулит только один и это логично).
Но по размерам это сравнимо с длиннобазником, при этом получаем плюсы ОБОИХ компоновок - управляемость, мощность, заметность и обзорность сидячего, комфорт (отдых рук, спины, задницы) и отчасти аэродинамика лежачего.
Если сделать передок в виде МББ независимыми трансмиссиями, переключение не надо будет дублировать, а дублирование тормозов можно обеспечить, например, дисками + вибряками.
Решение, понятно, МЕГА-специфичное, узкоспециализировано исключительно на мега-дальняки с минимумом отдыха (впрочем, пойдёт и на туринг, если придумать быстросъёнмые крепления для сумок особенно), но по моему имеет место быть.
Хреновые дороги? Ночь? Крутые горки? Плотный траффик? Сидячий.
Долгий перегон по плоскачу? Устал зад/спина/кисти? Лежачий.
Как говорится, лучший отдых - смена деятельности...
Последний раз редактировалось Balor Вт июл 20 2021 21:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тандем сидячий/лежачий Hase Pino
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2021 21:39
Тогда в сидячем положении рулить может быть затруднительно
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2021 21:49
Справедливое замечание, хотя львиную долю инерции МББ дают ноги. В виде МББ с коротким бумом или вообще коаксиальным МББ, в идеале... Тогда инерция рулёжки должна быть не сильнее туринга с небольшим грузом на вилке, а пока спереди не педалит никто - на "рулёжку педаляем" пофиг.
К тому же, сидячий кокпит можно организовать с лежаком и получаем по сути два лигерада в одном - обыный и прон (коими по сути и являются разделочники, хехе). Тогда падение скорости в сидячем режиме даже на плоскаче и горках будет не сильным - а усталость спины и шеи (как задницы) - нивелируется периодической сменой позиции. При этом отдыхаем руки от МББ-потягушек!
Ночью и когда "солнце в лицо" - едем без лежака.
Извратно, но *должно* сработать!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2021 22:04
Мне видится трансформируемый руль, возможно, коленчатый, возможно, еще и телескопический. В сидячем положении как на фото, в лежачем - трансформируемый в аватар. Вроде там можно такое провернуть. И не нужна тогда ни вторая трансмиссия, ни дублирование тормозов и переключения.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 00:43
Ммм... интересная идея! Но скорее всего технинически воплотить будет не так-то просто - руль должен будет "силовым" и там, и там, при этом в виде аватара получается огромный положительный вынос. Так-то иметь только один руль идея хорошая (минус вес и аэродинамика как минимум), но надо думать...
Вообще, учитывая что дизайн не предполагает ехать именно вдвоём, компоновку можно порядочно изменить.
Например, кресло можно сделать быстросъёмным (например, сейчас у меня кресло длиннобазнике тупо на двух болтах) и в "сидячем" положении крепить на руль и использовать как передний обтекатель...
Идея однозначно нравится. В отличии от фантазий модулятора у меня значительно (почти 20%) большая мощность на сидячем - 100% факт, как и факт того что мне больше нравится его управляемость, но не комфорт на серьезных дальняках. Если не получается получить и то, и то одновременно - хотя бы по очереди сойдёт :) К сожалению, даже Ринцлер, который очень "сидячий" и с низкой каретокой - всё равно хуже на 15% по тому же мощемеру, но при этом *медленее* чем *менее* вертикальный МТБ!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 13:35
Я бы подумал о трансформере без вторых сидений, кареток и цепей. Что-то не подсказывает, что такое уже было.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 14:54
Угу, привет Андроиду как минимум.
Альтернативный вариант - два кокпита, один для сидячего положения в кресле, другой - для лежачего, и изменяемая гео спинки.
Проблема однако в том, что я на том же Ринзлере *медленее* на той же *мощности* (что неудивительно, он более сидячий чем мой "сидячий"), при этом на сидячем всё равно лучше управление, лучше прохождение ухабов и бездорожья (хотя совсем без подвески на гребенке всё-таки рукам приходится похуже малясь, чем на ринзлере ) и на сидячем у меня порядочно больше мощности, в первую очередь анаэробной (+25%!), но и аэробной больше процентов на ~10%, причём почти "с ходу", так что я вообще порядочно быстрее.
Сейчас я переставил мощемер на сидячий и слежу за мощностью... вообще, если (a big if) сбросить вес хотя бы обратно до 90 с небольшим и тренироваться хотя бы 10 тыщ в год, то меня, в принципе, сидячий вполне устроит до бреветов где-то до 400, что больше чем на лигераде!
Но если делать "ротацию" и ехать в сидячем положении ночные, более холмистые дороги, а на лигераде периодически "отдыхать задницей" - вполне может быть лучшее из двух миров, особенно если если лигерад МББ и требует отдыха *рук*.
Плюс большая база сама по себе не так уж и плоха - комфорт, стабильность. В плане веса... можно распилить карбоновый сидячий (у меня есть донор, к слову!), добавить китайских карбоновых труб... с коаксиальной МББ-вилкой, правда, сложнее.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 19:07
Безуглеводная диета?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 19:18
это если хочешь сдохнуть, но сначала стать дураком.
так устроено тело человеческое.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 19:54
Нет, нет и нет. Не вредит (если не считать повышенного сброса мускульной массы - т.к. мускулы разбраются и превращаются в углеводы для питания мозга вместе с кетонами, нужно жрать очень много белка чтоб это предотвратить), но и не сильно-то работает - не больше, чем любая другая. Я уже пробовал.... вообще, вещь неплохая именно для ультра-дальняков, т.к. тренирует "жировой метаболизм", но тупо сам факт езды дальняков не обжираясь на каждом пит-стопе тренирует его нисколько не хуже.
*Теоретически*, позволяет есть меньше калорий и больше насыщаться. На практике - чёт хрена с два :(
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 22:28
тестировал такой, хорошая штука!
а новая модель - просто БОМБА! вгрохоно в дизайн страшно представить, но он весь был настраиваемый без инструмента, складной.
настоящий пример для подражания а не АртЗабор.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 23:11
Посмотреть можно?
мускулы разбраются
Жесть. :shock: :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 23:17
На про тандем Hase? Представляю его ценник, со всеми настройками и складываемостью при сохранении жёсткости...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 21 2021 23:28
Не нужно представлять, на туринговую модель примерно как на средний веломобиль...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 22 2021 10:58
где твой квад блин
Я не понял, ты мне что, заплатил за его изготовление, чтоб *требовать* результатов? Не помню такого :)
устроил на форуме записную книжку,
Т.е. разводить срач во всех темах вообще и темы типа "о жизни и о себе" в часности - это норм, а рассуждать о технических нюансах разных типов HPV нет? "Берега не попутал" (с)?
А так я уже оттачиваю технологию формировки и клейки карбона, как раз на днях буду испытывать я надеюсь (пока правда больше металла, ибо карбон дорогущий). Сделать лёгкую и прочную *раму* хорошей прямизны, кастомное кресло, рулевые элементы, удалёнка там - не вопрос.
Вот коаксиальный передний привод например - нифига не банально, без токарки и сварки не обойтись. В принципе, это можно и "аутсорсить" за вменяемые деньги...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 23 2021 14:28
И всё-таки мысль сделать на основе 8-сплайновых шатунов ВМХ советую подумать. Там токарки только гнёзда для подшипников в вилке, можно на основе толстостенной трубы сделать.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 25 2021 01:08
С 20 года, после травмы правого бедра, я много лежал и сильно ослаб. Тело под 80 кг, не мог даже перевернуться. Но ел и пил, компенсируя не досыпание. А в интернете забугорный врач сказал- если утром не хочется кушать, то завтрак перенесите на обед, обед перенесите на 14 часов, а ужин не позже 18.
Сперва я достиг 77 кг...75 кг...72 кг, теперь, на удивление, 68. Стал сносить свой электровел 28 кг по ступенькам на первый этаж. Мой бюст, как у молодого. Уже тренированное тело. Скоро пойду на массаж спины.
В магазине "Вело старт" не давно я выбирал шины 20" с упругим протектором, и с шиной упал на ступеньках на локоть и левое бедро. Но обошлось, а владелец магазина подарил шину, так как я упал с дополнительных ступенек не по проекту. Но солнце, воздух, вода и секс обязательны+вишнёвый компот. Ещё продают вишни из села-20 грн за 1 л.
Добавлено через 3 часа 44 минуты 15 секунд:
И ещё. К туалету утром выпивать две кружки сырой тёплой воды. Ввести в корма "экспресс овсяные хлопья", +треть "ряжанки" на большую кружку,чёрный чай, огурцы, помидоры. Всякие макароны с творогом...+зажарка с луком. Мясные продукты кушать без хлеба.
[ Time : 0.168s | 18 Queries | GZIP : On ]
