Куратор темы: Stoyan
 Заголовок сообщения: венгерский трайк стиля MECCANO
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2015 16:40
продается по двум адресам на венгерских сайтах, см ниже.
полный подвес, нагрузка 130 кг, 18 скоростей
Háromkerekű fekvőbringa eladó !
Fekvőbringa (rekumbens) eladó
 Заголовок сообщения: Re: венгерский трайк стиля MECCANO
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2015 18:37
зачем полная подвеска с таким мизерным дорожным просветом?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2015 19:20
вы выражение "паркетный внедорожник" слышали?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2015 20:30
Пытался разобраться в геометрии подвески и рулевого механизма, но так ничего и не понял.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2015 21:27
слышали. понятно, это из одной оперы: парадные валенки, концертная телогрейка и праздничный матрас...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 14 2015 01:44
на какую высоту флажок нужно подвесить
По-моему без разницы. Если ехать достаточно быстро, флажок вытягивается по направлению движения. И тогда встречные и попутные водители видят его "в профиль", то есть практически не видят. Он конечно немного трепыхается, но вряд ли это сильно поможет. Лучше ещё один фонарь поставить, например на шлем или повыше, на палочке вместо флажка.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 14 2015 10:31
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
интересно на какую высоту флажок нужно подвесить.. вот чет задумался о безопасности.
Ни на какую. Тебя и так прекрасно видно. Повесь фонарик на спинку кресла, этого достаточно.
Вот для Сергиуса на "Гепарде"- имеет смысл поставить антенну телескопическую и маячок на ней. Он сидит низко, но ему и так хорошо :wink:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 16:53
Благодарил (а): 226 раз.
Привод на половину шестерёнчатый кстати.
flur73 и где вы это увидели?
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 21:33
О Боги! Я понял как он рулит! Передней подвески у него нет вообще! Те амортизаторы, что стоят на переднем мосту, компенсируют только наклон корпуса! Руль не поворачивается! С его помощью создаётся крен для поворота. При этом наклоняются и передние колёса. Рулевые тяги закреплены к верхней балке моста, при наклоне она смещается и поворачивает колёса.
Шестерёнок в приводе нет. В раме находится цепная передача на очень маленьких звёздочках.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 21:57
бонус
Trike from stainless-steel
Recumbent on 3 wheels for sale. Price: 1500 €.
Einzigartig Dreirad
Egyedi háromkerekű fekvőbringa
Légyszi olvassátok el a teljes vagy bővebb leírást ugyanis ide nem fér be. Amúgy a trike eladó, és kb egy 180 cm magas gazdit vár.
Уникальная трехколесные recumbents
Пожалуйста, ознакомьтесь с полным описанием же или более не может поместиться в здесь. Кроме того, трицикл для продажи, и около 180 см в высоту владелец замка.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 07:15
Трубку для цепи думаю не стали бы прокладывать там.
да и на маленьких звездах потери больше. однозначно вал с шестернями.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 07:53
кстати весьма похож по руке... может автор один
AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
Изображение Изображение
[ Time : 4.019s | 19 Queries | GZIP : On ]
