Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
Номер сообщения:#621  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 14:58
О небредовости данной теории я стал думать после наблюдения прыгунов с трамплина на ВГ.
Они специально одеваются в парусящую одежду, чтобы дальше улететь.
Рукава, штанины и то, что за спиной на скорости надувпется. Поперечное сечкние становится близко к каплевидному, - и в результате снижается воздушное сопротивление.
Эффект антипарашюта на лицо. Может, я ошибаюсь, да вот много фактов подтверждают состоятельность теории.
Номер сообщения:#622  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 15:17
Нет, это для того, чтоб дальше улететь за счёт УМЕНЬШЕНИЯ горизонтальной скорости преобразованием её в вертикальную. Эффект такой же, как от кострюма-крыла.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%8C%D1%8E%D1%82
Ну и вингсьют - это именно разновидность парашута, а не "антипарашута".
Номер сообщения:#623  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:02
Вингсьют - да.
Правда лыжники летят вовсе не по-вингсьютски: группируются вертикально, а одежда сзади раздувается. Не похоже на летучую мышь.
P.S.: надеюсь ты, Балор, не считаешь мракобесием известную идею парашютных обтекателей?!
В передней части тела, в области наивысшего давления, размещается небольшое отверстие для забора воздуха. От набегающего потока воздуха, каплевидный хвост/надставка наполняется - и сопотивление снижается.
Я думаю о подобных обтекптелях для широко расставленных рук на руле, как альтернативу плавникам. :techie-idea:
Номер сообщения:#624  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:18
Эффект от раздувающийся одежды строго отрицательный, это доказано испытаниями в аэротрубе.
Парашутный обтекатель - весьма интересная идея, при условии что оно реально работает. Воможно, избыточного давления будет недостаточно - уж точно на велосипедных скоростях, имхо. Везти воздуховод и шить "воздушный мешок" будет довольно нестандартной задачей... зато легко и компактно, это да.
А откуда идею взял?
Номер сообщения:#625  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:26
Снижается? Чтобы колом в землю? Вроде как наоборот, должно увеличиваться, чтобы снижать скорость падения. Причем увеличивается, придавая костюму особую форму, чтобы была возможность планирования.
Номер сообщения:#626  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:29
А эффект от раздувающейся правильно сшитой одежды? :wink: :wink: :wink:
А откуда идею взял?
Из Сети. Да и на форуме в мохнатых годах пробегало...
viewtopic.php?f=48&t=3810&
Номер сообщения:#627  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:39
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Аэродинамика требует жёстких плоскостей, иначе получается взбалтывание и вихри. Надувать нужно будет туго, так что набегающий поток отпадает. Вольво проводят эксперименты с надувными обтекателями на фурах. Закрывают ими щели между тягачом и фурой, также отсекают поток за фурой.
Крылья, ноги и хвосты... Понятно, что ноги из потока воздуха не уберёшь - это ведь вертикал. Однако положение тела весьма влияет на мидель и парусность. Это я проверял на Спутнике 10 лет назад. В оконцове сделал двухступенчатый руль, чтоб и в удобной посадке ездить и в низкой - для скорости. Этим пренебрегать не надо.
Напомни, как ты посчитал затрачиваемую на подъём мощность?
Что мешает тебе топить на SDV? Устают ноги/дыхалка или неудобно крутить быстро?
Номер сообщения:#628  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 21:52
Из Сети.
Т.е. на практике никто не применял? Ну, пробуй, но сам :).
А по каким правилам и какие они?
Номер сообщения:#629  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 22:06
Пашунь, вот:
:arrow: viewtopic.php?p=4822515#p4822515
По ногам и дыхалке запас достаточный.
Просто ПЕДАЛИ НЕ ПРОКРУЧИВАЮТСЯ после 36км/ч. :angry-banghead:
Этому ещё способствует агрессивный шаг на посдедних трёх звёздах кассеты. То есть, на 7-й уже "забалтываешься", а 8-ю уже не провернёшь.
А в горку на малой скорости легко настроить режим и комфортно идти при мощности 200-300Вт.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
P.S.: кинь фотку руля для коллекции. Я ведь тоже фанат этой темы.
При заполнении воздухом, они должны принимать грамотную форму, - по образу и подобию плавников.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Т.е. на практике никто не применял? Ну, пробуй, но сам .
Ты Икар. Ты - первый... Ты поэт перед белым листом бумаги...
ТЫ, - ЭТО ТЫ. И ты знаешь, что можешь.
МТС. АВАЛОН. Ты знаешь, что можешь! :!:
Номер сообщения:#630  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:07
Лигерад Неро.
Не клинит-ли вся эта система рычагов и звёзд при передаче большого крутящего момента?
Не забываем, что 40 км/ч при 300 Вт мощности это не в парусной куртке и не на высокой посадке. Следовательно, ты при затратах в 300 Вт едешь медленнее. Вполне реально, что не в силах сей кривоватый механизм передавать мощность больше посчитанных тобою 300 Вт. Вот ты и упираешься. Потери в механике ведь растут с ростом передаваемой мощности. Так что на 35 ты запросто тратишь силы на потери в механизме.
Я вообще считаю, что SDV для ног, это как лигерад для задницы. Исключительно для удобства, а великую моЩЩ лучше выдавать в другом положении.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: Modulator (Вт сен 05 2017 23:22)
Номер сообщения:#631  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:22
Как бы посчитать разницу потерь в приводе при работе на пониженную и на повышенную передачу?.. :think:
А вот эти слова - ГЕНИАЛЬНЫ! :o
Номер сообщения:#632  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:56
Благодарил (а): 17 раз.
Говорю о 'вкусной еде' не попробовав.
Номер сообщения:#633  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 08:41
А и не надо пробовать.
Тут достаточно знать биомеханику и иметь логику.
К счастью, у Алинника она есть. :)
Номер сообщения:#634  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 12:39
Ну у тебя её никогда и не было, вместо лиграда взять горбатый надо много ума бестолкового.
Номер сообщения:#635  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 16:26
velociraptor, не обижайпарня, ему и так плохо - везде террористы с бомбами и заговоры. :mrgreen:
Номер сообщения:#636  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 17:43
Что ж, ситуация такая. Поначалу думал возобновить езду на Авалоне. А теперь понял, что это никчему.
С этой зарплаты покупаю новую цепь для лигерада, собираю новое колесо (действующее сильно стучит и выправка не помогает). Также, за три месяца надо оплатить квартиру (а то выселят нафиг со всем веложелезом), ну и самое святое: надо брать билеты! 3-го ноября - в ДагИстан, с попыткой #2000.
Это лучший способ уйти наконец от этой дурацкой депрессии.
Ну а если ограничусь не только самостоятельным получением на любимом объекте, а Модулятору ещё и разрешат... ПОМОДУЛИРОВАТЬ (чего не было аж с февраля месяца :doh: :( ) - то будет полное счастье. :auto-layrubber:
Правда с модуляцией теперь сложно: на неё мозгом наложена программная блокировка, ведь кругом...
:laughing-rolling:
Эх, самому смешно. :|
В общем, на этот горбатый, бескрылый табурет-костотряс пока никаких планов нет, обсуждать пока что нечего. :|
Закрою сезон, как любой уважающий себя лигерадист: в кресле. 8)
Номер сообщения:#637  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 10 2017 11:55
После прочтения вот этого поста:
:arrow: viewtopic.php?p=4824091#p4824091
невольно возник интерес! А имеют ли преимущества старомодные паяные стальные рамы, как мой японец, перед нетренированными сварными? :?: :?: :?:
Пункт 2: насколько велик риск расстыковки паяных велосоединений? Выше или ниже перелома возле сварного шва? :?:
Номер сообщения:#638  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 10 2017 13:01
Это физически не возможно, они крепче
Номер сообщения:#639  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2017 21:00
Лигерад Неро.
Силовая пайка не осуществляется встык. Всегда внахлёст. Поэтому разрушится труба, а не паяное соединение.
Номер сообщения:#640  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 02 2017 20:48
Добрый день, да отправьте японцу письмо о том, что Вы не физик и не механик и не знаете английский, по этому поверили в его развод, а сейчас на практике испытали, что он соврал
и показал графики входных усилий, которые показывают увеличенную площадь совершаемой мышечной работы на обороте, а не выходного крутящего момента на валу каретки. И это при сокращении длины траектории движения педалей, по сравнению с круговой( 889 мм против 1068мм как написано в его мурзилке) приведёт наоборот к увеличению необходимой мышечной работе. То есть японец -или дурак или мошенник - скрыл снижение кпд его хреновины по сравнению даже с обычными шатунами , навскидку примерно в два раза.
Требуйте назад доллары или пригрозите общественным разоблачением.
С уважением ...
За это сообщение автора Dremer577 поблагодарил: O-Witte (Сб дек 02 2017 22:17)
[ Time : 1.192s | 18 Queries | GZIP : On ]
