Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
Номер сообщения:#421  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:42
Кстати! Ещё одна идея: меня же ничто не ограничивает в плане установки разных звёзд в пару,
и я могу
испытать новую траекторию ВВИДЕ ЯЙЦА,
установив бОльшие звёздочки только вниз!!!
:techie-idea: :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Номер сообщения:#422  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:55
Modulator, вариант))) а почему не вверх?
тут открывается простор для творчества: для людей с повреждениями ног можно на одной стороне делать большую звезду внизу, а на другой - вверху...
Номер сообщения:#423  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 11:27
Благодарил (а): 103 раз.
Modulator, а что выгоднее для эргономики при педалировании малые звезды и большой прямой участок, или большие звезды и меньший прямой участок? Как по ощущению?
Последний раз редактировалось Modulator Чт май 04 2017 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#424  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 11:35
Да, LT! Привод SDV всесторонне ГЕНИАЛЕН!!!!! :o
Чем больше живу, тем больше убеждаюсь.
Вот, ты мне ещё больше глаза на него раскрыл:
надо Нориюки поведать!
Эх, такое творение, - и незаслуженно покоится на задворках маленького острова :roll: ...
P.S.: почему пришло в голову поставить себе бОльшие звёзды вниз? Для того, чтобы избежать большего сгибания ноги в верхней фазе. А также, что более важно, сделать силовую траекторию более вертикальной: а то, при работе со смещением назад в седле (наиболее эффективный режим), очень много энергии стремится в бок эллипса, нагружая цепи перенаправравлением усилия. От того и быстро вытягиваются, кажись :techie-idea: ...
Так я же ещё не купил и не поставил...
Номер сообщения:#425  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 12:31
А что, у него правая верхняя звезда вращается не на одном валу с левой верхней и то же самое с нижними?
Номер сообщения:#426  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 12:32
Авалон
http://imena-znachenie.ru/imena/detail3370.html?sphrase_id=436167
Значение имени Авалон
Род имени: Женское имя.
Происхождение имени Авалон: Английское имя.
Значение имени Авалон: остров яблок.
и еще http://names.neolove.ru/female/29/19595.html
Номер сообщения:#427  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 12:44
На одном валу, но это совершенно не мешает ставить разные звёзды в любых комбинациях.
Номер сообщения:#428  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 12:58
Ставить-то не мешает. Но если каждая правая звезда вращается синхронно с левой, то при установке с одной стороны большей звезды вверху, а с другой внизу, вращаться оно не будет
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: Modulator (Чт май 04 2017 13:42)
Номер сообщения:#429  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 13:04
Creepy Crawler, да ладно, то была шутка.
Номер сообщения:#430  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 14:38
Тонкий веломобильный юмор...
Номер сообщения:#431  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 23:19
Дима, а не можешь выложить размеры хода педали от верхней до нижней мертвой точки?
Подумал, что вектор силы на педаль не соответствует прямой линии натяжения цепи.
Отсюда дикие нагрузки на цепь и на звезды!
Ты внимательно рассмотри пятно контакта цепи по зубьям. Боюсь, там уже видна выработка, отсюда и частые подтяжки-регулировки. Пример-раскрутить колесо с односкоросной трещоткой и сжать пальцами цепь. Тут и скрип и рывки и скорая остановка. Если твоя ступня отклоняет цепь от прямой, все скоро износится. :(
P.S.: заметил такую вещь, что педалирование лучше и меньше негативных эффектов, - когда цепи привода имеют небольшую слабину.
И ещё мне начинает казаться, что чем больше я буду подтягивать привод, тем больше будет вырабатываться металл звёзд, с необходимостью повторной регулировки.
От того пока поезжу без повторных натяжений...
На месте гениальных японцев я бы устроил натяжение цепи вкручиванием! пары болтов сверху!
И еще придумал "изобрЕтение" (глядя на твой привод)- нужен механизм от педали, который вытягивает роликом нагруженый участок цепи дополнительно! Но здесь нагрузка на цепь нормальная. Она не ограничивается расстоянием осей, как в твоем случае, а тянет ведомую звезду...
Номер сообщения:#432  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 11:54
Чем больше всё меняется, тем больше остаётся по-прежнему. Каждая димина история любви проходит одни и те же стадии.
1.Обнаружение на просторах интернета чего-нибудь новенького, приписывание этому новенькому воображаемых несуществующих достоинств и как следствие страстная влюблённость.
2.Приобретение предмета страсти по возможности самым трудоемким и финансово затратным способом.
Первые две стадии проходят под непрерывный поток восторгов и восхвалений.
3. Сборка полученного устройства с использованием частей других, более ранних устройств, иногда приводящая к тому, что более ранние отправляются в окно.
4.Первые выезды и "внезапные" открытия, что всё оказывается не совсем так, как мечталось.
5.Попытки доработать устройство, чтобы всё стало так, как мечталось.
6.Разочарование.
7. Полёт в окно.
данному велосипеду катастрофически не хватает скорости
Четвертая стадия пройдена.
Я, похоже, разобрался в чём дело. Привод надо изменить!
А вот и пятая начинается.
Я хочу изменить именно траекторию движения ног,
И это после того, как ты тут всем доказывал, что эта траектория и линейная, и эффективная, и вообще самая-самая.
И самое интересное, что естественный логический вывод из всех этих историй Диме в голову не приходит. Если такое у него случается каждый раз с разными велосипедами, то дело наверное не в велосипедах, а в нём самом.
Бесполезно. Представь себе канат натянутый между двумя столбами. На середине каната стоит канатоходец. Хотя вес канатоходца один и тот же, нагрузка на столбы может очень сильно изменяться, в зависимости от натяжения каната. В пределе, когда канат натягивается до состояния прямой линии, нагрузка на столбы стремится к бесконечности.
Так и тут, если цепь натянута очень сильно, то малейшее усилие в поперечном направлении приведет либо к её пластической деформации либо к обрыву.То есть цепь в принципе не может не провисать, и чем меньше она провисает, тем меньше силы требуется, чтобы её растянуть. Единственный случай, когда в цепи теоретически можно убрать все зазоры - это когда звездочки одинаковые и расположены одна над другой. И разумеется отсутствую любые боковые нагрузки.
Номер сообщения:#433  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 12:29
Dim, с этим приводом всё более, чем нормально.
Я просто до покупки не учёл, что комплект малых (39т) звёзд больше подходит для таскания легковесных и обтекаемых японцев, им такого плеча приложения усилий достаточно.
В случае применения 42т звёзд, момент с педалей можно будет передать бОльший. Намного больший.
Собственно, сам Нориюки мне это уже объяснял, но я его не правильно понял и сделал всё наоборот: я думал про момент на колесе, а он имел в виду на педалях. От того я ошибочно попросил скомплектовать привод со звёздами на 39.
Вот, как говорится, бес попутал: не без участия Высших Сил.
Сегодня я попытаюсь найти и приобрести в Сокольниках 4 звезды на 42 - и исправить свою досадную ошибку, выкинув на них около 10кР. :evil:
На сей день практически ни один инновационный привод на практике не смог превзойти по выдаваемой мощности классический круговой.
Одним из немногих исключений является SDV.
Более чем уверен, что я докажу это, установив сегодня бОльшие звёзды! :!:
Номер сообщения:#434  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 12:55
Дима, не очень наивно с твоей стороны считать, что три! лишние зуба так уж качественно изменят ситуацию? Это всего лишь три зуба!!! Побереги еще 10к!!!
Номер сообщения:#435  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 12:59
3.14здеть не кули ворочать
Номер сообщения:#436  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 13:03
А может тебе сначала начертить четыре круга? Прорисовать предпологаемую траекторию педали. Все больше на круг похожа?
Интересуют такие вопросы:
Хватит ли регулировки натяжения для этой длины цепи?
Чем будешь удлинять, еси не хватит?
Насколько поднимется нижняя ось? Насколько уменьшится прямой участок хода педали?
Собственно, сам Нориюки мне это уже объяснял, но я его не правильно понял и сделал всё наоборот: я думал про момент на колесе, а он имел в виду на педалях.:
А вот это почему? Уменьши ведущую-увеличишь момент. Заодно и нагрузки на на цепи-звезды.
Номер сообщения:#437  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 13:14
Подследственный путается в показанияхДима все никак с терминами не может определится, момент, мощность, максимальная скорость...
Если не хватает скорости - увеличивая ведущую звезду. Если не хватает момента - уменьшай. Как это можно получить увеличением или уменьшением звезд овала - для меня загадка - они в передаче вращения на колесо ВООБЩЕ никак не участвуют...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пт май 05 2017 14:39)
Номер сообщения:#438  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 14:42
Правильно будет:-у меня есть идея и я её выложу, когда нарисую.
Номер сообщения:#439  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 14:45
Олег, говорили же уже про шатуны:
170мм и 172,5мм
Это же всего лишь 2,5мм!!!
А разница в динамике разгона и режимах езды - просто КОСМИЧЕСКАЯ! :!:
Не хочу разводить на эту тему "холивары" (с) botas.
Думаю, всем, и мне в т.ч. стоит спокойно дождаться испытаний Авалона в новой комплектации.
Я не отрицаю, что могут всплыть новые подводные камни (конструкция во многом непредсказуемая и неизученная), но преимущества перехода на новые звёзды - очевидны!
Номер сообщения:#440  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 05 2017 15:44
Так ты уже перешел и опробовал? Или очевидны - это очередное твое самовнушение?
[ Time : 0.290s | 18 Queries | GZIP : On ]
