Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  След.
Номер сообщения:#401  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 10:58
Здесь надо ещё выше! Верхняя мёртвая точка расположена ближе к телу, от того колено сгибается на гораздо более острый угол, нежели на обычном.
От того на подъёмах, да и при обычной езде, ногам работать некомфортно, и хочется встать с седла.
От того, поднял высоко, и не жалуюсь. :)
Сейчас на работе.
По закону подлости, именно сегодня проспал ЖУТКО. Впервые так за несколько лет... :doh:
Велик очень динамичный. День правда снова ветреный: часть пути против него, часть по.
Против Авалон пробивался сквозь метеоритный поток со скоростью 24-27км/ч,
по - 31-36км/ч.
Замечаю, что длительную скорость 32км/ч набирает быстро и держит легко. Но вот со спринтами, как на старом шоссейнике - сложно: привод не располагает к работе на высокой частоте, а грубый шаг передач делает спринтерскую езду некомфортной.
Ветровка оказалась, мать её, резиновой. На солнце взмок. Вот опять, чертей на меня спустили: бес попутал купить...
P.S.: сегодня третье мая. День рождения Тольки. Бывшего нашего коллеги, из отдела 561.
Да, та самая дата, к которой у меня много лет была традиция готовить новую обтекаемую велотехнику. :violin:
И ровно 10 лет назад, я впервые в жизни лихо летел 36,5км из Тушино в Марьино, на шоссейнике в толькины края, часто разгоняясь до 45км/ч.
Этот так пока не может.
Но сегодня не поеду: "Есть на Планете другие пути (с)", да и ветровка мокрая :roll: ...
Добавлено через 2 часа 7 минут 53 секунды:
Сейчас после обеда решил подёргать своего Авалончика за шатуны.
Натяжение опять начало ослабевать!
Почему это происходит? :?: Что-то я наверно делаю не так: ну не может же быть такого, чтобы через каждые 20км пути регулировать натяжение. Да и болт не бесконечен!!! :confusion-helpsign:
Хорошо, что взял полный набор ключей...
Нужно глубоко изучить механику этого узла и принять меры.
Номер сообщения:#402  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 13:16
Может, пока идет приработка цепи к звездам? Ведь на них натяжения переклюком нет, потому нужна регулировка первое время?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср май 03 2017 17:14)
Номер сообщения:#403  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 13:51
Олег, очень надеюсь на это! :pray:
Что именно так, а не внутренние повреждения узла натяжения.
Правда цифры пугают! Разве на советских односкоростных велосипедах, в первое время приходилось за 70км пути натягивать цепь целых ТРИ раза? :?:
Ладно. Перед отправлением домой, натяну в четвёртый раз :? ...
Добавлено через 1 час 23 минуты 32 секунды:
Узел натяжения цепей привода SDV
Изучая чертежи можно понять, что единственным способом предотвратить ослабление натяжения - остаётся максимально сильная затяжка боковых гаек (hook nuts) крючковым ключом (с собой есть).
Но такой момент: они и так очень сильно затянуты.
Но видимо сила ног способна преодолеть силу трения от стяжки скользящего узла, и в течение 20км он успевает сместиться на значительное расстояния.
Теоретически, выход, после стяжки узла, полностью сжать пружину гайкой до упора, исключив ход узла на ослабление. Но тогда я боюсь, что в этом случае ноги со временем просто вырвут болт из втулки, сорвя резьбу.
Был бы там болт на 12 или больше, можно было бы не опасаться. Но тут-то совсем тоненький :? ...
Если я напишу японцу о проблеме, он точно ответит:
"осваивайте технику педалирования чётко по эллипсу". Тогда и проблем не будет.
Да вот когда "вваливаешь" в гору, крайне сложно столь чётко контролировать траекторию движения своих ног :? ...
Номер сообщения:#404  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 15:34
куда еще выше? давай фотку того, как твои 2х метровые ноги тянутся к педали в нижнем положении.
а если посмотреть на видео скитайцем, то у него каденс явно больше 90...
Номер сообщения:#405  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 15:55
Поначалу цепь прирабатывается и вполне может быстро "тянуться". Но парафинить её однозначно надо - т.к. ты ей почти по земле скребёшь, всю пылюку собираешь.
Номер сообщения:#406  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 16:23
2010 год. :violin:
Наши дни:
Во время перерыва выбрался и протянул привод.
Подтяжка боковых гаек крючковым ключом:
Открытие: сила затяжки боковых гаек ни какой роли особо не играет. Привод всё равно способен вертикально скользить.
Ещё открытие: пружина, похоже, это просто защита от самоотвинчивания. Упор идёт в алюминиевую втулку внутри неё и всю нагрузку на растяжение берёт именно болт.
Пока подтверждается теория приработки звёзд...
Надеюсь, она не будет бесконечной :roll: :roll: :roll: ...
Значит, нужно будет отрабатывать технику педалирования...
Номер сообщения:#407  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 17:30
И нужно понять не понятное...
Узел типа кареточного, и параллельное перемещение вала, как правило, производится вращением эксцентриковой втулки, как в велотандемах. Здесь, боюсь, узел натяжения разрабатывал не конструктор.
Номер сообщения:#408  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 18:24
Здесь вал неподвижный, поэтому проще натягивать перемещением вала.
Дима, будет винт заканчиваться, уберешь с каждой цепи по паре звеньев.
Номер сообщения:#409  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 03 2017 19:14
Благодарил (а): 103 раз.
Сила затяжки правой гайки не влияет, у нее есть упорный бурт. А вот сила затяжки левой (на чертеже) должна влиять, у нее нет упорного бурта на валу.
Номер сообщения:#410  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 00:03
:techie-idea: :techie-idea: :techie-idea: ИДЕЯ НА НОЧЬ. :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
И главное заключение сегодняшнего дня который, кажись, не зря прожил...
Утренние и дневные испытания показали, что, несмотря на лучшую эргономику и большую скорость, чем у двухподвесов и лигерадов Azub и Rinzler,. данному велосипеду катастрофически не хватает скорости, в сравнении с моим бывшим обычным шоссейником.
Крейсерскую до 32 держит, а вот со спринтами под 50, которые обязан уметь делать любой шоссейник - беда.
Я, похоже, разобрался в чём дело. Привод надо изменить! :!:
Привод комплектуется двумя типоразмерами задающих траекторию звёзд:
- 4х39
- 4х42.
И ведь бес попутал ещё до уточнения заказа сделать заведомо неправильный выбор. :evil:
Тогда я, сидя на диване и не имея ни малейшего представления об реальном SDV в движении, счёл, что маленькие звёзды на 39 будут моим ногам лучше. Но это было теоретезирование на диване, а теперь я столкнулся с SDV вживую, и третий уж день эксплуатирую велосипед.
Вывод однозначный:
Надо менять звёзды, иначе большего, чем сейчас имею, я на этом велосипеде никогда не добьюсь.
Поставив звёзды на 42, я смогу получить больший крутящий момент на колесе, а также смогу поднять каденс и перестать агрессивно стучать шатунами, при езде с малой нагрузкой.
Уважаемые велогуру, пожалуйста, помогите:
что за стандарт звёздочек применён в приводе? :?:
С виду, это что-то устаревшее, дорожное...
Могу ли я их приобрести в России, а не заказывать у Нориюки в Японии? :?: :confusion-helpsign: :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#411  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 06:35
с виду обыкновенная шоссейная 5-ти лапка. измерь BCD звезд и, возможно, если там 130 мм, то можно будет поставить современные шоссейные...
http://www.velobarnaul.ru/glossary/diametr-okrujnosti-boltov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
Номер сообщения:#412  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 07:52
Опять 25.... Ты всего одну звезду поменяй, ведущую. Ее поставь хотя бы на 44 зуба. Эти 4 звезды тебе ничего не дают, они только определяют размер овала для движения педалей. Важен размер ведущей звезды. Ну и вдогонку - если менять 4 парные звезды, придется менять и цепи, и рычаги? Тут без японца вообще никак.
Номер сообщения:#413  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 08:40
:drool: Снова 35! Я ж пишу, что недостатка передач нет!
Скорее слишком высоко.
Я хочу изменить именно траекторию движения ног, для возможности ездить на бОльшем каденсе и бОльшим моментом.
Добавлено через 31 минуту 22 секунды:
LT! Что-то у меня мозг и вправду временно отключился: приеду домой и приложу свои шоссейные звёзды... Если BCD совпадёт, с получки
пулей побегу за четырьмя звёздами на 42! :animals-dogrun:
Чтобы скорей с ветерком прокатиться на преобразившемся Авалоне :violin: ...
Дожить бы!
:romance-ballandchain: :confusion-waiting:
P.S.: надеюсь, что узел натяжения позволит установить бОльшие звёзды с сохранением прежней длины цепей и прежнего клиренса...
Номер сообщения:#414  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 09:24
Отпишись японцам, легче станет.
Номер сообщения:#415  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 09:36
Клиренс то по любому меньше станет. Ну и я че-то не понимаю - для большего каденса народ укорачивает шатуны - а ты собрался увеличивать...
Номер сообщения:#416  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 09:41
Я не вникаю в эту кинематику механики. Но можно пойти на компромис- повертеть механикой для увеличения клиренса, или использовать её на лигераде. Если бы не "туман", был-бы лучшим вариантом первоначального выбора.
Номер сообщения:#417  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:20
Это стандартная "заградительная" позиция ультраправого консерватора. :?
А зря. Было бы отличной альтернативой Вашему кустарному электровспоможению, для езды по улицам Полтавы.
При правильном соотношении передач, разгон с места в гору просто улётный!
Режим намного эффективнее, чем на овальных звёздах!!! Ну и комфорт с ними вовсе не сравним.
Время хода до работы меньше, чем на двухподвесе Giant и лигерадах Азуб и Ринзлер.
Сегодня с удовольствием снова прилетел. 8)
Но планку надо поднимать! И в этом новый комплект звёзд должен помочь! :!:
P.S.: заметил такую вещь, что педалирование лучше и меньше негативных эффектов, - когда цепи привода имеют небольшую слабину.
И ещё мне начинает казаться, что чем больше я буду подтягивать привод, тем больше будет вырабатываться металл звёзд, с необходимостью повторной регулировки.
От того пока поезжу без повторных натяжений...
Номер сообщения:#418  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:23
если длина цепей не изменится, то даже уменьшится :)
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
а где ЛаПьер ?
Номер сообщения:#419  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:28
Ну почему? При использовании тех же цепей, при увеличении диаметра звёзд на три зуба, увеличится и радиус, но при этом нижняя звезда ещё и приподнимется цепью на эти же три зуба. От того, клиренс должен остаться примерно тем же.
Тут несколько другое: каденс ограничивает излишне "агрессивный" - узкий и высокой эллипс.
С чуть большими звёздами, можно будет получить более оптимальную для педалирования траекторию плюс намного больший момент.
а где ЛаПьер ?
Он был более медленный, чем Джайнт. Где? Валяется рама в моём велохламе.
Номер сообщения:#420  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 04 2017 10:33
он станет меньше :wink:
жаль нет тут Флюрика....
и в перспективе увеличение выльется в одну круглую звездуленцию... :mrgreen:
[ Time : 0.182s | 18 Queries | GZIP : On ]
