Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Веломобиль из... пластмассовых канализационных труб!
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2022 20:41
Клею бы я не доверился
намажь ладошку цианакрилатом (Космофен, 401, Кудо uk. и прочие) и похлопай в ладошки...
сколько раз хлопнешь?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2022 20:54
У ладошек не только хорошая адгезия с клеем, но и диффузия его в кожу.
Склеенный цианакрилатом ПВХ фонарь на лигераде отлетал несколько раз. После купил новый.
Лёш, откуда сегодня такой интерес к веломобилям и канализационным трубам? :D
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
намажь ладошку
Спасибо, что о другом не написал, я уж подумал на первых строках...
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2022 21:49
Моя велотехника: Смастерил грузовой велоприцеп типа "Боевая колесница" и тут Остапа понесло...
Есть трубы, армированные стекловолокном и тонким алюминием.... но самые удачные конструкции это когда такие трубы сверху обертываются карбоном или стеклопластиком. Сделать каркас из труб при навыке и инструментах относительно несложно, а потом армировать стеклом просто муторно, но не требует каких-то особых навыков и инструментов (главное, не забывать что сила волокон идёт по их длине).
Правда, веса такая конструкция даст весьма дофига относительно композитного монокока есс-но....
Наверняка Вы правы, т.к. я не сильно углублялся в исследования этого вопроса. Правда, читая Ваши строки невольно задумался о стоимости такого каркаса. Насколько такой каркас будет повторяемым? И если все равно поверх пластиковых труб городить какое-то композитное наполнение, то можно ли говорить, что конструкция состоит из пластиковых труб? :)
И еще. А что такое, простите, монокок? :oops:
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2022 01:10
Ребята - ну почему вы такие наивные? ПВХ трубы в тех конструкциях используются только, как элементы отделки. Красный веломобиль в первом посте сделан из старых газовых труб. Где вы их видали пластиковыми? Точно такие у меня на работе в газовой магистрали (только желтого цвета) и это сталь. В 26-м посте семейная пара живет частном доме. Они поменяли старый водопровод и из старых труб соородудили себе мобиль. Вес его под 200 кг. Если приглядется повнимательней - заметите, что каркас после сборки покрашен. В сиреневый цвет. В 21 посте девушка в одноместном мобиле из обычных водопроводных труб.
Только в 24 посте мужик с ребенком на коленях в веломобиле из пластика. Но там трубы из полипропилена, армированного сталью (или карбоном). Эти трубы идут для трубопроводов высокого давления. И эти трубы гораздо толще других. И соединители труб пофигуристей. Да и мобиль одноместный. И снят этот мобиль не в движении на дороге, а в домашнем дворике.
Вы забываете про тамошнюю полицию. За такой пластиковый транспорт на дороге влепят штраф с тремя нолями. А вот мобиль из стальных труб полиция штрафовать не будет. Ибо он обеспечивает его владельцу какую-никакую, а пассивную безопасность.
И приглядитесь: тройники для труб почти одного с трубами диаметра. То есть соединения там резьбовые.
А ПВХ трубы там в качестве бамперов-отбойников, деталей отделки. Либо как конструктивные элементы при макетировании.
Если не верите - сделайте такую конструкцию. И пусть кто-нибудь снимет на видео - как вы в нее садитесь. Выкладывать видео на форум необязательно. Но вы сами все поймете, услышав скрип такого мобиля при посадке.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2022 11:58
Еще раз, чисто *технически* можно извратиться и сделать из армированных полипропиленовый труб полноценную *ферменную* конструкцию, но это потребует высоких навыков, колоссальных затрат сил и всё равно в куче месте придётся усиливать карбоном или стеклом или пускать обычные трубы (где точечные нагрузки, типа креплений).
Да, и технически, можно сделать трубу из чистого полипропилена которая будет жётская как стальная труба.
Жесткость чистого полипропилена ~1 Gpa, стали - 200 Gpa.
При увеличении диаметра труб с пропорциональным утолщением стенок жёсткость трубы растёт в 4й степени.
Поэтому чтоб получить трубу такой же жёсткости как стальная труба, нужно взять полипропиленовую трубу и увеличить диаметр и толщину стенок в 3.8 раз!
Иначе говоря, 150мм ПНД труба примерно эквивалента тонкостенной 38мм стальной трубе, и например для лигерада с хребтовой рамой этого мало.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 16 2022 04:23
Ну вот, пришёл Евгений и спустя добрый десяток лет развенчал миф о существовании веломобилей из обычных канализационных ПВХ труб. :roll:
А я вот до последнего времени верил, что если конструкция пространственная и грамотно рассчитана, такой веломобиль вполне можно собрать и неплохо ездить на нём...
[ Time : 0.167s | 17 Queries | GZIP : On ]
