Куратор темы: bandanschik
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Британский веломобиль Tubular Belle
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 30 2013 23:36
Поднял старые расчёты (viewtopic.php?f=62&t=5686&start=400), где есть сила сопротивления качению:
Fr 0,01 (коэф. трения качения) от массы Fr(H)= 0,01*9,81*M
Где:
0.01 = кэф. трения для шоссейных колёс
9.81 = ускорение свободного падения
M= масса аппарата
Похоже, что мы нигде не учитывали количество колёс :think:
Итак. Если у нас есть три идеально развесованных аппарата 2-х, 3-х и 4-х колёсные (нагрузка на все колёса в каждом случае распределяется равномерно). При этом идеализируем также их вес. Пусть каждая машина весит 30 кг, а ездок – 80 кг. Тогда общий вес каждой из машин будет 110 кг.
Нагрузка на колёса:
2-х колёсный – 110\2=55 кг
3-х колёсный – 110\3~33,7
4-х колёсный – 110\4=27.5 кг
Сила сопротивления качению (Fr) в Ньютонах будет для каждого колеса:
2-х колёсный: 0.01*9.81*55= 5,3955 Н
3-х колёсный: 0.01*9.81*33.7= 3,30597 Н
4-х колёсный: 0.01*9.81*27.5=2,69775Н
Суммарное сопротивление качению для каждой машины
2-х колёсный: 5,3955*2 = 10,791 Н
3-х колёсный: 3,30597*3= 9,91791 Н
4-х колёсный: 2,69775*4= 10,791 Н
Очень неожиданный результат для меня! Кто хочет проверьте расчеты, я невнимательный и мог где-то накосячить.
Но пока вывод такой:
Сопротивление качению ПРИ ОДИНАКОВОМ ВЕСЕ МАШИН (что на практике трудновыполнимо) и при одинаковых колёсах не отличается у 2-х, 3-х, и 4-х колёсной техники.
Добавлено через 1 час 1 минуту 18 секунд:
Дошло, почему в формуле нет количества колёс. В случае, когда вся нагрузка идёт на одно колесо, сопротивление получает тоже самое (0.01*9.81*110=10,791)
Разница будет только в количестве вращаемых подшипников. Но они тоже подвержены сопротивлению качения, так что при меньшей нагрузке и сопротивление в них меньше
Последний раз редактировалось Алексей Вт дек 31 2013 01:29, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Indiсtа Саusа (Вт дек 31 2013 00:08)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 00:46
При чём 3-х колёсный даже слегка выигрывает у 2-х колёсного, чего я точно никак не ожидал!
Если ты посчитаешь как положено, 110/3=не 3,7 а 3,(6) три целых и шесть десятых в периоде.
тогда результат будет 10,791 как и у других вариантов.
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: Алексей (Вт дек 31 2013 01:26)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 01:23
Спасибо, что проверил. Теперь всё понятно. Но вызывает сомнения сам этот коэффициент (0.01). Он считается общим для асфальтобетона (http://icarbio.ru/articles/soprotivlenie-kacheniu.html). Так что шоссейные это колёса или нет - вопрос спорный.
Я считаю, что для достоверной оценки здесь (у меня) не достаточно данных. В Интернете я нигде не нахожу точно проверенные данные о сопротивлении велосипедных колёс, только размытая болтовня вроде "чем давление выше, тем трение меньше". Это и так понятно. Но конкретных значений нет. ПО всей видимости, для достоверной проверки надо делать какое-то устройство (о чём я уже писал на форуме) для экспериментального определения сопротивления качению с разными покрышками, диаметрами и ступицами. А потом уж делать выводы.
Если кто-то найдёт готовые результаты подобных тестов - буду безмерно благодарен за ссылку на них.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 02:15
https://spreadsheets0.google.com/ccc?key=pi2kAyeNakPvxjrShdZdcLA#gid=0
http://forum.dirt.ru/archive/index.php/t-128619.html
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=419392
http://www.mtbonline.co.za/downloads/Rolling_Resistance_Eng_illustrated.pdf
СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ
Какие факторы влияют на сопротивление качению?
Давление в шинах, диаметр колеса, конструкция покрышки, протектор и другие факторы имеют влияние на сопротивление качению.
Чем выше давление в шинах, тем меньше деформация покрышки и, следовательно, меньше сопротивление качению.
При одинаковом давлении, шины меньшего диаметра имеют большее сопротивление качению. Другими словами, во время езды покрышка становится менее круглая и сопротивление качению становится больше.
Широкая покрышка катит лучше, чем узкая. Это утверждение обычно вызывает скептицизм, однако при одинаковом давлении, узкая покрышка больше деформируется во время вращения.
Очевидно, конструкция шины также имеет влияние на сопротивление качению.
Чем меньше материала используется, тем меньше материала для деформации.
Чем более гибкий материал, такой как состав резины (компаунд), тем меньше энергии теряется на деформацию.
В общем, ровный протектор катит лучше, чем грубый протектор. Высокие шипы и широкие промежутки между ними не улучшают накат покрышки.
Почему широкие покрышки катят лучше, чем узкие?
Ответ на этот вопрос кроется в прогибании покрышки. Каждая шина расплющивается немного под нагрузкой, это создает плоскость контакта.
При одинаковом давлении широкая и узкая покрышки будут иметь одинаковую площадь контакта.
При этом широкая покрышка сплющивается больше по ширине, чем по длине, и по этому легче катится.
Узкая шина будет иметь более вытянутое пятно контакта. Поэтому, во время вращения узкие шины больше деформируются по окружности, чем широкие.
У широкой шины радиальная длина пятна контакта короче, что делает такую шину более "округлой" и накатистой.
Чем меньше шина деформируется по окружности, тем легче она катится.
Почему же профессионалы шоссе катаются на узких покрышках, если широкие шины катят лучше?
Широкая покрышка катит лучше при одинаковом давлении в шинах, но узкие покрышки можно накачать до более высокого давления, чем широкие. Однако езда при этом станет менее комфортной.
В дополнение, узкие покрышки имеют преимущество над широкими на больших скоростях, поскольку они оказывают меньшее сопротивление потоку воздуха.
При постоянной скорости около 20км/ч лучше кататься на широких покрышках.
На практике, энергия экономится за счет эластичности покрышек ( во время езды шины "поглощают" толчки, которые могли бы передаваться велосипедисту).
Какая из шин SCHWALBE имеет наименьшее сопротивление качению?
Не надо переоценивать сопротивление качению, это только одна из частей составляющих общее сопротивление движению. В добавок правильное давление в шинах имеет намного большее влияние на сопротивление качению, чем структура покрышки.
Чтобы сделать покрышку с низким сопротивлением качению, необходимо пойти на компромисс в других важных составляющих, таких как защита от проколов и сцепление.
Схема дает приблизительное сравнение покрышек относительно сопротивления качению. Прямое сравнение невозможно ввиду того, что покрышки имеют различную ширину и некоторые используются с различным давлением.
http://www.velomandry.kiev.ua/news_114/
Добавлено через 14 минут 3 секунды:
https://sites.google.com/site/bikebasedlifeforms/velozelezo/osoprotivleniikaceniu
http://vzametky.com/teoriya-ekspluatacionnyh-svoystv-ats/sila-moshchnost-i-koefficient-soprotivleniya-kacheniyu
http://twentysix.ru/blog/106608.html
http://ddvt.narod.ru/Articles/SoprKach.htm
https://www.sites.google.com/site/brevetride/tehnika/eksperimentalnoe-opredelenie-optimalnogo-davlenia-v-pokryske
добавил:
И вот с сайта о рикамбентах:
http://www.legslarry.beerdrinkers.co.uk/tech/JL.htm
http://www.legslarry.beerdrinkers.co.uk/tech/GS.htm
http://www.legslarry.beerdrinkers.co.uk/files/495000_Soapbox_Tyres_TRS.pdf
Последний раз редактировалось Электровело Вт дек 31 2013 03:13, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Электровело поблагодарили: 3 Алексей (Вт дек 31 2013 02:38), dim (Ср янв 01 2014 19:52), Indiсtа Саusа (Вт дек 31 2013 14:10)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 02:43
Почему на полуспущенных шинах, по грунту или утоптанному снегу легче крутить(соответственно и накат лучше) нежели чем по чистому асфальту?
По тому, что площадь опоры при спущенных шинах возрастает. Из-за этого снег не проваливается под колесом. А при малой площади (большом давлении) снег проламывается, и колесу всё время приходится, как бы, выезжать из ямы, им самим создаваемой.
Электровело - безмерно благодарен! Буду изучать данные!
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 02:56
Ну вы тут нафлудили.... :mrgreen:
Проходимость играет роль при движении по рыхлому снегу/мокрому песку - тогда важно, сколько колей надо прокладывать: 1, 2 или 3.
Они неграмотные: всю жизнь за рулем, на форумных теоретиков времени не хватает... Поэтому и катают на узких.
Соревнования British Pedal Car Grand Prix проводятся на педальных автомобилях. Это чисто четырехколесная конструкция с частичным/полным кузовом. Про веломобили речи там нет. В Америке, кстати, тоже есть разграничение на velomobyle и pedal car. Например Cyclospace - это pedal car. А Quest - velomobyle. QBX - quad bike и т д.
Tadpole - для скорости. Динамически устойчивый.
Delta - для неспешной езды. Статически устойчивый.
Quad bike - универсальный: медленно ездить, возить грузы, быстро тормозить. Статически и динамически устойчивый.
Прикольный чемпионат для детей.
Там есть номинация для участников до 16 лет. Однако большая часть участников - люди взрослые. На велосипеде не всем удобно гонять.
Примечательно, что в этом году британцы не набрали участников для очередного заезда. Зато в Америке этот спорт начинает набирать популярность. Так сказать эстафета из Старой Англии в Новый Свет...
Информационный сайт
Технические требования к педальным автомобилям для соревнований
Сайт с результатами заездов
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 03:16
Алексей, Электровело, снимаю шляпу, приятно видеть здесь практиков владеющих теорией :clap:
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 03:32
ещё:
http://board.lutsk.ua/topic/38638-soprotivlenie-dvizheniju-velosipeda-i-diametr-k/
Спать пора, кому охота поискать, забейте в гугл: "график покрышка сопротивление качения"
или "таблица покрышка сопротивление качения"
можно добавить слово велосипед...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 11:46
Indiсtа Саusа писал(а):
Угу, соотношение примерно 70 к 30 у незагруженного трайка и изменяется примерно к 50 к 50, если докинуть 20-30 кг багажа.
Потрясающая сила мысли, из серии "Я ничего не понял, но это не повод остаться в стороне" :).
Чтобы 4-х колесник обогнал трайк в любом повороте прежде всего у 4-х колесника должно быть меньше сопративление качению.
Необязательно, можно еще выйти из предыдущего поворота на большей скорости.
И сколько автомобилей ты видел с вертикальными шкворнями?
Я не заглядываю под днище всем встречным автомобилям. Но пусть даже я не видел ни одного, означает ли это, что в книге написана ложь?
Видишь, ты даже не отличаешь детьта трайк от тэдпола,
Вот ты написал:
Передний мост у дельта трайка идентичен 4-х колеснику,
а я считаю, что это у тэдпола передний мост из двух колес состоит. Так что кто-то из нас наверняка ошибается.
Но это никак не относится к тому, что я сказал: для максимальной устойчивости в повороте ЦТ должен быть как можно ближе к двум колесам, если два колеса спереди, то ЦТ надо сдвигать вперед, если сзади, то назад.
Вы вполне могли бы сравнить, теоретически, суммарное сопротивление 4-х и 3-х колёсной машины, при идеальных условиях.... Все данные можно взять из таблиц
Для этого никакие таблицы не нужны. По школьной формуле для одного колеса сила сопротивления определяется как F=N*k, где N- нагрузка на колесо, k-коэффициент трения качения. Для трехколесного варианта получим:
F=N1*k1+ N2*k2 +N3*k3. Для "прочих равных условий " к1=к2=к3, т.к. колеса одинаковые.
Получаем: F=(N1+N2+N3)*k. А сумма нагрузок (N1+N2+N3) - это общий вес веломобиля. Для "прочих равных условий " вес веломобиля тоже надо брать одинаковым. Тогда опять получим формулу F=N*k, куда количество колес не входит.
В итоге получаем парадоксальный вывод, что трение качения не зависит от числа колес, что по-моему совершенно неверно. Поэтому я и говорил, что не все так просто.
По-моему, коэффициент трения не постоянный, а зависит от нагрузки на колесо. Но "теоретически" доказать это я не могу, все надежда на эксперименты, которых тоже насколько мне известно никто не делал.
Так что с трением качения пока неясно, но вот устойчивость в повороте у четырехколесников все-таки выше. Остается еще аэродинамика, но она мало зависит от числа колес(если их больше двух).
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 13:32
dim
Самокритичный малый?
У tadpole trike усредненно на ось передних колес приходится 7/10х(X+Y), а на ось заднего колеса 3/10х(X+Y) где X это масса трайка, а Y масса седока. Нужно точнее? Тогда вперед, производить точные расчеты.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 13:58
bandanschik писал(а):
Было б здорово, если б кто то смог нарыть больше информации про этот веломобиль. Подвеска колес производит впечатление :clap:
конструкция Trevor Crossman
Charity Pedal Car
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 14:16
EdRymar писал(а):
Из области моторов. Мои Мазда МХ-6 и Хюндай Туссан один и тот-же поворот безопасно проходят на абсолютно разных скоростях
Лучше возьмите для более яркого примера автомобиль Mazda RX-8, с короткой базой и низким центром тяжести и развесовкой 50:50.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 14:42
Вы понимаете смысл сообщения, на которое отвечаете? Написано было: "для максимальной устойчивости", разговор шел об устойчивости в повороте, т.е. в поперечном направлении. Ну и школьную физику знать неплохо бы.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 15:00
Ха! Проснулся! Поздно, батенька. Я уже сам всё посчитал, так что повторять за мной и потом бить себя в грудь "я же говорил" не надо. Этот простой расчёт мог бы закончить спор о числе колёс на начальной стадии, но вы предпочли точить лясы не подкрепляя их ничем, кроме вашего собственного гения.
Оказывается делали, и вы могли бы это выяснить, перейдя по ссылкам из поста Электровело.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 16:14
Не мог, во-первых, я не считаю этот расчет правильным, поэтому я его и не приводил. А во-вторых, кроме трения качения есть еще куча моментов, о которых можно спорить, та же устойчивость в поворотах. Поэтому этот спор вообще нельзя закончить. :)
Там я этого тоже не нашел. Если тебе не трудно, укажи, где именно есть данные по испытаниям одной покрышки с разными нагрузками.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 18:00
Спор нельзя закончить, когда продолжение спора и есть цель спора. Я заколебался с вами спорить. Для себя уже выяснил всё, что здесь интересовало.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 20:46
Ну тогда с Новым Годом!
А кстати, о чем ты со мной спорил? Я например, отстаивал две идеи, что четырехколесник лучше трайка и что такой тип подвески, как у Tubular Belle, лучше всего подходит для веломобилей. Ты с этим спорил?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 21:15
в этой таблице 6 тестов, 3 с нагрузкой 185 фунтов и 3 теста для нагрузки 200 фунтов.
Я ещё не все таблицы смотрел.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 21:45
Да, спасибо, я видел эту таблицу. Но там 185 - Faired Weight, а 200- Unfaired Weight. Как я понял, усредненный и неусредненный. Что это значит - непонятно. И разница между этими весами всего 7.5%. То есть задача выявить зависимость коэффициента от нагрузки перед автором не стояла. Это так сказать, побочный результат. Нагрузка на колесо 90кг - это по-моему слишком много, покрышка деформируется намного сильнее, чем в реальности, и трение будет больше.
Пытался найти описание установки, на которой проводились эти измерения, не получилось.
Еще одно обсуждение тех же результатов.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 02 2014 11:14
Делай четырех-колесник - погоняемся. :lol:
Я писал что в книге лож? :shock:
Я говорю что даже для разных автомобилей исполнение узлов разное, а вертикальные шкворня в современных авто не используются не смотря на то что написано в книге :lol:
а я считаю, что это у тэдпола передний мост из двух колес состоит. Так что кто-то из нас наверняка ошибается. Но это никак не относится к тому, что я сказал: для максимальной устойчивости в повороте ЦТ должен быть как можно ближе к двум колесам, если два колеса спереди, то ЦТ надо сдвигать вперед, если сзади, то назад.
У тэдпола перед идентичен переду 4-х клесника, у дельты задний мост идентичен задниму 4-х клесника.
Ну заменю я у тэдпола заднее одно 26" на два 20" и ? Поеду бстрее ? :lol:
Непонятно, почему не веломобилисты предпочитают их игнорировать и не ищут свои собственные :lol:
Да, 4-х колесник должен быть устойчивее, но почувствоваь это получиться только в экстримально крутом повороте.
Аэродинамику эксперт сразу списал со четов :shock:
[ Time : 0.230s | 18 Queries | GZIP : On ]
