Куратор темы: Uldis
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Hyper- городской лигерад
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 12:07
Владимир Штракин писал(а):
Трубка с тефлоном(фторопластом) внутри - даёт потери в 1 ватт мощности, простой пластик до 2 ватт на двухтрубной защите цепи(без перегибов).
Информация от проверенного немецкого веломобильного конструктора Вернера Штифеля.
Так что сопротивление только снизится когда вы выкинете ролик. Ролик то жрёт на перегибе ватт 20-30, а то и поболе. ....
Для начала вы легко всё можете проверить на водопроводных металлопластиковых трубках. Они недороги и внутри там тефлон(фторопласт).
Владимир, чисто из занудства хочу сделать два замечания.
1. В металлопластиковых трубах внутри полиэтилен, он конечно тоже скользкий, но не тефлон.
2. Из графика в статье про аэродинамику получается, что велосипедист при 15 кмч затрачивает примерно 40 вт энергии. При этом терять 20-30вт на ролике мягко говоря многовато. Мне кажется, там нолик лишний. Можно еще вспомнить советскую динамо-фару для велосипедов. При мощности лампочки всего 2.5 вт она настолько заметно тормозила велосипед, что владельцы ими практически не пользовались.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 13:37
Идеальны для применения в лигерадах полиэтиленовые трубки для прокладки электропроводки. Я использовал неполиэтиленовые того же назначения, но они очень шумные, хотя цепь скользит вполне хорошо. Диаметр - 20 мм. 16 мм тоже подойдут, вроде Ульяновский такие ставил на Кэтули. Если можно обойтись без трубки в силовой ветке цепи, то лучше обойтись: меньше шуму, меньше потерь. А в ненагруженной ветке она будет как нельзя кстати.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 13:43
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Сегодня поставил более человеческие шатуны и систему побольше
48 зубьев против 41...
Так же поставил трубку 20мм:
поехал испытывать... 8)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
serbey писал(а):
а может заменить ам-ор на жесткую вставку и поработать над мягкой подвеской самого сиденья?
Есть мысль поставить более мягкую сидушку -в принципе,что нибудь от мопеда или байка-подлиннее.
С амортизатором,-поставлю,как Денис советовал-настоящий(!)
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
кузьмич писал(а):
Лучше б Стерха купил. Он и быстрее, и подобных проблем с чейнлайном у него нет. И на бездорожье он отлично себя чувствует, в отличие от Хупера. И на нем можно по лестницам и бордюрам ездить,
Стерх-слишком здоровенный ,чтобы без помех влезать в прихожую квартиры и в машину. Кроме того,мне хотелось заводской(!) вариант,как прототип для своих переделок.
Серийный вел- легче переделывать в отсутствии мастерской и гаража.
Бездорожье мне не принципиально,Я даже на машине с асфальта не слезу,не люблю!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Uldis | Вт июл 14 2015 15:13.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Uldis | Вс июн 16 2013 19:31.
Причина: офф-топ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Uldis | Вс июн 16 2013 19:32.
Причина: офф-топ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Uldis | Вт июл 14 2015 15:14.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 27 2011 12:55
Благодарил (а): 205 раз.
А я думал тефлон. Уж больно скользкий. Спасибо.
Когда например стоишь так потерь вообще нет. Когда едешь и чуть давишь на педали(40 вт), то сопротивление ролика конечно ничтожное. До этого момента с вами абсолютно согласен. А вот когда давишь по полной 1000вт, то и сопротивление паразитного ролика соответственно растёт. :)
Сопротивление строго зависит от силы натяжения цепи и угла перегиба цепи на ролике. Чем оба параметра больше тем и потери больше.
Единственно добавлю что нужен очень хороший вел чтобы при мощности 40 ват он ехал 15 км в час. Если у вас такой, то поздравляю.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 11 2013 15:11
Liegerad "Hyper-2"
Ну что,прошло почти два года.
Лигерад используется для поездок выходного дня,в теплое время года,под удовольствие. Комфортно и удобно,каких-то особых минусов за это время не выявилось,натяжной ролик был заменен на трубку,еще в самом начале,так-же как и поставленная бОльшая ведущая звезда и более длинные шатуны,взамен штатных.
В качестве багажного отсека,используется пластиковый анатомический рюкзак "Bable Bee",прикрепленный к спинке кресла.
Пробег,примерно 2000 км.
Что хотелось бы улучшить:
Сделать сиденье чуть помягче,чтобы не отсиживать пятую точку,имеющаяся вентилируемая спинка-очень удобна.
Заменить спицевые колеса на легкосплавные. (найти не смог)
Для чопперного стиля и повышения жесткости,поменять вилку на разборную,двухкоронную. Или поставить амортизационную на 20 дюймов,тоже разборную,как у "Re" на продаже. Единственная вилка,которую удалось найти- имеет более толстую рулевую трубу,без возможности замены.
Видимо имеет смысл поменять переднее колесо,поставить 20,вместо 18 ?!
Хотелось бы дисковые тормоза,но тут нужен специалист-приварить ушки для суппорта.
Проблема Для эксплуатации -одна,нет элементарных запчастей,даже обычных вилок,в свободной продаже,создающих ненужный гемор перед воплощением идей.
На этом,история стандартного серийного лигерада,до реконструкции- заканчивается.
Последний раз редактировалось Uldis Вс июн 16 2013 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 11 2013 17:10
Чтож... если в Питере с запчастями напряг, то что говорить о наших мухосрансках! А велик, всё-таки, хорош! Делаю нечто похожее... длиннобазное. Рассчитываю в первых числах июня выпустить в свет))
Быть, а не казаться...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Uldis | Вс июн 16 2013 19:33.
Причина: Офф-топ
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 12:05
Liegerad "Hyper-2"
Начало реконструкции
Этот момент настал внезапно,хоть и был предсказуем- вел перестал полностью удовлетворять запросы, захотелось глобальных переделок.
Чуть ли не впервые выехав на пересеченную местность- сразу ощутил все прелести езды по камням,древесным корням и песку.
Маленькие колеса не позволяли ехать по прибрежной полосе и ощутимо били по заднице- малейшей неровностью проселочной дорожки.
-" северное побережье Невской губы,мать ее!"- отбитый копчик настойчиво требовал перерыва бесконечной тряски.
В голове формировалось недовольство,инстинктивно- все больше хотелось откинуться подальше назад и чуть повыше поднять ноги,расположив каретку на уровне основания сиденья. Захотелось сместить центр тяжести вперед,сдвинув кресло сантиметров на 20 (что возможно) и переместив кареточный узел чуть вперед рулевой трубы, дабы оставить на корме место для багажных дуг... :pray:
Если в предыдущем сообщении,Я еще хотел придать велу- классического чопперного вида,то в этой поездке такая мысль отпала. Захотелось другого,чего нибудь такого:
И руль с длинными перьями заменить на Азубовский и складывающийся,да !
И кресло поменять, а то жестко прыгать...и колесо переднее на 18,отправить в историю....
И рулевуютрубу подрезать,а то не однв вилка доверху не достает.
И ничто меня не пугает,кроме приварки (!!!) новой каретки...
Последний раз редактировалось Uldis Вс июн 16 2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 14:36
Эволюция в действии :clap:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 14:56
Потом будут большие колеса. :)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 24 2013 10:17
Liegerad "Hyper-2"
EdRymar писал(а):
Первое что смутило - комплектующие. Только увидел вынос - решил что это первое что лопнет.
Вас подкупил "Красивый внешний вид", Но комплектующие - "цензура, цензура, цензура". 26 000 за фреймсет не так уж и мало.
Вынос конечно "творческий" и руль тонковат, но ничего не погнулось и не лопнуло,ведь фактически- нагрузки на них нет,за него просто держишься.
Подкупил внешний вид,не спорю,но человек мне сделал конкретное(!) предложение- доставить велик за три дня,пока Я истерил на разных форумах,пытаясь разыскать "Giant Revive",неведомым образом уже снятый с производства.
На дружественном форуме Я писал,что наши поставщики велопродукции- не любят и не хотят работать с индивидуальными клиентами. Они лишь корчат недовольные рожи,со словами- "Таким ! Мы! не занимаемся! надо ездить на нормальном велосипеде и не выпендриваться..."-(с)-
Потом,на русскоязычных сайтах,появился в продаже лигерад "Flash":
http://personal-transport.ru/index.php? ... t_id=17205
На его фоне,цена "Hyper"a показалась дармовой.факт.
Для первого лигерада- это был хороший вариант :snooty:
Сейчас-да,Я готов кардинально изменить конструкцию,или купить что-то новое. "Flash" мне нравится,но в виду сторонних финансовых обязательств- дороговат.
Вот "Колумб-2",родственник Азуба,уже доступнее. Весьма симпатичный Вел. :)
Пообщался с нашими,на счет фреймсетов. Вот сижу... и думаю.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 27 2013 23:33
Liegerad "Hyper-2"
Uldis писал(а):
"Flash" мне нравится,но в виду сторонних финансовых обязательств- дороговат...
...Поэтому,он был взят за образец по реконструкции:
Обладая бОльшей колесной базой,в сравнении с Азубом,чисто субъективно- конструкция воспринимается гармоничнее и больше подходит к моему варианту,осуществляя минимум переделок.
Рама "Хайпера" на редкость универсальна. Сместив кресло вперед и увеличив наклон спинки,сняв руль- получил совершенно другое восприятие Велика,даром что-верхняя часть рамы совпадает по геометрии с "Флэшем":
Взгромоздившись сверху,с непривычки удивился удобству более горизонтальной посадки,даже поднятые выше ноги,изобразившие вращение- не препятствуют обзору. Дело в принципе за малым,подобрать подходящую по сечению трубу,воткнуть в нее каретку и приварить перед передним колесом.Вопрос лишь в красоте и овальном сечении трубы,эх.
Конструкция так-же, позволяет легко поставить руль по желанию. "Хомяк" или "аватар".
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 11:42
Liegerad "Hyper-2"
...Приварить вынос каретки на рулевой стакан- пустяковое казалось бы дело,будь они из одного металла...
...На распродаже "Авито" нашлась рама от некоего велосипеда, совпавшая по сечению трубы со сплюснутыми трубами "Хайпера".
Черт подери- один в один,что большая редкость в овальном (яйцеобразном) варианте. Таким образом,вынос будет естесственным продолжением верхней трубы,если бы не одна проблема :think: Рама Хайпера оказалась Алюминиевой! Я даже испытал некое подобие ступора.
Мозг лихорадочно начал искать выход...
Обзвонив все металлобазы Питера,выяснилось- овальные трубы существуют только на картинках в интернете,в магазинах и на складах присутствуют круглые,квадратные,прямоугольные... это была реальная подстава,наприкладовавшись разных вариантов-отмел все.Слишком чужеродно воспринималось.
Исключая "Адмиралтейские судостроительные верфи",соединить сваркой сталь с алюминием,через проставку биметалла,взялась лишь одна контора "ателье сварки"...
Однако заявленный ценник выходил за рамки здравомыслия- 10 000 р.
Мозг продолжал искать выход...
Вырезав в стальном вцыносе отверстие под рулевой стакан и разрезав по шву снизу- сумел наживить конструкцию:
Дальше- одев впритирку стальные кольца на рулевой стакан-приварить к ним вынос,обжать муфтой...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 12:00
Да,,, Практически геройский поступок... А варианты с пайкой или клеем не рассматривались? Не ослабнут ли со временем кольца на стакане, не начнет вынос качаться?
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 02 2013 23:38
Liegerad "Hyper-2"
Пайка или клей не выглядят надежными,кольца можно сделать с разрезом,под обжимную муфту. Завтра обварим,поглядим...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 05 2013 17:05
Liegerad "Hyper-2"
Изготовление конечности для лигерада:
1)
2)
3)
Наложение конечности. Протезирование признано успешным
Гора с плеч,можно готовить товарный вид :|
[ Time : 0.489s | 25 Queries | GZIP : On ]
