Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 13:27
Всего понемножку. Там и платежи подходили очередные, и от мастерской дохода не особо.
Это священный грааль, второй раз может вообще не попасться никогда. Маленькие-то дуньки и то не каждый год всплывают.
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 13:35
Благодарил (а): 291 раз.
Красивый лигерад вышел!
А высота сиденья специально так подобрана? Ниже не планируется опустить, крепеж и рама вроде позволяют?
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 13:37
Мне тоже не понятна такая высокая посадка и почти вертикальная рулевая.
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 13:58
у меня сейчас тоже рулевая довольно вертикальнее чем надо бы стоит. В плане управляемости проблем тоже проблем не испытываю на сокростях от пешеходной до 60км/ч.
У меня другая беда - биение руля какое-то странное и сильное (вправо-влево)на скорости ~25км/ч. Было и на мягкой вилке 80-120мм хода и на жесткой 395мм. Думал, что катафот такой дисбаланс дает, а нет - снял его и тоже самое. От покрышек не зависит - на трех разных такое. И все это на 26" колесах, на 28" что-то не припомню... Кто-нибудь подскажет где копать?
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 14:14
Да, новая на промах
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 23:05
Я уж думал "Жилищник" сильно под конец прижал Шурикена, что пришлось избавляться от ненужного железа...
Кстати, фреймсет Пифагора, думаю, точно уж выброшен. Вряд-ли на этой страшной кучу раз переваренной перекладине кто-нибудь может согласиться ездить...
По поводу высокой посадки: много раз проверил и убедился, что на конкретном лигераде низкая посадка крайне неудобна! Когда отклоняешь спинку совсем назад, становится тяжелее дышать, хуже управлять и хуже ехать в гору и при этом по скорости НЕТ НИКАКОГО ПРИРОСТА! Соответственно, зачем себя мучить? :shifty:
Единственное преимущество низкой посадки - меньше сползаний в кресле при педалировании, а в остальном, - вылезает много других недостатков, которые его перекрывают.
На Василиче комфортно и эффективно ездить в средней и высокой посадке. Для низкой напрашивается более высокая каретка и это уже совсем другая рама...
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Пн апр 25 2016 23:34
я почему то не сползаю и я кажется знаю почему..
Оптимум для этих сидений градусов 30-40, если вертикалиться - будешь сползать, горизонталиться - будет сложно дышать.
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 00:09
Да, Флюр. Спортивки действительно скользкие. И велоформа тоже скользкая... Но в Х/Б я не представляю как ездить. Да и в джинсах тоже.
Помимо того, что влагу собирает (и грязь), так ещё и не аэродинамично.
Как мне кажется, основная проблема моего сползания - это сильно развитые ягодичные мышцы.
Они используются при подъёмах, а также при скорой ходьбе.
Но в кресле лигерада, когда нужно выдать мощность, они меня просто выкидывают из кресла, так как я на них, собственно, сижу. :roll:
Особенно коварно это проявляется на Ринцлере: в крутую гору приходится ехать практически стоя на руках. :x Иначе за пару оборотов быстро сползаешь вперёд и ноги не могут уже нормально распрямляться :? ...
А вот к примеру на спусках, где едешь с малой нагрузкой, но быстро - как таковых сползаний нет.
Ягодицы не вступают в работу.
Эх, мечтаю о степпере! :pray: Какая на нём свбода и комфорт: ни сёдел, ни кресел с их сползаниями, ни вечно мокрой лигерадской спины. :x
Дай ему хороший асфальт - и хоть до Владивостока...
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 12:06
Если приподнять переднее колесо и раскрутить в воздухе - биение есть?
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 13:27
Резонанс, связанный с флексом рамы. Частота собственный колебаний совпадает с дорожными.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Alinnik (Чт апр 28 2016 11:25)
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 13:29
Благодарил (а): 37 раз.
Вероятно, обод колеса имеет небольшую восьмерку, а в раме лисапета на этой частоте вращения начинаются резонансные колебания. Попробуй прикрепить (обязательно жестко) груз 1-2 кг к раме в области рулевого стакана и прокатись.
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 15:22
нет биения, хотя может на ту скорость не вывел колесо (комп не стоит)
отрицать не могу, но и подтвердить тоже, попробую исключить все возможное пока.
8-ка и яйцо есть, но очень-очень малые (1 мм тяжело даже углядеть) - обычно никогда на такую внимание не обращал на байках. Ну покрышка чуть кривовато села... Неужели лигерад настолько чувствителен к подобным мелочам?.. С грузом попробую тоже.
Спасибо всем откликнувшимся, постараюсь постепенно докапаться до истины - план действий есть + ваши советы, но в связи с занятостью и погодой быстро это не случиться.
Надеюсь, продолжение и отчет будут в собственной теме, чтобы тут не засорять.
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 00:04
Ты в контактах ездишь или в обычных? :?:
По скорости, не припомню, чтобы Василич был быстрым. Помню только, что он легко забирался в самые крутые горки. То было 24". Ну а учитывая то, что теперь у него колёса маленькие, то вообще реально на стену лезть будет! :doh:
Ну а потолок по максималке у него в такой комплектации будет около 30-32км/ч на последней передаче. Ставил было не на долго ему в 2013г весной назад 20". Главная цель - уменьшить сползания в кресле. Но мне это не понравилось (плохой накат и худшая проходимость по ямам) и я вернул 24". :roll:
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 00:15
У меня в топталках, к сожалению, не получалось давать частоту. :? Это не Rinzler. :naughty: Ноги постоянно слетали, несмотря на злые шипастые педали.
Подвязки под пятки (думаю, помнишь), - тоже не стали конкурентами контактам: к примеру, в контактах он 7% подъём брал со скоростью 14-15км/ч, а в топталках с лямками - только 10 и это предел.
Инвалидство. :(
Флюр, если хочешь, чтобы Голандец стал "Летучим" ставь контакты. :?
А хочешь как и я ездить в топталках - заказывай Rinzler Progressive! Поддержи отечественного производителя. :)
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 00:28
Да нифига он не позволяет нормально в топталках ездить, разве что только именно "стоя на руках".
Нужно либо каретку опускать, либо спинку, либо и то и другое (что лучше всего).
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 09:33
блин.. самолёт да и только.
Если серьезно поработать со Стрелой, можно получить такой же эффект. Конечно, возни много. Теперь поставь рядом Стрелу и Василич и сравни геометрию, развесовку и т.д. Дело не в том, что это AZUB, просто конструкция ПРАВИЛЬНАЯ. Изделия HOF-а тоже довольно хорошо проработаны и катают не хуже AZUB-ов.
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 12:12
если поработать со стрелой там от нее мало что останется.
конечно, ведь получится AZUB :mrgreen:
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 13:26
в топталках
Вообще не понимаю, как можно ездить без контактов, если каретка на уровне сиденья и выше.
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 21:35
и емкость с пивом )
Пфффф... :doh:
Я думаю, что нательные сумки - излишний источник потливости. Спинки хватает...
КОФР в городе - рулит! :handgestures-thumbup:
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 21:42
Так в сумке через плечо ремешок один, какая потливость...
[ Time : 0.273s | 17 Queries | GZIP : On ]
