Куратор темы: Indiсtа Саusа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Пт дек 26 2014 18:05.
Причина: пустое
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Сб май 16 2015 15:33.
 Заголовок сообщения: Re: David Bruce переднеприводные Trikes
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 22:32
vova писал(а):
Что машина с передним приводом лучше (надежнее) входит в виражи скажет любой шофер.
Самая большая ошибка - сравнивать веломобили с автомобилями.
vova, почему же тогда все вертикальные шоссеры не переднеприводные, если в поворотах передний привод себя ведёт лучше?
Ответ простой - мощность и крутящий момент в велотехнике (особенно на высоких передачах) настолько мала, что пересилить педалями сцепление колеса с афальтом просто нереально.
Пробусковки есть только на пониженных передачах и на малых скоростях.
Шоссеры не педалируют на виражах не для того, чтобы не соскользнуть, а чтобы педалью за землю не зацепиться.
Я думаю, что передний привод не может улучшить управляемость в нормальных условиях, разве что при езде по льду... Так что практически такая техника это излишества для асфальта...
vova писал(а):
А если шину побольше пошипастее?
Это помогает, но слабо. Загрузка ведущего колеса помогает намного сильнее. Проходимость улучшалась даже несмотря на увеличение веса (просто клали груз на багажник (видео нет, к сожалению)).
Причина: пустое
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 23:42
+ проходимость
+ простота задней части
- стоимость
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 01:00
К этому можно добавить, что если решить проблему с передачами, то сзади колесо размером больше 20" становится неактуальным.
Если избавится от кассеты в пользу более дорогой коробки передач встроенной в каретку и задний переклюк становиться лишним, а с ним уходит болтающаяся через всю длину трайка цепь, но износ короткой будет выше. Можно пойти дальше и отказаться от цепи в пользу ремня и сделать полностью закрытую от грязи трансмиссию.
- стоимость
Voolodja, кстати интересный момент стоимость, надо будет узнать сколько он стоит на фоне равноценных заднеприводных моделей.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 08:52
- накат
- стоимость
- больше потери в трансмисии
- вес
- стоимость
- вес
а закрытую трансмисию можно и с цепью сделать http://www.tripendo.com/DEFAULT.htm
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 10:08
Voolodja ссылка не рабочая, интресно посмотреть.
На серые кнопочки слева понажимай
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Пн мар 30 2015 20:37.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 19:11
Поведение автомобилей с задним и передним приводом отличается только на очень высоких скоростях и при заносе. То есть к веломобилям все эти рассуждения никакого отношения не имеют.
Для автомобилей в том случае, когда инерция превосходит возможности сцепления колес с дорожным полотном - получается занос вместо поворота.
Тут есть один момент.
У заднеприводного аппарата точка приложения движущей силы находится сзади центра тяжести. При повороте движущая сила выталкивает аппарат наружу от колеи.
У переднеприводного аппарата точка приложения движущей силы находится перед центром тяжести. Загрузка передних колес меньше и сила сцепления колес с дорожным полотном тоже меньше. Однако движущая сила тянет аппарат за собой, тянет центр тяжести внутрь колеи.
В случае с велосипедом и лигерадом передний привод аналогичен наклону корпусом внутрь поворота. У автомобиля подобные эффекты заметны на высоких скоростях, поскольку авто значительно тяжелее.
Если "накачать" ситуацию:
Попробуйте на дельта-трайке повернуть с малым радиусом на значительной скорости. Трайк выкинет центробежной силой.
На переднем приводе при повороте часть движущей силы тратится на погашение инерции аппарата, часть на придание иного вектора движения.
Однако в данном случае (David Bruce Trikes) все это лишь частности ибо главный аргумент переднего привода в этой конструкции - возможность иметь компатный модульный силовой аппарат. То есть задний узел максимально прост и облегчен, а передний узел содержит в себе органы управления, тормозную систему, силовой привод. И все это не нужно разбирать, перенастраивать при сборке и т. п. Это постоянно готовый, максимально компактный силовой агрегат. Функциональный, мобильный и универсальный. Сзади можно прикрепить сидушку с одним колесом и обтекателем произвольной формы, сидушку с двумя колесами и корзинкой между ними. Наконец целый вагончик можно прикрепить - силовой модуль от этого не изменится ни на йоту.
То есть мы наблюдаем универсальное модульное транспортное велосредство. Которое можно выпускать серийно.
А задний модуль можно сделать в любой сельской мастерской - без привода, тормозов и рулевого управления сложного там ничего нет.
Да, динамика разгона будет страдать.
Да, цвет переднего и заднего модулей могут отличаться.
Да, будет великое разнообразие задних модулей при едином стандартном переднем силовом модуле.
И еще сорок подобных "Да"...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 22:58
Думается сказанное верно для двухколесных схем и неверно для трехколесных. У тандпольного трайка 2/3 общего веса приходятся на передние колеса, в случае с загрузке туристическим барахлом, развесовка конечно изменяется и близится к 50%.
Я тоже хотел примерно тоже самое написать. Хоть два колеса сзади, хоть мотор-колесо, хоть cargo-модуль (идентичный одноименным байкам), в общем разнообразие возможностей появляется.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
А можно так как на трайке с аватарки. :) Володя, какие преимущества цепи перед ремнем? Стоимость решений пусть останется за кадром, стоимость обслуживания можно озвучивать.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 23:28
Приветик всем!
А ведь вы обсуждаете конструкцию-мечту Банданщика! :D Он с такими переднеприводными намерениями появился тогда на этом форуме. Увы, веломобилисты были не готовы сделать переднеприводной веломоб. А вот интересно, сейчас взялся бы кто (хоть на уровне ходового макета) из форумчан за изготовление подобного...
Самая проблема шрус-кардан. А вместо заднего переклюка можно кинуть коротенькую цепку от планетарки... :roll:
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 00:46
alex, самое интересное, что внимательно (автор ничего не скрывает, все подробно показывает) изучив видео на канале Дэвида, инженер или самодельщик с инженерной жилкой вполне может изготовить подобное, но все упирается в трудозатраты и судя по высказываниям никто не возьмется, имхо.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 01:26
Думаю цепь будет меньше растягиваться при педалировании и соответственно КПД будет выше.
Обслуживание - думаю будет по стоимости одинаковое.
Любой каприз - за ваши деньги. Шрус-кардан как раз не самая большая проблема, для меня на пример.
Никто не возмется оплать форумчанам попытку изготовления.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 01:39
Никто не возьмется оплатить форумчанам попытку изготовления.
Вот именно — попытку. :D Например Вы закажите титановую раму у мастера который с титаном на Вы? О профессионализме мастера судят по плодам его работы. Вот к примеру Ваши работы мне нравятся, как и нравится качество сварки титановых рам в Тритоне к примеру.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Если это цепь фикса от именитого производителя, то вероятно да, но и ремни же разные бывают, тем более самоделкин не ограничен в возможности свогранить узел для натяжения ремня. Натягивают же цепь смещением оси заднего колеса, почему с ремнем нельзя?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 01:51
У американца это была точно такая же попытка. Только он сам себе был и спонсором и проектировщиком. Ему не приходилось тратить время на споры и убеждения клиента делать лучше и дороже :lol:
Титановую я вообще не буду заказывать, даром если только. При отсутствии ограничений в средствах, взял бы готовый ТРОЙТЕК (карбоновый).
Мои все работы - это попытки, более-менее способные ехать. Еще ни одна модель дважды не сделана :lol:
Правда свое сидение и некоторые узлы уже повторяю, лень пытаться делать лучше :lol:
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Все можно. Любой каприз - за ваши деньги :lol:
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 02:06
Voolodjaна тех же условиях я бы брал ICE VTX+, ибо трайк весом около 12 кг это круто.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 10:49
По поводу КПД думаю всё сказки(проверено лично 2500 км), кроме этого ремень благотворно влияет на нагрузку в коленных чашках ног наездника и мышц ног в целом - работает как демпфер, нет резкого напряжения при педалировании даже с 1 скоростным приводом, как вывод - ноги болят меньше. Пользую вел только для дальних расстояний.
:clap: :clap: :clap:
Сам себе противоретишь.
В том то и дело: если ремень тянется как демпфер - значит он жрет энергию. Вопрос - сколько? Вполне возможно что очень мало, но ...
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 16 2013 14:35
Voolodja твои выводы только на словах и 'но' тоже
Рама то ходит от усилия ноги(и каретка кстати на твоем лежачем) О каком КПД речь вообще?
При натяжении ремня орех не выдержал.
Ремень не цепь, естественно там растягивается, но не настолько что бы терять мощность и привод то не фикс.
Если моих выводов хоть и не измеренных технически не достаточно, можешь проверить сам.
Если нет интереса то тогда и выводов скоропалительных делать не стоит.
3 колеса уже говорит о потерях в таком разе и при них оно больше.
ps
ремень стоит на двигателе автомобиля
Вывод я сдел на твоем утверждении что ремень относительно цепи работает как демпфер.
На одной и той же конструкции, правильно?
Если сравнивать, то при прочих равных условиях, как у тебя, правильно?
А рама, колеса, количество скоростей - это уже другой вопрос не имеющий отношения к сравнению цепи с ремнем, правильон?
А интереса у меня нет, это верно, потому как если бы ремень повышал скорость при прочих равных, давно на гонках все шоссеры езди ли бы на ремнях и доказать им обратное, я не готов.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Пт дек 26 2014 18:39.
Причина: к теме не относится
[ Time : 0.545s | 25 Queries | GZIP : On ]
