Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 13:50
можно было вилку побольше воткнуть, я ещё подумаю.
Скинь фото сбоку.
Вслепую советую. Аккуратно сделай надрез в раме снизу, у рулевого стакана, и силово отогни систему за вилку вперёд и можно проехаться. Если удача, то раму завари аргоном и подкрась.
Но возникает другая проблема- задран бум. Его придётся прогнуть указанным способом.
Как правильно сделать надрезы. Снизу маркером провести осевую, положив раму на плоскость с двойным переворотом и подложив линейку близко к центру. От осевой поперёк проводим в треть окружность и на концах сверлим два отв. ф 3...3.5 мм и пилим.
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 14:00
:clap: :lol: рыдаю... и вы это советуете человеку, принципиально не варившему Стрелу...
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 14:27
Это же не глухомань. Я эпизодически применяю аргонову, т.к. мучения с зачисткой швов (видовых). Хотя и дорого, но мне идут на уступки, как самодельщику. Изначально, 3 грн за см (10 мм).
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Пост №272. Фотку можно подать на конкурс.
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Скинь фото сбоку
viewtopic.php?p=4809928#p4809928
Красавец, но угла рулевой почти нету и ездить на нём может только эквилибрист. Мой стандарт рулевой 60...64*с овсетом 40...45 мм.
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 14:40
Ну как бы экспериментировать над азубовской рамой я бы лично не стал - не лучший вариант, учитывая ее стоимость.
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 15:01
Рама с ошибкой очевидной. Что скажет Модулятор?
Можно изготовить нужную раму из 3-х частей, соединённых в стакане.
Добавлено через 19 минут 26 секунд:
Ребята видимо волгоградскую наклейку разглядывают на лигере
Покажи, что и где взял?
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 16:03
напишите туда https://azub.eu/company/contact/ вам помогут.
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 17:21
Напишите туда https://azub.eu/company/contact/ вам помогут.
Будьте посредником, через меня и Вас узнают.
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 20:14
спасибо. но таких глупостей мне не надо. пробуйте сами. дерзайте. переводчик в гугле бесплатый.
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 02 2018 12:11
Пост №284. На фотоконкурс.
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05 2018 12:49
выравнивать ротор думаю бесполезно,
пробовал "шведиком"? два больших ключа и отлично выравнивается, только если ротор не сложился углом.
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 16:06
Вспомнил тему, к разговору о контактах на этом лигераде...
:arrow: viewtopic.php?f=79&t=8937&hilit=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 17:00
Именно, подтягивание не работает, рулит "загребание" и лямки в это помогут!
На bentrider делают платформы с "чашками для пяток" (heel cups) с этой целью (если не хочется ставить контакты)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Чт июн 28 2018 17:24)
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 17:29
Ух ты!!! Значит, не я один к этому пришёл?
А то думал изготовить "хилхолдеры" из алюминиевого профиля и болтов, и навернуть их на педали. Да вот руки не дошли тогда, а там и снова горбатыми увлёкся.
Олег!!!!!!!!!!!!!! Готовое, фирменное не колхозное решение есть, чтобы не портить вид?
Дай ссылочку, плиз. Если есть, я даже готов приучить себя к щабугорной интернет-торговле... :liar:
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 18:43
Что у вас двоих там антимодуляционный клан как-то сколотился? Вредность, "перестрелки" лайками стандартный набор...
Лигерад вам не лигерад, то не то, это не так.
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 13:21
Во первых там не магазин, а тоже "самоделкины".
Во вторых, какой у тебя размер обуви? Именно РАЗМЕР, т.е. в длину и ширину в наиболее широких точках. У тебя вроде маленькая нога если мне память не изменяет, может слепок моей ноги подойдёт в качестве платформы и с дополнительно усиленной "пяткой"? Я тут с композитной клиновидной стелькой побаловаться, но в результате понял, что проблема не столько в этом, а что мне нужна обувь 'extra wide' :(
https://pp.userapi.com/c831208/v8312082 ... CVSj74.jpg
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 13:29
надеюсь она из бетона и тогда точно ему подойдет,даже если с размером не совпадет.
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 13:45
Кончай, а?
Но да, как-то не очень понятно получилось - она будет использована как форма для изготовления базальтопластиковой платформы.
Её потом можно будет прикрутить к педали и педалить с огромной площадью контакта + "подпяточник".
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 15:04
форма стопы и форма кроссовка разве совпадают?
может взять старый кроссовок и с помощью него уже вылепить что надо?
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 16:08
Размер 43,5...44.
Только зачем мне БОСЯКОМ педалировать?
Мне надо под ботинок, причем, чтобы винтиками под разные перенастраивать...
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
И да: что со временем будет с пятками обуви? Нагрузка ведь нерассчётная...
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 20:41
А что сверхъестественного в этом подъёме?
В него, как ласточка, залетит и старый Ринцлер, с одной звездой спереди и неулучшенной развесовкой.
На новом и обтекатель снимать не придётся...
Процентов 6, навскидку, горочка...
В Крыле 12...18% асфальт и там в контактах твой лигерад шёл 7...5км/ч, на мощности ~250 ватт.
За видео, конечно, спасибо. Приятно наблюдать сей лигерад в движении, и что он ещё живёт. Правда я надеялся на реальный оффроуд.
[ Time : 0.175s | 18 Queries | GZIP : On ]
