Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 14:00
И правда отличный. Только внутреннюю рубашку чуть заплавляет, нужно поправлять. А тросики лучше всего сваркой пережигать - край оплавляется и не расплетается.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пт май 19 2017 14:07)
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 14:14
Забыл дрбавить: этот уголок всегда очень тонкий и загибается вплотную - на 180 градусов.
От того я долго не замечал этого и не придавал значения.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 16:56
в гидравлике нет таких проблем.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 21:14
Благодарил (а): 103 раз.
Подскажите, как сделать гидравлику на заднее колесо лигерада? Магистраль должна быть примерно так 2метра. А в продаже комплекты 85 и 160 см самые длинные. Подошёл бы комплект 160 и 200см.
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 21:23
brumin нужен удлинитель гидролинии, например, для шимано http://www.ebay.com/itm/KEVLAR-HYDRAULIC-DISC-BRAKE-HOSE-DIY-KIT-FOR-SHIMANO-XTR-XT-LX-DEORE-BLACK-/251245730849?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7f699c21
доливать и прокачивать жидкостью из автомагазина АЖ-12т (пользуюсь сам) либо как знакомые с Иркутска - маслом после купания Джонсонс Бэби (это не шутка. реально работает даже в -20/-25)
еще в личку сбросил.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Brumin (Пт май 19 2017 21:53)
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 12:59
Покупается гидролиния, штуцеры, оливки и гайки (гидролиния, как правило универсальная для всех, а вот остальное должно приобретаться для конкретно вашей модели тормозов). Или же есть готовые ремнаборы: http://www.xlinenn.ru/Brakes_and_spares/
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Brumin (Пн май 22 2017 13:38)
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 13:44
Спасибо за ссылки и коментарии.
Как я понял нужно купить комплект тормозов для стандартного велосипеда(ручки с гидроцилиндрами + магистрали 80 и 160см + калиперы+ адаптеры) и комплект из магистрали метражом и фитингов(штуцеры, оливки). Разобрать стандартный комплект и собирать на лигераде подгоняя магистрали по длине.
Отдельно купить ручки от калиперов нельзя.
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 14:55
Можешь в качестве переднего тормоза поставить задний с длиной 160 см: отличия, как правило, только в том какой адаптер идет в комплекте - если идет - и форме ручки (правая/левая), а вот для заднего нужно будет гидролинию новую собирать, да. Ну или гидролинию от заднего (160 мм) переставить на передний, а на задний ставить новую линию - в таком случае ручки будут стоять "по правильному".
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 16 2017 23:21
А знаменитый "тест Балора" на плотность компаунда проводил перед покупкой?
Я вот теперь, если покрышка дубовая и легко не гнётся руками, больше её за покрышку не воспринимаю. :hand: И таких - более 90%, что имеются в продаже...
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 14:02
Благодарил (а): 17 раз.
После 2864 км, разобрал вилку-эластомерку RST, смазал, бушенги не стал доставать.
Хоть и макет следов износа нет, сужу по люфту
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 14:14
Благодарил (а): 33 раз.
velociraptor, грязи много было, не?
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 14:23
Не скажу что не было совсем, была чуток в перемешку со смазкой.
Вообще мне эта вилка понравилась, в отличии от пресловутого сантура XCM 2008 года там стоит капроновый(скользкий на ощупь) бушинг, а не пластиковый, фиксируется стальной скобой, у XCM бушинг хитро ставится.
Нынче ставят нормальные пыльники с пружинками, поэтому частая смазка может повлиять только на бодрую работу вилки.
За это сообщение автора velociraptor поблагодарил: Dmitriy (Ср сен 27 2017 15:02)
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 23:38
И для чего сообщение?
Доказать что ластиковые "вилки" имеют право на жизнь? :shhh:
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 23:41
Ага.
Для лежачего велосипеда не важно как оно страгивается, амортизирует и хорошо ибо по рукам всё равно бить нечему.
Оно конечно прикольно ехать как по волне, но не обязательно и так вполне нормально, рекорды не бить.
Единственно в мороз не работает, но в мороз я на лежачем не катаюсь.
ps
у меня есть в наличии марза с двумя камерами накачиваются обычным насосом :shhh:
pps
задний воздушный купил по дешёвке и думаю нафиг я его купил, разве что малого когда возить маленько убавить пружинистость.
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 12:33
РЕИНКАРНА́ЦИЯ
Из-за словоблудия, а ещё, что файлы у меня не открывались, я пропустил тему.
Прошу Флюра показать лигерад "До" и "После" открытыми файлами, и во всей красе.
А если можно, то и с задним колесом на 24" и побольше размеров. У меня похожая рама, изготовленная из колен выхлопных труб мотоцикла.
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 13:20
а нынешнее эта тема.
Прошлое без файлов, я его и тогда пропустил из-за заглавия темы.
Повторно, дай открытые файлы, мне твоё интересно.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 15:53
Жаль , да ладно, может там и смотреть нечего.
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 16:21
Т.е. пролистать 14 страниц вы не в силах?
Или все готовое на блюдечке надо?
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 19:12
Я уже две темы пролистал тогда и теперь, и сотоварищей:"Летучего голландца" читал в молодости, Василия Ивановича знаю по фильму.
Реинкарнацию- узнал недавно.
"...на блюдечке..." с голубой каёмочкой и на Новый 2017 год. А то только "С НОВЫМ ГОДОМ" и всё.
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 01 2018 12:50
Сейчас на голландце другие покрышки, более устойчивые
Судя по фото, угол рулевой близок к 68* (22*от вертикали), и руление очень не устойчивое.
[ Time : 0.234s | 18 Queries | GZIP : On ]
