Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 14:26
Может все-таки в данном приводе усилие с педали будет передаваться на рычаг? А цепь только направляет педаль по овалу? Иначе цепь просто бы вывернуло при силовом педалировании.
Разумеется, иначе нафиг рычаги вообще.
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 15:16
Все боковые нагрузки берут на себя исключительно рычаги: именно для этого в них по два подшипника и поставили, а вовсе не для того, чтобы напугать В.В. Ульяновского, Мазурчака и dim. :)
Цепь работает исключительно на растяжение, как ей и подобается.
Единственно, что не понял: как обстоят дела с натяжением? :?:
Ведь на фото своей рамы я так и не увидел никаких "телескопических подпружиненных натяжителей", найденных в патенте и обсуждавшихся в этой теме.
На вид, цельная сварная конструкция...
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 15:24
Кстати да. Спроси у японцев!
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 16:11
На видео чётко видно что рычаги в этой конструкции предназначены только для того чтобы держать педаль перпендикулярно цепи а всю силовую нагрузку держат первые 20см. цепи... Непонятно только как японцы решили проблему надёжного соединения педали и первого звена цепи?
За это сообщение автора vbn поблагодарил: Modulator (Пт мар 03 2017 22:37)
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 16:48
К слову, на обычном приводе нагрузка на цепь через звёзды еще и с рычажностью идёт, от шатунов. А тут напрямую - нагрузка МЕНЬШЕ будет.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Пт мар 03 2017 22:36)
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 17:22
vbn писал(а):
Огромная нагрузка на первые 20см. цепи начиная от педали приведёт к быстрому истиранию удлинению и болтанию цепи, а регулировки там нет. Замучаешься менять цепь, если планируеш ездить на нём часто.
а что, на старых уралах, камах, орленках часто приходилось подтягивать цепи?
я лично видел 20-ти летний урал, на котором стояла родная цепь, а исползовался он ежедневно для передвижения по территории нефтехимкомбината.
откуда взялись 20 сантиметров? почему именно 20, а не 19, 18, 21 или 22 сантиметра?
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 17:53
А на них так катали, как сейчас на горных? :)
У них при больших пробегах удлинение цепи бывает под 10%, Карл! процентов. И подтягивать часто приходится, да. У фиксеров поспрашивай.
Еще преимущество синглспидов - защита цепи. Она реально рулит, если цепь не парафинить.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 18:23
посмотри отчеты веопутешественников тех времен - на них еще как катали!!!
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 18:38
факт в том что нет у шатунов фиксированного положения между собой, как в классическом случае,
Ты сказал за вех. Очень доходчиво. И тему можно закрыть. Зачем мозги пудрить. Я писал, что это не фирма, а просто реклама вживую на улице.
Предлагаю этому упрямцу выйти из этой технической игры и молча обанкротиться.
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 19:30
flur73, при чем тут наличие сдв? не глупи.
ну и я катал на каме с 1982 по 1999й. одна родная цепь. подтягивал только после проколов И ЧО?
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 20:28
flur73, давай дождемся когда Модулятор испытает и уже потом будем волноваться "куда ставить натяжитель".
кама это не урал.
и в чем отличие привода?
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 21:15
ты видимо вообще, не различаешь привод и движитель. физику стоит учить , а? :wink:
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 21:20
ты снова в оскорбления... эх, а с виду культурный человек...
не умеешь ты признавать свои ошибки - чуть что,сразу либо в оскорблялки, либо в кусты... тебе есть над чем работать.
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:03
flur73, -=LT=- , чем спорить, вы бы сравнили размеры современных велоцепей с теми, советскими. Они же по толщине раза в два отличаются, там запас прочности был гигантский по сравнению с нынешними. Поэтому и служили они почти вечно.
Да там и продольных нагрузок вполне хватит. Представь себе обычную цепную передачу без натяжителя. Если ты возьмешь цепь посередине между звездочками, она легко двумя пальцами качается вверх-вниз на пару сантиметров, даже если очень сильно натянута. А если это не пальцы, а нога? Довольно своеобразное ощущение будет при педалировании. В середине хода нога будет свободно болтаться вперед-назад. И величина этого свободного хода будет со временем увеличиваться.
В SDV конечно длина пролёта будет поменьше раза в два, но зато усилие будет раз в десять побольше, пока не научишься двигать ногу строго вдоль цепи. Если вообще научишься.
Поставили по два, потому что не знают других, кроме стандартных. Не знают, что есть подшипники, которые можно туда ставить по одному, называются радиально-упорные. А ведь могли бы при желании раза в два ширину этой конструкции уменьшить, а то и больше.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Пн мар 06 2017 12:43)
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:36
Вскрылись два ранее неизвестных факта об этом приводе.
Оба сообщения - крайне полезны.
От того, обоим - заслуженные лайки! :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Кстати, по первому случаю - буду после каждой смазки переставлять цепи на 20 (или сколько в силовой ветви) звеньев по часовой стрелке, отмечая маркером конец. :techie-idea:
Да, эффект канатоходца однако. Точнее в данном случае эффект фасоли, о котором уже писал, и реально тоже переживаю.
Кстати, если там будет пружинный телескопический натяжитель - то в теории вообще атас...
Но я, dim, прямо сейчас вдруг начал догадываться, почему счастливым обладатеоям SDV эффект фасоли не мешает ездить!!!
Секрет - в наклоне привода: ноги сами обеспечивают натяжение цепи, и в силовой фазе - всегда во внешнюю сторону эллипса!
А на возвратной ветке - глубоко безразлично: расслабленная нога без нагрузки поднимается вверх...
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Если это техническое решение и в правду надёжно, даёшь в следующем проекте SDV ПО-РУССКИ!!!!!!!!!!!! :D
Ладно всё, пока. :greetings-waveyellow: :-o :sci-fi-beamup:
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 22:52
не вкурив в чем грабли и сам в кусты прикрываясь камой своей
я в отличие от тебя, грабли не курю. да и не грабли не советую. на мозговой активности сказывается - и это заметно.
цепи для синглспидов тоже потолще мтб-шных, плюс отсутствует перекос - я вот про это начал разговор, а мальчика понесло...
да. йопвашувматьмазафака! откуда взялись эти 20 сантиметров? ты совсем с дубу рухнул? а если тебе скажут про 17 сантиметров, тоже поверишь и будешь плакать? а если про 25 ???
вот пишут муйню всякую, строчат глупости, а между тем, медведя еще не убили (из поговорки про шкуру)...
а стоит всего-лишь дождаться велика и тестов Мадулятора...
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:38
ура! давай! посидим на бережку, побалякаем!
какраз жена намастрячится за рулем - отезет нас к Дедушке Байкалу на бережок ;)
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 03 2017 23:52
Как пишут у Гоблина на сайте: "Разоблачайте друг друга в личной переписке". Причём там нет личной переписки а здесь есть. Вот и общайтесь там, не мешайте другим смотреть кино наблюдать за развитием событий.
Давно уже так весело не было, со времён покупки стритстеппера. Если бы не вы со своей личной неприязнью.
За это сообщение автора dim поблагодарил: O-Witte (Пт мар 03 2017 23:56)
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 04 2017 00:12
Тоже неплохо, значит поумнел.
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 04 2017 00:48
Долго ещё ждать, думаю он передумает.
Не "поумнею" и не передумаю, за исключением не зависящих от меня случаев непреодолимой силы.
Не приобрету раму если:
- меня внезапно зашибут.
- банк не одобрит кредит.
- форсмажор и необходимость потратить деньги на что-то другое.
И т.д.
Но если всё будет ХОРОШО, то я ни в коей мере не буду отказываться от покупки и сборки первого в моей жизни понастоящему энергоэффективного и быстрого велосипеда, который может осуществить давнюю мечту: не упираться в стенку на отметке 32, как минимум на коротких и средних дистанциях и причём даже без обтекателей!
P.S.: я всё вижу и прошу прекратить двух товарищей выяснять отношения между собой в этой и в других темах. А то придётся ведь принимать меры.
Как минимум возьму инструмент куратора и отшлифую тему, если модераторы ранее этого не сделают.
Кстати, пожалуйста, почистите лишнее, чтобы время не тратить...
P.P.S : по поводу 20см. Длину силовой ветви цепи вычислить просто: от точки касания окружности верхней звезды до точки касания окружности нижней.
LT, пересчитай по фото звенья и узнаешь. Там и в правду около 20см. Остальное несильно нагружено.
[ Time : 0.416s | 20 Queries | GZIP : On ]
