Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китай алю или фэтбайк по доступной цене
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 11:04
колеса меньшего диаметра будут ехать хуже. факт.
ойдаладно, делай как хочешь. потом только сильно не расстраивайся.
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 12:13
по песку и снегу лучше не придумаешь
придумаешь. например фэтовские 26
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 13:06
Маленькие колеса легче провернуть в снегу.
глупость. усилия тратятся на приодоление неровности, например, перекат через бугорок - вот тут то и сыграет роль угол атаки препятствия колесом - чем он меньше, тем проще колесу перекатится через препятствие.
из этого следует, что колеса бОльшего размера по неровностям лучше катятся чем колеса меньшего размера.
если чо, :wink: снежный покров - тоже неровность.
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 07:09
flur73, вот взять каму например и урал, на чем легче ЕХАТЬ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ?
при чем тут троганье с места? ты на велике ездишь или только 100500 раз трогаешься с места около подьезда?
ну, а если тебе трогаться нужно тогда это:
 Заголовок сообщения: Re: }
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 12:47
Как думаешь почему на моциках такие маленькие колесики ставят, особенно назад.
Потому что мода такая. Раньше большие были, теперь маленькие. Им потери не важны, движки там сильно мощнее, чем человеческие ноги.
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 13:53
Ездил. Была Кама. :)
Ну, тронулся ты... А дальше то нормально не поедешь.
Теория она сцуко такая, подтверждается фактами, а не твоими умозаключениями...
Физика тебе в помощь.
Были 26 стали 29... А у тебя стали наоборот 20... Где млять прогресс?
Разговор не про застревание, а про преодоление неровностей.
Еще раз скажу: ну, купи мелкие колесики, а когда неприятно удивишься, не забудь только что тебя предупреждали... :mrgreen:
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 15:38
почему мтб стало 29, когда было 26.. почему же раньше то не догадались. Мода?
И мода тоже. 26" прочнее к боковым нагрузкам при той же ширине втулки, наверное поэтому их на МТВ и ставили. А потом "вдруг" заметили, что 29 лучше катят.
И раньше вполне догадывались, велосипед паук например, или такой совсем не новый транспорт, как арба.
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 15:53
20х4,0 по размеру практически как 24"
26х4,0 это 29", а шириной более 4" уже и больше найнерских колёс!
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Balor (Пн мар 07 2016 19:38)
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 19:05
flur73, может картинки тебе будут понятнее... http://www.cuberussia.ru/n_articles/302.htm
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 19:31
flur73, для тех, кто в бронепоезде, поясняю: большие они для того, чтобы было виднее разницу, с маленькими принцип не изменяется.
учи физику, горепрактик :)
Последний раз редактировалось -=LT=- Пн мар 07 2016 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 19:45
flur73, что для таких как я? 29-е? так я с 26-х уходить и не собираюсь. но и ставить колеса от детских колясок тоже.
картинка не правильная
нарисуй сам "правильную".
давно тебе говорил - возьми две детские машинки с разными по размеру колесами, нагрузи их чтобы вес машинок был одинаков и катни по асфальту. какая дальше проедет?
вот это факт.
физика так сказать на 100%
но для тебя же такой тест непреодолим. слабо признать свою неправоту.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пт сен 09 2016 16:29.
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 13 2016 19:33
Лучше Vee Eight, она понакатистее. Еще лучше Jimbo Jim, это обсолютный рекордсмен.
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 13 2016 23:52
Проехался км 12, лучше едут чем чаоянги.. устал я только под конец, а не в самом начале, накат хороший.
Интересно. А раньше, насколько я помню, накат тоже хороший был, но уставал ты уже в самом начале? Тогда вопрос, что ты называешь "плохим" накатом?
камеру только ещё найти бы полегче.
Реши вопрос радикально, выкинь её совсем. Заодно и накат улучшится.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пт сен 09 2016 16:28.
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 31 2016 14:00
максималка 35 на грунтах, 50 на асфальте.
На каких давлениях?
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 06 2016 16:40
26x2.0 и прокатиться.
Низкопрофильная резина! :D
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 09 2016 13:30
китай компы все врут независимо от продавана,
Проверил комп по жпс, жпс показывает скорость выше.
Т.е. я хотел сказать китай комп показывает верно,
:shock: Каждое утверждение противоречит предыдущему. Ты бы хоть перечитывал то, что ты пишешь перед отправкой.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 09 2016 14:26
Благодарил (а): 1370 раз.
Очевидно, Флюр последнюю модель китайкомпа проверил на эталонном участке по картам, возможно и с секундомером, - и прибор дал точные показания.
Так что не факт, что это очередной частный случай флюризма :) ...
[ Time : 0.934s | 21 Queries | GZIP : On ]
