Куратор темы: Stoyan
 Заголовок сообщения: велосипеды механика Гаврилова
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 10:05
ИДЕИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Владимир Михайлович ГАВРИЛОВ из пос. Иноземцево Ставропольского края уже знаком нашим читателям. На всякий случай напомним: он фантаст-любитель и профессиональный изобретатель велосипедов. Вернее, открыватель нового и неведомого в их неисчерпаемой (как выяснилось) конструкции. Сегодня, как и в прошлый раз («ТМ», 11—12 за 1998 г. ), мы публикуем сообщение о новом изобретении Гаврилова и его очередной фантастический рассказ.
Владимир ГАВРИЛОВ
КОРОБКА СКОРОСТЕЙ ДЛЯ... ВЕЛОСИПЕДА
Общеизвестно, что коробка передач велосипеду не нужна. Это автомобилю и мотоциклу требуется специальное приспособление, помогающее плавно трогаться с места, преодолевать подъемы и развивать максимальную скорость. Велосипеду же такое усложнение конструкции ни к чему, поскольку мускульный привод сам по себе достаточно гибок и универсален. Велосипедист легко, одним толчком разгоняется с места, а на подъемах использует туклипсы, позволяющие не только толкать педаль вниз, но и тянуть ее вверх; при надобности велосипедист давит на нее всей тяжестью тела, приподнимаясь в седле, а на ровном шоссе не стремится к высокой скорости, двигаясь по принципу «тише едешь — дальше будешь».
И, тем не менее, все больше и больше моделей (особенно зарубежных) снабжаются блоком звездочек на заднем колесе с механизмом переброски цепи и ручными тормозами. Несомненно, это повышает проходимость и улучшает скоростные качества велосипеда, но намного увеличивает его стоимость.
В двигателе внутреннего сгорания коробка скоростей обеспечивает изменение вращающего момента в зависимости от условий дороги. Сам двигатель без редуцирующих шестерен имеет постоянный момент на выходном валу, заданный эксцентриситетом шейки коленвала. Если сравнить работу ДВС и ножную трансмиссию велосипеда, то очевидны аналогии: коленвалу соответствует педальный шатун, роль силового поршня выполняет нога. Как известно, вращающий момент равен произведению приложенной силы и радиуса ее приложения, в данном случае соответственно эксцентриситета коленвала или длины шатуна. В ДВС вращающий момент постоянный, так как эксцентриситет данного конкретного коленвала изменить нельзя. Но почему бы не поиграть длиной шатуна в велосипеде?
Ведь тогда отпадёт надобность в блоке звездочек и их переключателе. Кроме того, станет легче осуществить ножное торможение. Небольшая переделка шатунов даст возможность любому в домашних условиях превратить обычный дорожный велосипед в многоскоростной.
Предлагаемая мной принципиально новая трансмиссия обладает любопытным свойством. Если в «нормальной» цепной передаче чем больше радиус ведущей передней звездочки, тем быстрее велосипед бежит по шоссе и труднее преодолевает подъем, то здесь наоборот: чем больше радиус шатуна (от педали до каретки), тем медленнее велосипед едет по ровной поверхности и тем легче идет в гору («первая скорость»).
Конструктивных воплощений такого принципа может быть несколько. Предлагаю два, на мой взгляд, наиболее простых и надежных — они испробованы мною на практике. Следует отметить, что, поскольку максимальный радиус вращения педалей составляет 240 мм (длина обычного шатуна 175 мм, но на удобство педалирования это не влияет), раму велосипеда необходимо слегка изогнуть, так чтобы кареточный узел был выше, а переднее колесо — дальше.
Для этого верхнюю трубу рамы придётся распилить и удлинить на 150 мм.
Итак (рис. 1), вместо педали на шатуне (1) крепится палец (2), на котором с возможностью разворота установлен дополнительный шатун (3). В отверстии ведущей звездочки (4) с помощью болта (5) закреплена поворотная планка (6) с несколькими пазами (7), куда поочередно вводится ось педали (8). Планка поджата к оси пружиной растяжения (9). Вот и вся конструкция.
Положение оси педали, т. е. радиус ее вращения, и, следовательно, вращающий момент можно менять, располагая ее в разных пазах — отводя соответствующей рукой конец планки и ногой перемещая педаль вниз до захода ее оси в следующий паз.
Устройство на рис. 2 еще проще и позволяет автоматически (!) менять передаточное отношение — очень плавно и, как говорится, не прикладая рук. Вместо слабой пружины — мощная (10), прижимающая шатун (3) к упору (11) звездочки (4). Внутри пружины — металлический тросик (12), ограничивающий максимальный разворот шатуна 3 относительно шатуна 1: упомянутый разворот тем больше, чем круче подъем и выше сопротивление цепи. Регуляция осуществляется ногой — она растягивает пружину, автоматически устанавливая оптимальный вращающий момент трансмиссии.
Какой из двух вариантов лучше? Второй проще, зато первый практичнее, так как параметры силовой пружины (10) подобрать нелегко. Выбирайте сами.
ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ 6-2000
Изображение Изображение
ЛЮБИМЫЕ ЭКЗЕРСИСЫ ОПТИКО-МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
Обитателям поселка Иноземцево, что в Ставропольском крае, не раз приходилось лицезреть следующую картину: катит по улице велосипед, у водителя ноги на руле, а руки в стороны расставлены — балансирует, значит.
Нет, местный житель Владимир Михайлович Гаврилов не циркач и не эксцентрик — инженер-оптико-механик по профессии, изобретатель велосипедов по призванию и писатель-фантаст по любви.
Столь необычный венок ипостасей Гаврилова сплелся, что называется, исторически.
Инженерное образование сделало его специалистом по технике с широким кругозором.
Высшие государственные патентные курсы научили разбираться в вопросах создания и оформления изобретений, а неравнодушие к велотранспорту определило основное направление его изобретательских стараний.
Вообще-то за последние годы вошло в моду придумывать новые конструкции велосипедов — подтверждение чему легко найти в нашем обзоре трехлетней давности («ТМ», № 8 за 1995 г. ).
Само выражение «изобрел велосипед» постепенно теряет иронический смысл и обретает буквальный.
Так что хобби Гаврилова уникальным не назовёшь. Но, наверное, ни у кого больше нет столь солидного велопарка: ни много ни мало 20 моделей! В одной из них (авт. св. № 1350079) предусмотрено подключение мышц рук в трансмиссию, у другой (авт. св. № 958204) особым образом устроен кареточный узел — педали нужно вращать в обратную сторону.
(Впрочем, в августовском номере с. г. «Комиссионка» познакомила читателей с велосипедом Ю. А. Макарова, пожалуй, еще более оригинальным: куда ни крути педали, он едет вперед. )
У веломобиля (авт. св. № 1720921) управление осуществляется корпусом водителя; более поздняя модификация по патенту № 2009943, кроме того, обеспечивает две скорости движения — благодаря тормозной втулке колеса (ее защищает патент № 2009940)...
Заслуги Владимира Михайловича получили официальное признание — он был награждён почетным знаком «Изобретатель СССР». Сам Гаврилов полагает, что многим обязан своим соавторам: «Часто удачи приходят в коллективе, в благотворной среде единомышленников.
Иногда соавтор играет роль катализатора: изложишь ему идею, он сделает несколько замечаний — и твоя творческая мысль раскрепощается, тут же возникает лучшее решение.
Коллективное творчество позволяет увидеть объект со стороны, как бы в нескольких измерениях».
Кстати, об измерениях. Гаврилов изобретает не только велосипеды, но и системы отношений человека с миром—другими словами, пишет научно-фантастические рассказы.
Инженерный опыт и здесь сказывается: автор с явным удовольствием, даже со смаком, вплетает в ткань повествования краткие описания необычных технических устройств, идеи которых ему, вероятно, почему-либо не удалось воплотить самому. Некоторые из рассказов Владимира Михайловича опубликованы; тот, что мы сегодня предлагаем вашему вниманию, написан недавно и содержит довольно неожиданный взгляд на сущность времени как феномена — о чем и свидетельствует заглавие.
ТЕХНИКА- МОЛОДЕЖИ 11/12 1998
[ Time : 0.897s | 20 Queries | GZIP : On ]
