Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комфорт-байк Владимира Мазурчака
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 22:02
Jozef писал(а):
Я варю цепь в парафине и чрезвычайно доволен! Плюсы: при нагреве жиже воды, проникает всюду, вымывает всю грязь; заполнает пространство в роликах, не дает скапливаться пыли, одновременно служит твердой смазкой; не пачкает одежду; можно варить сколь угодно раз; одной обработки хватает минимум на 500 км.
ЗНАЮ парафин, очень текуч, деревяшку пропитывает на сквозь. Но очень воспламенительный. ГОРЕЛА баночка из под гущёнки с содержимым. ФАКЕЛ.
Вопрос, как избавиться от обволакивания, или в парафине нет такого дефекта?
Где взять столько парафина и, наверное, белого?
У меня не обработанная до конца цепь, что на приводе подвесного мотора.
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 22:43
Пока цепь не установлена, я её протру зубной щёткой.
то, что вы ее снаружи трете никак не поможет достать грязь из-под роликов! бензин или растворитель в этом очень помогают!
а мыть в воде - это как-раз ТОЛЬКО после парафина - вот там кипяток хорошо вымывает парафин с грязью из под роликов.
парафин можете купиь в аптеке - состав называется "Сустабин".
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
вот чистая цепь. прошла примерно 5-7 тысяч км.
это одна из трёх цепей с "горбатого", смазывалась маслами, чистилась в бутылке с бензином, потом промывалась в воде с мылом и сушилась.
висит после мойки на полотенцесушителе в ванной.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 23:13
Её там НЕТ. Её выставили капилярным проникновением горячая и кипящая веретёнка. Микробульбашки были сверху, признак заполнения. И звенья заработали, как новые. Это результат.
У Вас бензин в роликах, у меня масло.
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 01:21
Благодарил (а): 291 раз.
Для Владимира Аксентьевича из личного опыта по чистке и смазке цепи неспециализированными легкодоступными смазками:
О чистке
1. Лучше всего в керосине, вполне подойдет и бензин, а также "бензин-калоша" из строительного магазина. Цепь погружается в тару (лучше пластиковая бутылка, в идеале с широким горлышком и крышкой), заливается, можно дать постоять некоторое время для растворения загрязнения, можно интенсивно потрясти тару. Цепь высушивается пару часов и готово к смазке. Очиститель можно отстоять, удалить осадок и использовать повторно. Дома не рекомендую - вонь и головокружение обеспечено будет.
2. Дома вместо керосина и т.п. растворителя использую средство для мытья посуды (пойдет хоть шампунь, хоть другое чистящее с ПАВ, просто в средстве для посуды оч высокая концентрация. Немного моющего средства + теплая вода и также потрясти. При необходимости можно повторить 2-3 раза. Далее сушка цепи и смазка. Ну и чистка раковины/унитаза :D
О смазке.
1. Бытовое масло (оно же веретяное/швейное), примерно как на картинке:
Способ нанесения: капельно из шприца в пины цепи, снаружи цепь протирается ветошью/салфеткой
Срок службы летом при +20~+30 гр: ~30 км
Загрязнение цепи: интенсивное, даже на асфальте пыль легко налипает и превращается в черное месиво.
Вывод: Годится лишь как экстренное и/или для очень редких и коротких поездок. Причину короткого срока службы и сильного загрязнения в сухую теплую погоду вижу в очень жидкой консистенции, полагаю, там также отсутствуют какие либо полезные присадки.
2. Современное моторное авто масло (синтетическое по умолчанию) , на картинке фордовское, оно же кастрол, а вообще для вело цепи - не принципиальна марка, но лучше всесезонное или летнее (гуще):
Срок службы летом при +20~+30 гр: ~60 км
Загрязнение цепи: интенсивное, даже на асфальте пыль легко налипает и превращается в черное месиво, но медленнее, чем в первом случае.
Вывод: Годится для постоянной смазки при непродолжительных и редких поездках, особенно, если есть автомобиль или доступ к моторному маслу, сами масла хорошо распространены. Выдавливается наружу, поэтому к концу срока цепь сильно грязная. Вообще работает "мягко" цепь, но момент высыхания наступает довольно резко.
3. Масло для цепи бензо/элетро пилы , марку не помню, фасовка 1-1,5л, очень густое, у меня было красного цвета
Способ нанесения: капельно из шприца в пины цепи, снаружи цепь протирается ветошью/салфеткой. Примечание: очень тяжело выдавливается из иглы, зато расходуется крайне экономно, например, 5 см3 шприца мне хватало на сезон (одна смазка ~0.5-1 кубик).
Срок службы летом при +20~+30 гр: ~120-150 км
Загрязнение цепи: среднее, при езде по асфальту загрязнение пылью происходит медленно, но по грунтам пыль налипает довольно быстро, хотя комки грязи не твердые и не "каменеют".
Вывод: На мой взгляд идеальный вариант из неспециализированных жидких смазок для езды преимущественно по городу и асфальту. Работает "мягко", не хуже моторного масла, но за счет очень густой консистенции слабо выдавливается наружу и живет долго. Стоит дороговато, хватит на много лет.
4. Проникающая смазка-очиститель с тефлоном hi gear rust blaster with ptfe , можно перевести как "стоп ржавчина с тефлоном":
Способ нанесения: это аэрозоль, поэтому желательно цепь снять и, уложив на чистую защитную поверхность (ПЭ пакет из супермаркета меня выручал) просто "задуть" цепь из балончика. Можно попробовать через тонкую трубочку аккуратно обработать цепь, не снимая, но будьте готовы укрыть тормоза и оттирать велосипед от случайных брызг.
Срок службы летом при +20~+30 гр: ~180-220 км
Загрязнение цепи: небольшое, при езде по асфальту загрязнение пылью происходит очень медленно, но по грунтам пыль налипает все таки.
Вывод: На мой взгляд отличный вариант для тех, кто не боится испачкаться и готов заморочиться, подбирая лучшую неспециализированную смазку. По идее, это двухкомпонентная смазка, т.е. легко летучая основа должна помочь проникнуть внутрь и быстро испариться, оставив какую-то жидкую часть и тефлон. По факту цепь не высыхала ни через сутки, ни через двое, оставаясь мокроватой (вытирал тряпкой), а потом все же выдавливалась наружу, что и служило на загрязнение. При этом эта смазка обладает прекрасными моющими качествами! Работает достаточно "мягко", но "жестче" свежего моторного масла, зато стабильно и долго. Основной минус - трудоемкость обработки и очень "грязный" способ, при этом работать строго в проветриваемом помещении или на улице. Да, и расход очень большой получается из-за аэрозольной тары. Цена в последнее время сильно поднялась и уже стоит задуматься о фирменных вело смазках.
Вероятно, я бы так и продолжал пользоваться ею или нашел бы все-таки ту магическую "бензопильную" смазку, но я открыл для себя парафин
За это сообщение автора virage поблагодарил: alex (Вс сен 16 2018 13:10)
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 03:10
Её там НЕТ
она есть. можете проверить опустив цепь в бензин и побултыхать её.
100% что там куча грязи.
давайте поспорим?
например, вы так сделаете и если грязи не будет, то я в ваши темы ГОД не буду вмешиваться.
по рукам?
это вы как конструктор авторитетно заявляете? а ничего, что он испаряется? :twisted:
virage да он упрямый как бронепоезд. едет по рельсам и ничего вокруг не видит. и покупать "дорогие" очистители он не будет (сами понимаете почему).
я же советовал - сходить в ближайшие гаражи и взять у мужиков литр бензина и остатки масла.
имхо, любой отдаст без проблем.
и этого литра хватит лет на пять!
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 06:09
ПОПРОШАЙКА.
А у нас с Вами дороги разные. Узкие цепи у меня только на лигерадах . А эти две цепи-широкие и пины в них работают почти беззазорно.
Но промывать одну из них буду в уайт-спирите. И варить буду в веретёнке, абы звенья работали исправно.
Спасибо всем за иформацию по обработке вело цепей. Ценный материал.
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 06:24
попросить не значит выпрашивать.
расскажите чем информация то ценна, если применять ее вы не собираетесь?
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 09:59
Информация ценна тем, что она есть. Это касается и Вашего бензинового меню.
У меня сын-водяра, обращусь к нему, или к мото другу. Я ему недавно подарил канистру (квадратную ёмкость) от оливкого масла. Он начинающий.
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 13:37
Mazur4ak, мой опыт по парафину Вас интересует?
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 14:41
ОЧЕНЬ даже, спасибо. Провёл с ним в чтении всю ночь, и не только Ваше. Досыпаю утром.
Применить сейчас не могу, не готов, и нагрузки технические -бесконечные. Что не дал ответа, не успел.
Как избежать обволакивание цепи при варке в масле? Это настолько хлопотно, не нахожу решения. Может объём мал?
*Обновление цепи для меня редкое явление, потому, что эксплуатирую сразу несколько велов, и пробег их не велик, как для цепи. На парафине есть укорочение цепи. А у меня втулки планетарки и при удлинении может слететь цепь. Уже было и в этом году.
Добавлено через 22 минуты 20 секунд:
Мой закуточек под домом.
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 18:33
Немного об опыте использования парафина.
Как варить и прочие +/- я впервые почерпнул на нашем форуме (это и стало для меня первоисточником), за что и спасибо Олегу Белому.
В аптеке был найден косметический парафин с примесью вазелина (о нем ниже подробнее), хватило его года на 2.
Главные плюсы для себя выделяю следующие:
- чистота цепи и трансмиссии (байк храниться дома, часто вожу его в салоне авто)
вот пример кассеты после пробега 2700км, ни разу не чистилась:
Между звезд, там где обычно и собирается весь "говнолин", заметна лишь пыль, ее легко можно протереть при желании. Кстати, цепь на фото не свежесварена, а прошла ~100км, так что налипание пыли и грязи можно оценить.
Вот пример цепи, после пробега 480 км (в основном асфальт, но также грунтовки и лесные тропы):
Между звеньями видны загрязнения - это и есть сам парафин, т.к. после варки я цепь лишь слегка протираю, поэтому снаружи остается небольшое количество парафина, со временем он крошится и немного собирает пыль.
Примечание: использую две цепи в круговую. Пробег каждой ~1350км.
Вот тут после пробега 100км провел по участку цепи (~30см) пальцем:
Конечно, не кристально чистая - имеется сухая пыль в ошметках парафина, которая легко удаляется даже сухой салфеткой. Условно руки чистые, если придется снимать колесо или браться за цепь. Также на одежде могут остаться лишь пыльные следы, которые достаточно просто отряхнуть.
- долго работает
а) в среднем варю через 200 км,
б) при езде асфальт+грунты+лес рекорд был 310 км, хотя парафин "засвистел" уже после 280км
в) при езде по асфальту рекорд был 480 км, можно было дотянуть до 500км, но идеальная работа закончилась уже на 450км
- чистота при обработке цепи парафином в домашних условиях.
Где я искал и находил парафин:
- аптеках (90-150руб за 250г),
- в магазинах косметики (по разному, я брал за 300руб 500г),
- в салонах красоты (тут как повезет, надо знать, какой они заказывают и какие там косметические примеси)
- в хозяйственных и бытовых магазинах продаются парафиновые свечи (нашел в Fix-прайсе свечи 2 шт ~50руб)
А вот пищевой мне так и не попался... И для поделок в художественных магазинах тоже не нашел (обзвонил все в радиусе 30 км - даж не слыхали о таком!)
Не все парафины одинаковы:
После истощения запасов парафина, в аптеке был куплен другой. Он оказался очень твердым! На вид аж блестит, с мелкими белыми вкраплениями, будто манная крупа, при этом в расплавленном состоянии однороден. А застывший он аж звенит при постукивании, будто деревяшка о кафель.
На фото видна разница (слева твердый парафин с непонятными вкраплениями, справа мягкий парафин с примесью вазелина), цвет сероватый, т.к. в нем уже варились цепи и есть немного загрязнения:
Мягкий парафин мне больше понравился. Кстати, вот состав:
И зря я когда-то переживал из-за примеси вазелина! Цепь работает мягко, при этом не могу сказать, что как-то сильнее пыль на нее садится. Что на твердом, что на мягком парафине с вазелином цепь выглядела примерно одинаково. Причем неоднократно читал, что есть смысл даже добавлять какую-то консистентную смазку в парафин, типа литола/солидола. Ну вот у меня по умолчанию вазелин вместо смазки присутствует.
Вот мои запасы после попонения. Слева направо:
- твердый парафин (использовать в дальнейшем не планирую)
- парафин с вазелином из аптеки
- косметический парафин изг. Испания, в составе парафин и минеральное масло (попробую его попозже)
- парафиновые свечи (планирую развести из бензином и брать с собой маленький тюбик для экстренной смазки вдали от дома)
Общий мой пробег с напарафиненными цепями ~3500. Планирую и дальше продолжать. Единственное что, парафин зимой снаружи цепь не защищает от коррозии, тут либо цепь нержавеющая, либо добавки в парафин делать.
За это сообщение автора virage поблагодарили: 2 Balor (Пт сен 14 2018 19:38), Mazur4ak (Пт сен 14 2018 21:50)
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2018 19:36
Леша, продублируй свое сообщение в профильной теме, пожалуйста.
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 22:10
-=LT=-, есть еще товарищи которые в ульразвуковую ванну бензин наливают и там купают цепь или др, уже суперчистые и отмытые в бензине детали. И потом приходят в шок от того, сколько же еще всего повылазило из уже сверхчистой детали. Я бы не рискнул бензин у ультразвуковую лить.
Jozef писал(а):
Минусы: не выявил!
немного повышенное сопротивление, в особенности если долго, больше 500 км не варить снова.
Пошел на eBay, купил полкило косметического/пищевого на первый в гранулах и очищенного пчелиного воска в соотношении 1:6. В мультиварке ничего не горит и не воспламеняется, хотя температура парафина была в районе 120-130°С.
Но правильнее будет «Убийца (уничтожитель, взрыватель) ржавчины...»
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 22:37
Новичок
Вообще не вижу в конструкции ничего "такого", вполне обычный кранкфорвард, только решение по амортизации довольно интересное, должен быть реально очень комфортен, а из-за длинной базы и относитрльно низкого ЦТ - не сильно качаться во время педалирования.Изображение
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 23:06
Юлий, сразу не увидите, если читали меня снизу вверх, или по диагонали- слева направо или справа налево.
При педалировании нет раскачки вообще, может из-за длинной базы, или удачного пружинного аморта. Комфортный на одном аморте!
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 00:14
а вы в нее спирт наливаете? :mrgreen:
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 00:45
Жалкое подобие растворителя, сделает 40% бензина или керосина.
У меня сын-водяра
Сын наверное водила, а водяра это водка.
Вообще-то туда рекомендуется специальный моющий состав наливать. Пары бензина уж слишком огнеопасны.
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 05:44
Согласен, расскажу ему, как прикол.
Добавлено через 14 минут 30 секунд:
Ультразвук не опасен. Это частоты свыше 20 кГц. Но дело имеем с электронапряжением первоисточника.
Добавлено через 10 минут 15 секунд:
СОГЛАСЕН. Отменяется.
Вторую цепь, очищенную механически, прокипячённую в воде, сниму с привода и прокипячу дополнительно в "веретёнке". Хуже не будет.
И автол и веретёнка+солидол есть в достаточном количестве.
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 08:10
содидол для цепит? да это же ноухау! надо рассказать Балору как потерять десяток ватт мощности.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 09:19
Что рассказывать, я только перечислил свой запас.Не придумывай лишнее.
[ Time : 0.817s | 22 Queries | GZIP : On ]
