 Заголовок сообщения: Мобильная связь в...подвале
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 15:40
Благодарил (а): 32 раз.
Прочитал на КЕБ -форуме,что мастерская расположена в зоне радиотени,в подвале.Не работает мобильная связь.
Справится с этой проблемой и "неудобностями" можно в течении 5 минут,пожалуй не потратив на это и копейки.
Что нужно:
Внешняя пассивная приемопередающая антенна.В качестве оной можно применить распространенные ранее комнатные антенны для телевизоров работающие в дециметровом диапазоне("ёлочка"),или изготовить с подручных материалов такую же.Только придется в штатной,заводской, укоротить все вибраторы в 2 раза(откусить в половину все "усы").(для частоты 800Мгц,для 1800\1900 соответственно со столько раз меньше)
Развернуть на 90 градусов(поляризация вертикальная) и прикрепить на улице,направив на базовую сотовую станцию.
Длинным дополнительным кабелем(таким же,телевизионным,лучше толстым,меньше потерь)завести в помещение,соединив таким же образом с ещё одной такой переделанной антенкой.Можно применить и не направленную,четверьволновую(просто кусок вертикально расположенного штыря(10-17 см),или использовать другие подручные суррогатные антенны,например висящий на стене веломобиль)).
Пассивный ретранслятор--готов!
Связь--налажена.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильная связь в...подвале
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 15:46
Палыч, спасибо!
Подскажи, а для устойчивого приема в 3Ж что надо сделать?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 15:55
ЗЖ-это...это в железобетонном здании?
Так...ранее,когда наши телефоны были не такие миниатюрные и имелась торчащая антенна,то было совсем просто.
Любым проводом наматываем 2-3 витка на антенну сотового и оставляем торчать вертикально кусок размером где то в 17 см.
Увеличение сигнала где то на 1-1.5 "палки" гарантированно.Да только нужно эксперемнтально установить по часовой или против намотать катушку связи,в противном случае сигнал даже уменьшится.Для современных--надо пробовать,намотав на сам корпус в районе штатной пару витков(второй конец остается "в воздухе)
Лучшие результаты полученны при кольцевой Направленной доп.антенне.Делается так же 2-3 витка и концы проволоки скрепляются(спаять или скрутить)вместе.Антенке придается форма кольца.Периметр..тот же 1\4 длины волны.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 22:49
Связь--налажена.
А никогда не задумывались почему все ретрансляторы что выпускают активные ?
А всё потому, что после повторного переизлучения внутренней антенной затухание на радиолинии будет не во 2 степени, а уже в 4-й !
Это теория. И практика (в т.ч. лично проверенная мною) лишь подтверждает теорию. Да, впритык к антенне тело ловить будет. Но отойдя с телефоном буквально на метр от антенны сигнал упадёт в полный ноль.
И ещё несколько хинтов, если всё же поиграться захочется (ведь как средство оповещения это годится, если телефоны складывать у антенны).
1. Не надо стремиться к вертикальной поляризации антенны, т.к. базухи излучают не в вертикальной, а в Х поляризации.
2. В городе из-за распространении на переотражениях поляризация "вертится как г..но в проруби" и никогда не узнаешь какой именно в данной точке она будет.
3. Не надо специально искать хороший кабель, и антенны с усилением, т.к. это всё "ни о чём" на фоне образующейся 4-й степени в затухании. Достаточно будет просто куска кабеля. На концах расплетаете оплётку примерно на 1/4 длинны волны и загибаете внутреннюю жилу в одну сторону а скрученную оплётку в другую - всё полуволновой диполь готов.
4. А вот какой диапазон (читай, длина волны) сеть заставляет пользовать телефону надо смотреть по месту, нетмонитором.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 17 2011 18:25
Спасибо вам, даже не думал, что найду эту инфу у вас на форуме :))) Просто мне очень она полезна...
[ Time : 0.091s | 17 Queries | GZIP : On ]
