 Заголовок сообщения: Re: Назначить права доступа к папке (компьютерное)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 02 2017 20:14
Флюр, на старой работе нашел вариант более автоматизированный - в меню по ПКМ появляется пункт "Стать владельцем"
проверен не единожды на Win 7, 8, 8.1, и 10
нужно создать текстовый файл (не в ворде, а в блокноте!) с расширением reg (например, stat_vladelcem.reg) и скопировать туда этот текст:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\takeownership]
@="Стать владельцем"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\takeownership\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\takeownership]
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\takeownership\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\takeownership]
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\takeownership\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\takeownership]
"HasLUAShield"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\takeownership\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
потом сохраняем файл, дважды кликаем ЛКМ по файлу и на вопрос системы соглашаемся добавить информацию в реестр.
без перезагрузки можно проверять на любой папке/файле/диске - работает!
для того, чтобы убрать из меню такой пункт (например, на клиентском компе или компе родственников) нужно создать и запустить файлик (например, ubrat_iz_menu.reg) с другим содержимым:
Код:
[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\takeownership]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\takeownership]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\takeownership]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\takeownership]
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 02 2017 20:58
"я так сто раз делал" (с) :mrgreen:
и без шуток раз двести делал точно.
поверь, всё работает и косяков нет - все команды из файла практически это и есть твои нажатия в оболочке.
имхо, даже ради одного раза проще создать такой reg файл, чем тыкать столько кнопок.
[ Time : 0.211s | 19 Queries | GZIP : On ]
