Куратор темы: hof
 Заголовок сообщения: Re: Примеры ремонта алюминиевых велосипедных рам
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 02 2013 12:38
Массу можно пропускать и через профили, ничего им не будет. Профили не накрываю, так как от аргона брызги летят редко :)
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 02 2013 16:31
Что в итоге получилось:
Честно говоря , сзади выглядит насрато. Я понимаю, алюминий и всё такое... Принято хвалить.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 24 2014 23:42
110. Рутинная сварка перемежается хитрыми вариантами, как этот полукарбоновый Гарри Фишер:
Очень тонкая подсидельная труба треснула по шву рядом в кареткой:
Изображение Изображение
Первые накладки вырезал из рамы велосипеда Stark, но забраковал, ибо слишком мягкий сплав. Вырезал из Wheeler`a:
Сварка велась в поминутным охлаждением водой:
Получилось так:
111. Красивый номер... :)
Тоже карбоновая рама, только уже с алюминиевыми перьями. Косяк конструкторов выявился в виде трещины на границе двух перьев. Трещина - глубокая, сквозная, хотя с виду и безобидная.
"Ссаные тряпки" варились с мокрыми тряпками. Натурально варились, так как пару было - как в бане:
После легкой зачистки:
Второй дропаут - такой же конструкции:
Пожелание есть владельцу пореже пользоваться задним тормозом! Иначе опять будем варить карбон... :)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2016 14:39
Как выровнять глубокую вмятину на раме между подсиделом и рулевой? Рама алюмин 6061
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2016 16:54
Akvalon, выровнять грунт+шпаклёвка, если же боитесь что сломается, то либо вырезать и ставить заплатку с усилением, либо просто сверху накладку.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2016 01:17
[b]Akvalon[/b
. Каким способом её можно выровнять
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2016 12:02
способом зачистки краски с послебуюим нанесением грунта, шпаклеванием и покраской.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2016 17:29
А сам метал выровнять не удастся? Если попробовать обратным молотком метал не треснет ?
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2016 17:51
если делать с особым рвением, то можно и шарики от подшипника сломать.))
не известно можно ли выправить, ведь неизвестно что там за вмятина, что за метал, какой скилл у того кто будет выправлять...
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 07 2016 18:32
Akvalon может и треснуть, фото давай.
http://i12.pixs.ru/storage/6/0/1/352619 ... 954601.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/6/2/5/352619 ... 954625.jpg
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2016 01:09
Лично я бы вообще не трогал. Можно конечно с обратным молотком поиграться или наоборот, просверлить с диаметральной стороны отверстий и постучать через них бородком. В результате одна большая вмятина превратится в множество небольших, а рама от этого прочнее не станет, даже если и не треснет. И потом всё это придётся шпаклевать и красить. А раз так, почему бы не зашпаклевать так, как есть сейчас. Под шпаклёвкой всё равно не видно что там, одна большая вмятина или много мелких.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2016 04:47
Приварить вентиль и наподдать внутрь трубы давление
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2016 08:33
вы чего? вакуумная рихтовка же есть. но поможет только если достойная рама (тонкостенная труба)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2016 10:32
Давления понадобится атмосфер 50 или даже 100. И в результате неизвестно, что раньше случится, то ли вмятина выправится, то ли труба по шву лопнет.
Ну да, а ещё можно пристальный взгляд применить, эффект будет тот же самый. :)
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2016 12:04
там и 10 выше крыши (т.к. площадь вмятины большая), проблема только их туда подать- придется качественно глушить вент. отверстия
только если смотреть через просверленную напротив дырку :wink:
p.s. горелку/фен плюс огнетуш/газ.баллон уже советовали?
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 09 2016 01:46
Да, может лопнуть или надуться как сытый удав :) И как герметизировать соседние трубы - все равно открытый вопрос.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2016 11:03
[quote="flur73"]Боевая вмятина к лицу, не надо ничего ровнять.[/quot
Мой вариант (если не поздно)-замазать пластилином и наложить рекламную самоклейку.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 15 2016 19:35
Теперь думаю на ней вообще можно ездить спокойным стилем, не лопнет или треснет ?
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 15 2016 19:41
Ни в коем случае. Лучше выкинуть. И лучше- в окно. Тут все так делают :shock:
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 16 2016 10:52
там самое не напряжное место.
А теперь и я думаю, что потратили свою энергтю впустую. Может там и никакой вмятины нет.
[ Time : 0.998s | 18 Queries | GZIP : On ]
