Куратор темы: hof
 Заголовок сообщения: Re: Примеры ремонта алюминиевых велосипедных рам
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 15:48
Re писал(а):
Шестигранник не откручивается ? Карбон только верхняя часть ?
Шестигранник не откручивается. Карбон - только верхняя часть.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 16:18
А может прогреть это соединение и винт открутится?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 16:22
А зачем его откручивать? Чтобы переприклеить?
Соединение можно заблокировать перемычкой между перьями. А что делать с трещинами в дропауте?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 20:21
Открутить для того, чтобы попробовать заварить дропаут и не сжечь при этом карбон и его соединение с алюминием.
Если это занятие бесполезное, то заказать новый дропаут и переварить.
Или не париться и ездить до полной поломки...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 21:23
Я думаю, заказчик скорее предпочтет этот вариант.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 21:59
8) Ты заранее знал ответ.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 03:17
Благодарил (а): 17 раз.
Если нельзя открутить и заварить, то можно дропаут усилить, наматав карбон сверху.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 08:05
Я сделал по-другому:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 08:31
Странник
а почему заварить нельзя? у нас аргонщик даже аморты с маслом заваривал. надо только мокрой тряпкой обмотать карбон, тем более там варить то немного, не успеет сильно прогрется.
а в таком варианте не факт, что трещина не продолжит расти, тем более люминь коварный материал - ломается непредсказуемо. это не хромоль или титан.
Платон (с)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 10:08
Я уже варил алюминиевые рамы с карбоном - обматывал карбон мокрой тряпкой и нормально. Здесь другой вопрос - само клееное соединение (болт с клеем), которое соединяет карбон с алюминием, заклеено нормально так - клей прочный - и не рассоединяется. Если варить прямо так, то клей, оставшийся в соединении, испортит шов, а если разобрать, то там все-равно инструментом не подлезть, чтобы снять клей, потому что перья у подсидельной трубы закреплены жестко.
Сам дроп очень ажурный и если варить эти перемычки, то каков будет результат? Может, наложить пластину и заварить? Или вырезать трехлепестковую фигурку и вклеить в дроп на эпоксидку? Я не знаю ответы на эти вопросы...
Добавлено через 13 часов 22 минуты 16 секунд:
В общем, сделал так:
Конечно, надо было сначала заварить, а потом перемычку клеить, да фиг с ним уже...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 23:04
Новая рама в моей "коллекции" - Intence Socom. Новая рама стоит некислые 3 тысячи долларов...
Рама уже дважды варилась (не мной) и снова треснула...
Изображение Изображение
Снимаю слой краски и шпаклевки:
Формирую сложную косынку:
Проделываю небольшое отверстие для прохода газа (варю с поддувом) и примеряю косынку:
И варю с проваром по всему периметру косынки. Готовая рама:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На работу потребовалось 3,5 часа.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 04 2012 10:39
viktormtb писал(а):
Посмотрите, как приварены косынки на почти всех рамах, особенно для экстремального использования. Так прочность узла больше...
Я дождался-таки примера... :) Вот обваренная "по кругу" косынка:
Felt Virtue Two.
Поперечные швы, как ни крути. Ездок тяжелый, плюс багажник на подсиделе.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 04 2012 11:34
Благодарил (а): 104 раз.
Олег, это что у тебя там на фото приборчик такой?? Который ты к ободу прилепил??
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 04 2012 12:49
Индикатор часового типа.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 14 2012 18:37
Новичок
hof Вот фото рамы. Сплав 7005, баттинг, толщина трубы в месте трещины 1-1,5мм.
http://s014.radikal.ru/i329/1205/40/e162b559471c.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1205/d0/2643925eba19.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1205/20/089368dd2eab.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1205/70/a74be899808c.jpg
http://i009.radikal.ru/1205/45/a5590dbc18ea.jpg
8926-348-06-72 Миша
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 16 2012 08:13
Нда, задачку вы мне, Михаил, задали...
Вопрос ко всем.
Рама - Kona, новая. Была продана с вмятиной - видимо, помяли при транспортировке. Вмятина приходится на баттинг. Пробег рамы, внимание - около 200 км! От одной вмятинки столько разрушений...
После зачистки от краски:
Приблизительно восстановил форму:
Толщина рамы - 1 мм. Для примера рядом обычный черный саморез длиной около 25 мм и диаметром 3,4 мм:
При нагреве - это просто фольга... А вот теперь возникает вопрос: как ЭТО ремонтировать? Нужна косынка, по-любому, но любой поперечный шов на этой раме на трубе, преимущественно работающей на растяжение - это концентратор напряжений и шов порвет раму снова. Вдобавок рама закалена и при нагреве закалка уходит и мы получаем прослабленный алюминий. Что вот с ней делать? Трещину я заварю, фиг с ней. Потом - зачистка шва от валика (убрать напряжения). Потом? Приклеить кусок алюминия на эпоксидку и приделать дополнительно на заклепки? Какой формы делать накладку? Сколько заклепок будет достаточно и не слишком много, чтобы не сломалось уже рядом с заклепками? Ой-ей...
В общем думаю. Есть мысль нарисовать трубу в Solide, вот только я не умею задавать переменную прочность самой трубы...
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 16 2012 14:20
Благодарил (а): 205 раз.
Трубу заварить с минимальным нагревом, (остужая вокруг намотанной мокрой тряпкой, которую регулярно надо смачивать).
Но всё равно может быстро лопнуть в эксплуатации.
Как дополнительное усиление можно попробовать обмотать с натягом лентой стеклоткани с эпоксидкой, зарание сошкурив краску.
И так и эдак гарантий никаких.
Лучше быть, чем казаться.
За это сообщение автора Владимир Штракин поблагодарил: Sofabike (Ср май 16 2012 14:38)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 16 2012 18:39
Поколдовав в Солиде, получил такую накладку, причем сварной шов только по полумесяцу (нет на концах концентрации напряжений), в середине кругляк диам. 6мм (иначе накладки пытается сжаться во внутрь). Гарантию не дам, но может подтолкнет к какой хорошей мысли.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: hof (Ср май 16 2012 21:10)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 16 2012 21:46
А можешь модельку выложить?
Мне кажется, что если задать предел графика не 300+, а в районе 120, то картина напряжений будет намного более красной и информативной...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 03:15
Странник
а по моему некрофилия это все. лично я бы не стал кататься на такой раме после ремонта. здоровье дороже новой рамы
Платон (с)
[ Time : 0.371s | 21 Queries | GZIP : On ]
