Куратор темы: Solo
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2344 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 118  След.
Номер сообщения:#1261  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 07:52
Перо отогнуть - это врядли, его осью колеса держит. А вот диск деформировать - запросто. На простеньких тормозах нужно чаще неподвижную колодку регулировать.
Номер сообщения:#1262  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 08:04
Ты инструмент для правки дисков никогда не видел?
Номер сообщения:#1263  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 10:39
Не спорю, диск возможно и деформирован, но биение доли мм ибо с минимальным зазором не шоркает, да вторая колодка с нормальным износом - ровненькая. Поэтому не врублюсь, как такое произошло. Ладно, поменяю колодку, но боюсь что снова запориться. А тормоза я не редко проверяю, регулирую
Номер сообщения:#1264  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 10:48
офигенская штука!
кассетный плеер elbow
http://elbow.co.nf/
http://verne.elpais.com/verne/2017/03/28/articulo/1490699644_299184.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DIh76Y2iWSM[/youtube]
Номер сообщения:#1265  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 13:06
flur73, а подумать? левая бобина с лентой крутится моторчиком против часовой стрелки, значит сила реакции корпуса в котором закреплен моторчик - по часовой стрелке...
вот для чего нужна теория :wink:
Номер сообщения:#1266  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 14:44
Интересно, а как у него решена регулировка скорости ленты по мере проигрывания кассеты ?
Номер сообщения:#1267  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 14:51
Дилетантское предположение: а разве это само собой не закладывается ещё на стадии записи файла на конкретную кассету? :?:
Не на отдельных же сторонних катушках пишут?
Номер сообщения:#1268  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 15:02
На самом деле не так - на нормальной аппаратуре пленка прокручивается между тонвалом и прижимным роликом, тем самым обеспечивается постоянная скорость прокручивания ленты. Левая(правая) катушка кассеты только сматывает пленку, уже протянутую ведущей парой. Здесь же протяжка ленты идет именно катушкой, следовательно, по мере наматывания ленты будет увеличиваться диаметр и возрастать скорость. Это нужно как-то компенсировать.
Номер сообщения:#1269  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 17:12
фигня это, катушка болтается в корпусе.
видимо мало ты магнитофоны слушал. катушки всегда болтались в корпусе - этот моторчик подмотки только для сматывания плёнки на бобину, основной ролик и тонвал спрятаны в корпусе.
провокатор ты, Флюр :mrgreen:
Номер сообщения:#1270  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 19:10
flur73, я говорил другое. читай внимательнее. :wink:
Номер сообщения:#1271  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 21:37
flur73 нет не понятнее. включи свои магнитофоны и посмотри,что ВСЕ катушки во всех кассетах люфтят. это фишка а не баг. самое главное в ЛПМ - четкость работы системы ролик+тонвал.
а вот этого ни на видео ни в промо материале нет.
Олег правильно заметил - непонятно как вставлять кассету так, чтобы плёнка попадала между роликом и тонвалом.
если же там какая-то электронная система, считающая обороты бобины и длину плёнки и меняющая скорость намотки на бобину - то это глупо - кассету можно ставить только с начала...
Номер сообщения:#1272  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 21:50
Там нет ни ролика, ни тонвала - отверстие под него свободно.
Номер сообщения:#1273  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 29 2017 21:53
да, конечно. это видно еще на фотках на сайте - грусть и пИчаль - это лишь жалкое поделие какого-то дезигнера, до полноценной рабочей вещи - как до луны...
Номер сообщения:#1274  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 30 2017 13:43
атут они не нужны, т.к. мотор подмотки крутясь в одну сторону, прижимает свой корпус в другую сторону - я же уже это писал.
подобное можно наблюдать на заднеприводных авто - когда они резко стартуют, то приподнимается перед автомобиля.
Номер сообщения:#1275  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 30 2017 17:27
flur73, опять ясельная группа. на картинках же все видно - ролик подмотки конусный, значит сидит в катушке плотно, а т.к он постоянно вращается и нагружен, то катушка не болтается.
кстати, фиксация плеера на кассете возможна за счет выступающих бортиков в зоне касания пленки головкой магнитофона.
Номер сообщения:#1276  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 30 2017 19:53
рисуй где вертикалЕ где горизонталИ.
Номер сообщения:#1277  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 30 2017 20:40
ну раз не надо, так и молчи, а не вякай. а то что не скажешь, так позорище и стыд мужику да еще и слесарю элементарных вещей не знать.
Номер сообщения:#1278  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 30 2017 21:00
Кстати, пока наш Дима ждет свою раму с дюймовой рулевой колонкой, предлагаю ему рецепт модернизации оной: http://hutechpro.xyz/index.php?id=2016/12/0001
Номер сообщения:#1279  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 31 2017 11:31
flur73, ты червяк чтоль? люди вертикально стоят и ходят, а не ползают.
давай, рисуй, грамотей, а то кассету можно на любое ребро поставить или на плоскости положить и везде разные будут твои вертикали...
Номер сообщения:#1280  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 03 2017 07:58
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 ALL (Пн апр 03 2017 10:03), O-Witte (Пн апр 03 2017 08:29)
[ Time : 0.809s | 18 Queries | GZIP : On ]
