Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Идеи по велоамфибии
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 24 2011 16:48
Благодарил (а): 53 раз.
Вот то то и оно, что всё равно все дороги ведут в итоге к более устойчивой катамаранной конструкции
и со складными килями и приводами для мелководья :wink:
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 24 2011 18:41
Vitaly
Я согласен! Катамаран, это ВЕЩ! Но я его уже строил. Душа просит что то новое и новых ощущений :roll:
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 24 2011 21:42
Отшельник писал(а):
Vitaly
А что, ежели не секрет ?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 07:53
Vitaly
Конечно не секрет. Веломобили для меня пока единственная оставшаяся тема в конструировании. Про "Бред" о котором я рассказывал на форуме у ВВ вы знаете наверное. С приходом тепла я к нему вернусь обязательно. Сейчас, такими же неспешными темпами, собираю "Буратино" - Денди с деревянной рамой. Ну и то, что прорабатывается аналитически - однокорпусная приставка к велосипеду для движения по воде в водоизмещающем положении с динамическим способом поддержания равновесия. Как видите, меня всегда привлекает экзотика.
К стати, я нигде не нашол глиссера с педалями! Не понятно, почему это белое пятно до сих пор не заполнено. С другой стороны, если то, что длиной в два с половиной метра и движется быстрее пяти километров в час, можно отнести к глиссерам, так как это уже не водоизмещение, а переходной режим.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 13:25
Да, мне тоже странно, что тема глиссирования нигде не упоминается в данном контексте.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 20:39
А вы знаете, что почти все швертботы глиссируют! Исключение составляют крейсерские и учебные, типа Оптимиста и Кадета. Впрочем пластмассовый Кадет наверное тоже можно вывести на скольжение. Видсерферы тоже глиссируют влёгкую. На мой взгляд, если попытаться строить педальный глиссер, за основу надо брать именно эту доску.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 00:17
А вот это уже моя давнишняя идея, которую я сейчас прорабатываю :wink:
К сожалению цена досок и даже подержанных немалая получается, ну и громоздкие они и не складываются.
Тут надо или нечто подобное складное самому делать, или готовую доску переделывать.
Кстати, можно в помощь педалям еще и силу ветра использовать, вот только с парусом нужно уметь работать.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 06:29
Мне попадались самодельные доски из фанеры по лодочной технологии. Доску можно сделать составной из двух частей. По длине, каждая часть может храниться дома в вертикальном положении. На велосипеде их можно перевозить по бокам на двух штангах. На воде место соединения усиливается закреплением на доске велосипеда. Вот без доп поплавков тоже не обойтись, если не ставить две доски. Научиться управлять парусом можно за пару заплывов. Главное понять, как он работает. Я ставил парус на надувную лодку. Освоил за пол дня. Для меня самым сложным было определить, откуда ветер дует.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 12:57
К сожалению необходимо признать, что доски значительно утяжеляют всю велоконструкцию амфибии.
А вот ежели делать чисто водный велосипед, то может интересно получиться :wink:
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 13:41
Вот здесь наверняка есть http://www.humanpoweredboats.com/
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 08:08
Vitaly
А как же ваш и мой любимый велосплав?
dim
Смотрел мельком. Фоток много. Разглядывать на долго. Офигел, увидев, как велолодка буксирует воднолыжника!
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 17:02
Отшельник писал(а):
Vitaly
Велосплав есть и будет, но там скоростей не развить;
а вот ежели чисто велолодки и велокатамараны, то там уже другие интересные перспективы открываются :wink:
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 19:28
У меня всегда было желание слить эти перспективы в одной посудине. :wink:
Скоростная приставка к велу из мозгов не выпадает. Пол тетрадки расчётами исписал. Пора новую тему открывать и туда весь этот бред сливать по мере накопления. Ну а делать буду на следующую зиму, если "конца света" не будет.
Vitaly Вы в гидродинамике лодочных корпусов разбираетесь?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 00:01
Пытаюсь понять, но пока не слишком глубоко залез в это дело :)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 08:00
Я в этой теории увяз по уши. Водоизмещающий режим поддаётся расчёту, часть переходного и глиссирование вроде тоже, но с большими отступлениями. А вот горб сопротивления - ни в какую. Вам в литературе по этому белому пятну, что нибуть попадалось?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 22:26
Нет, пока не дошел до этого
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 18:44
как пример поплавков для ...
ТРИМАРАН-РАСКЛАДУШКА
Ленинградец В. А. Вакуленко сконструировал и изготовил трехкорпусную лодку-тримаран.
Её изготовите и вы если сможете сделать табуретку.
Правда, уверяют мастеровые кто грамотно склеит табурет, тот и дом поставит.
А тут всего лишь тримаран...
При тщательном исполнении эта лодка может быть такой же компактной, как зонтик «Три слона», убирающийся в дамскую сумочку.
Итак, возьмите шесть листов хорошей 3—4-миллиметровом фанеры полтора метра на полметра и придайте им трапецевидную форму Затем попарно склейте их по кромкам скошенных сторон и меньшего основания. Для этого используйте брезент или перкаль и любой водостойкий клей. Наутро, плавно растягивая несклееные основания, укрепите между ними расчалки длиною сантиметров 70—80. Не бойтесь, фанера не лопнет. Лишь бы выдержал — не потрескался — клей. В растянутом положении еще раз промажьте кромки клеем снаружи и изнутри и как следует пропитайте фанеру смесью олифы и керосина (пополам). Потом покрасьте корпуса и дайте высохнуть. Для соединения корпусов в жесткую систему можно придумать тысячу и одну конструкцию, используя какие угодно материалы Автор, например, взял старый штакетник. И прекрасно катается в лебедином озере Адлерского парка «Южные культуры».
Мог бы и в море, но было холодно. Между прочим, мореходность тримарана замечательная.
Как уверяет Виктор Алексеевич, он устойчив на волне до четырех баллов, а в тихую погоду запросто везет двоих. При условии тщательного исполнения лодка может весить килограммов десять В сложенном виде ее нетрудно переносить под мышкой, как папку. На сборку разборку у нас уходило не больше пяти минут.
В. ЕГОРОВА наш корр.
Изобретатель и рационализатор 1980-08
За это сообщение автора Stoyan поблагодарил: Vitaly (Ср авг 29 2012 18:54)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 18:52
Спасибо !
Идя замечательная и на этой основе действительно можно строить интереснейшие разные конструкции складные водоплавающие.
Вот только сейчас в наше время разумнее применять современные материалы - листовой пластик и пвх
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2012 21:33
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2012 18:53
1921 год. "auto-gen" - амфибийный велосипед с мотором. Дополнительными поплавками для устойчивости служат колеса
Cruise on Land and Tour on Water
AERONAUTICAL invention has conquered the air, and yet airplanes can run also on the earth. Nautical invention has conquered the sea; but vessels cannot run also on the earth. Now, if the genius of man can make airships that will run upon land, why should it not also devise sea ships that will do the same thing?
A resident of Berlin was unable to answer this question, and so he evaded it by constructing a boat that will go equally well in water and out. The machine, which the inventor calls an “auto-gen,” is mounted upon three wheels, two in the rear and one in front. This last serves as a rudder in the water and a steering gear on land. Five persons can comfortably ride in the machine. It is propelled either by motor or foot power.
We may soon expect to see the family living next door and the Perkinses just around the corner going out as usual for their Sunday drive on the Lincoln Highway, but they will return a new way—upstream.
The "Torpedo" Model Is So Common Among Ordinary Motor Cars That No One Would Suspect This Machine Could Travel in Water.
Круиз по суше и Тур по воде.
АВИАЦИОННОЕ изобретение завоевало воздух, и все же самолеты могут работать и на земле. Морской изобретение завоевало море, но суда не может работать и на земле.
Теперь, если человеческий гений может сделать дирижабли, которые будут работать на земле, то почему бы не разработать и морские суда, который будет делать то же самое?
Житель Берлина был не в состоянии ответить на этот вопрос, и поэтому он уклонился от построения лодки, которые будут идти одинаково хорошо в воде, так и снаружи.
Машина, которую изобретатель назвал "авто-ген", установлен на трех колесах, два сзади и один спереди.
Последний служит в качестве руля в воду и рулевого механизма на землю. Пять человек могут с комфортом ездить в машине.
Он приводится в движение либо двигателем или нога власти.
Мы, возможно, скоро ожидаем увидеть семьи, проживающих по соседству, и Perkinses не за горами выход, как обычно для их воскресенье диска, на Линкольн-роуд, но они будут возвращать новый путь, вверх по течению.
"Торпедо" модель настолько распространены среди обычных легковых автомобилей, что никто не подозреваете, что это машины могли ездить в воде.
[ Time : 1.013s | 21 Queries | GZIP : On ]
