 Заголовок сообщения: "Гидроформинг" на коленке
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 19:26
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR2NQ[/youtube]
По-моему чуваки используют воду и керхер...
 Заголовок сообщения: Re: "Гидроформинг" на коленке
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 19:32
Благодарил (а): 17 раз.
По-моему чуваки
чёто ссыкотно....бомбу кувалдочкой поглаживать....без коленок остаться можно.
хорошо там, где нас есть...
Последний раз редактировалось cheblin Сб июн 22 2013 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 19:48
Занятно!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 20:28
Керхер дает давление до 120 атм, на гидрорезке раз в десять побольше. Если что, вылетевшая струйка металл конечно не разрежет, а человека .... Если в глаз попадет, одним глазом точно станет меньше. Так что зря они там без очков работают.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 20:41
Благодарил (а): 2 раз.
cheblin писал(а):
По-моему чуваки
Во во. Фаберже оторвет как нечего делать. Если этим и заниматься на коленке - то только с прессформами.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 23:23
Мужики не стоит переживать за фаберже...Я бы больше переживал за керхер. Главное а системе не использовать воздух или пар. Мы забываем что жидкость не сжимаема.Я в своё время видел как тестируют метановые баллоны.В них заливают воду и дают давление в 320 атмосфер. При малейшей деформации или трещине давление в системе падает до нуля.А давление в системе можно создавать плужерной парой от топливного насоса дизеля или главным тормозным цилиндром автомобиля.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 23:31
1. ПОЧТИ несжимаема, всё-таки на какие-нибудь полпроцента на сотню атмосфер она ужимается, потому в трещину и вылетит что-нибудь. Но да, там реально МИЗЕР, про полпроцента на сто атмосфер - это я махнул... Хотя вот счас в гугле глянул - у воды 0.47е-9 на Паскаль (ошибся на один порядок), у глицерина 0.22е-9, самая несжимаемая - ртуть, 0.038е-9. :-)
2. Про плунжерную пару - +много.
3. Коэффициент теплового расширения у воды ГОРАЗДО больше, чем коэффициент сжимаемости. Заливаем +4 по Цельсию и кипятим, потом открываем краник, остужаем, доливаем, повторяем. Можно и со льдом, но не факт, что получится хорошо, мёрзнуть будет по стенке и потом рвать по самому слабому месту...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 23 2013 01:04
Насчёт нагрева---баловаться не стоит. могут получиться варёные фаберже...Паровые котлы на паровозах взрывались очень здорово... Не стоит об этом и думать. а кто нибудь слышал об взрыве топливной аппаратуры в дизеле? а там как минимум 250 атмосфер.или взрыве тормозной жидкости в тормозах? Там тоже давление за сотню переваливает.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 23 2013 01:17
Не забываем, что керхер он включает своим собственным пальцем. Если откроется дырочка, или оторвется осколок, или оно все целиком лопнет, то скорее всего в момент работы керхера, при росте давления. И сколько времени потребуется, чтобы убрать палец? Так что глазами ребята все-таки рискуют.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 23 2013 07:51
Да практически ничем они не рискуют - если и лопнет - вылет воды будет мизерным - ибо вода это не воздух и не пар - она не сжимаема. И расход у автомоек мизерный, как раз за счет высокого давления. По отоплению знаю - течь в капельку, а давление за полчаса на 1.5 бара падает....
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 23 2013 10:05
Что касается разрушений - нормально древесина на глубину 20-50 мм режется струей воды диаметром примерно 1-3 мм при давлении 200 -300 атм, если меньше - трата времени, волокна крошатся и т.д. Да и смысла никакого нет, как мне кажется. Кора древесины начинает сниматься при 50-100 атм. Это чистой водой, без абразива, гидроабразивная эрозия - это принципиально другой разрушения, его не надо объединять с гидродинамическим резанием. Кирпич режется при 200-300 атм, бетон нормально разрушается при 400 и выше (цементно-песчаная смесь, камни остаются целыми, естественно). Что касается "мизинцем удержать 60 атм" - я бы не советовал. С такими малыми давлениями не работаю, но знаю, что 200 режет людей серьезно. У меня работник шланг выронил, чуть без глаза не остался, струя вокруг прорезала, воду под кожу загнала. Себе на 400 чуть ногу не отрезал, было дело.
Вот отсюда.
"Надутая" водой деталь может сработать как ресивер за счет упругости стенок. Пусть давление упадет через 0.1 сек или меньше, этого хватит, чтобы травму получить. Как говорится, кто-то учится на своих ошибках, кто-то на чужих.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 23 2013 13:54
Кстати да! Я вот на даче регулярно наблюдаю - шланг армированный, воду перекрыл - а из него всё равно РЕАЛЬНО ЛУПИТ. Понятно, что сталюка пожёстче будет, объём будет меньше - зато давление больше. Так что очки нужны. :-)
И вообще, техника безопасности рулит, 90% фильмов ужасов - про то, как люди сначала грубо нарушили ТБ, а потом она им страшно отомстила... :-)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 27 2013 00:40
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: пока нет
EdRymar писал(а):
…Из той железяки выльется…
А из неё и так выливается. Посмотрел внимательно, там сначала в районе штуцера утечка, а потом и по шву в две стороны вылетает. Так что давление мгновенно (ну почти мгновенно) падает до окружающего.
ПАЛАТОЧНАЯ СТОЯНКА в Балаклаве.
Приехавшему на лигераде—бесплатно!
[ Time : 0.218s | 17 Queries | GZIP : On ]
