 Заголовок сообщения: Стенд для обычных велосипедных рам
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 09:58
Всвязи с заказами по сварке алюминиевых рам, которые я иногда выполняю, возникла потребность в стенде для обычных велосипедных рам. Не в стапеле, хотя он тоже бывает нужен, но редко и удается справиться "стапелем Уоррена", а в стенде, чтобы вертеть раму на уровне груди.
Готовый стенд не подходит, так как мастерская моя малогабаритная и ножки стенда протянутся от одной стенки почти до другой. Нужен стенд, который будет крепиться к стене, поворачивать раму по- и против часовой на 360 градусов, позволять отклонять раму градусов на 30-40 (в идале - на 90 градусов, гладя раму горизонтально).
Хотел бы взять что-то вроде этого, только нужно ждать 3 недели, да набирать товара на 300, или сколько там, долларов. Хочется "сечас" и "дешево".
Какие есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Стенд для обычных велосипедных рам
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 15:15
А в чём проблема сварить такой самому? несколько труб входящих плотненько друг в дружку, пара велоэксцентриков, дешёвенькие тиски с кастомными губками для зажима рамы... можно еще степань свободы добавить, тока нужно-ли?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 15:25
На СРС была вроде как фришиппинг-акция. Посмотри что из парктула тут продаётся но мне не гравится их конструкция зажима.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 15:43
Да намучался варить на табуретках, согнувшись в три погибели, захотелось кофорта.
"Если любить, так королеву!" :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 16:35
Олег, По своему опыту могу сказать, что варить на таком стенде не удобно. потому, что раму невозможно достаточно жестко закрепить. все пружинит и качается. это стенды сборочно-настроечные.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 16:50
я на видео видел: варят-варят маятник на стапеле - чух! - крутанули маятник и уже варят с другой стороны
хочется такое вот, :) только будет ли оно удобно?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 17:38
Сварочный велосипедный стапель ты знаешь сколько стоит? Тебе нужен обычный ремонтный стенд, может, даже напольный - ты его переделаешь на стенное крепление, это проще, чем клепать стойку с нуля, только надо чтобы зажим рамы был термостойкий - иначе сам понимаешь, и в то же время он не должен царапать раму.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 17:56
Не знаю, но его я тоже хочу.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 18:46
Стенд из пофтруб 40х40 и 35х35. Вроде понятно по фотке.
Комментарий к файлу: мода на ретровелы возвращается
Последний раз редактировалось alex Пн окт 22 2012 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 20:45
На цепях удобно делать качели, маятники, но не работать.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 21:53
В общем, я подумал и решил. что пока мне хватит торчащей из стены "руки" с трехмерным креплением.
На цепях варить невозможно - это проверено.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 22:37
Олег, цепи и прочую хню советуют теоретеги.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 11 2011 22:44
Не, зачем так круто? Я использовал цепи, только я на них собирал лигерад, не варил. Чтобы собирать конструкцию, цепей вполне хватает.
Для аргона все-таки лучше жесткое крепление рамы... Растянул сегодня на резинках раму, заварил трещину в итоге на "троечку".
Как сделать трехмерный шарнир, типа трехмерных фто головок? Нужен большой шарик? А как сделать ответную часть?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 00:20
Я все варю на столе. Можно любую деталь прижать струбциной, подложить упорчик, все ровно спозиционировать и четко зафиксировать, а варить на весу - это бред.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 01:14
Кузьмич! :) Я пока не варю рамы с нуля, я их ремонтирую. Мне не нужно ради одного 3-см шовчика крепить всю раму на столе. Кроме того, стол в моем положении - непозволительная роскошь, места мало.
Когда я буду варить раму с нуля - я, разумеется, буду использовать СТАПЕЛЬ. а пока мнне нужен workstand.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 01:56
могу дать подшипник в него с натягом входит 35мм труба вот и один шарнир. перпендикулярно закрепи второй шарнир. а на его конец из струбцины сделаешь зажим для рамы. Будет жёстко и дешево.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 09:02
Парк Тул стоит ниипических денег совершенно шт http://sportresort.ru/index.php?cat=107
А самых классных стендов Миноура нет нигде.
[ Time : 0.998s | 19 Queries | GZIP : On ]
