 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли лазерная резка или аргоновая? а может струёй во
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 07 2011 21:23
Что резать?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 07 2011 23:08
А болгаркой не проще? или тут важен сам процесс...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 07 2011 23:20
Благодарил (а): 17 раз.
В Днепре есть гидроструйная, если надо...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 01:37
В продаже есть готовые украинского производства, от 200 тыс грн. где только эти 200 тыс. найти?[/quote]
возьми кредит или быстренько сделай и продай 200 велосипедов...? попу гармонь . козе баян ....такая штука это отдельный вид бизнеса.купил . надо найти цех и заниматься резкой .на велосипедах наверно сто лет отбивать придёться...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 08:20
EdRymar писал(а):
Вот что бы я собрал из самопальных станков так это лазерную резкууууу.вот только дорого. В продаже есть готовые украинского производства, от 200 тыс грн. где только эти 200 тыс. найти?
В соседней теме кто-то убедительно говорил про то, что каждый должен заниматься своим делом, и токарный он не купит:
вот, так и мне проще заказать токарю и не париться. а самому в это время другой работой заняться ))))
Лично у меня есть сварочный. Но заборы соседям не варю - некогда. некогда даже себе выхлопную заварить - отправляю жену на СТО. Каждый должен заниматься своим делом.
А тут - лазерная резка, порошковая покраска... Непоследовательно. :mrgreen:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 15:32
У меня на работе лазер 700 ВТ и 100 ВТ гравер.
700вт режет металл до 3мм без кислорода. При этом желательно не лигированный лист. Почти готовая деталь. Снять только с нижнего края как бы "стружку". Если резать кислородом то получаешь эффект газосварки (резка газовой горелкой), толко заготовки с большим припуском. Т.е. раскрой листа на заготовки.
100вт это гравер. Мах режет 4мм фанеру.
Стоимость. Лазер для металла стоит от 100 000$. Гравер вложется с 10 000$.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 15:36
Читая эту тему создаётся впечатление, что тут общаются директора огромных велозаводов...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 18:26
Ну почему сразу велозаводов? Я изготавливаю штанцформы. А то что лазер может резать и металл, ну так это приятное для меня приложение. :dance:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 20:01
Для своего я все детали резал на лазере, для сварки не понадобилось даже стапеля. На все ужло 3 дня (от проекта в Солидие до первой поездки). Болгаркой практически не пользовался, если только какую прихватку шлифануть, сварщик из меня несамый лучший. Все делал сам, кроме токарных работ, да их и не понадобилось, нашел донора.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 20:28
Понятно. Лазерная резка хороша, если делать набор "собери аппарат из деталей". Прикольно... Наверное "Алеведеры-кит" именно так и штампуют...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 08 2011 23:50
Благодарил (а): 205 раз.
Лазерная резка хороша когда надо делать серию, и когда за деталями не надо ехать 300 км. Но если серия более 100 шт то можно и 500км проехать. Я за деталями проезжаю 320 км(туда и обратно). Главное чтобы детали тебе резали за адекватные деньги, быстро и без необходимости забрасывать свой лист тем кто режет. Зато мне могут (как постоянному клиенту) даже 1 заковыристую детальку вырезать.
Некоторые объяснения специально на "народном" языке.
Толщина металла которую может взять лазер 25 мм. Мои знакомые режут к сожалению только 12 мм. Класс точности при резке они могут выставить на компе вплоть до 0.01мм. Ну и цена зависит от точности резки, поэтому обычно режут с точностью не выше 0,1мм. Ещё одна трудность заключается в конусе струи прорезающей металл. Она конечно не такая как при газорезке, но есть. Поэтому подшипник не вставить увы. Ну и поверхность реза конечно имеет волнистую форму, опять же схожую с газовой резкой. Но волны заметны только при разглядывании "в упор". Высота и частота волны около нескольких десятых мм и зависит от толщины металла.
Как итог лазерная резка отличная замена болгарке и фрезерного станка при мелкосерийном производстве.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 09 2011 01:17
Странник
чисто вопрос, а плазморез не гаражная альтернатива лазеру? ведь цена вроде доступная. как там с качеством у кромки?
Платон (с)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 09 2011 01:34
Не пользовался. Но солидарен с теми кто считает, что всё оборудование в гараж или сарай и даже в мастерскую не затащить.
[ Time : 0.295s | 17 Queries | GZIP : On ]
