 Заголовок сообщения: Сварочный аппарат
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 05 2006 17:27
Я вновь в строю после длительного отсутствия.
Свершилось самое главное - я у себя в мастерской нашёл силовую проводку и теперь могу обзаводиться сваркой!
Итак. Я хочу максимально универсальный аппарат, габаритами готов пожертвовать.
Универсальный в чём? Только по стали, про алю и прочее пока молчим.
Надо:
1. Работа от трёх фаз и от одной (переключением чего-нибудь и с потерей мощности)
2. Возможность работы в полуавтоматическом режиме и с неплавящимся электродом
3. Возможность сварки металла толщиной от 0,5 мм (лист) ну и до ... пусть 4 мм (силовые профили)
Что где и как?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 05 2006 19:39
Ты помнишь я , Михаил и ты летом ездили смотреть полуавтомат в деревню за г. Химки .Так вот, этот полуавтомат варит от 05 мм до 15 мм ,хромовые трубы тоже, знающие люди довольны, аппарат работает на 220 вольт. Кислотный баллон (1о литр.) дешевле брать у них(в деревне) , а заправлять там же или на Ижорской улице. Подойди к ребятам, заправят за полцены (подойти без баллона) Спросить Лешу высокий в очках.Стекло в маску №3
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 00:01
Ты сам уже приноровился? Покажи шовчики, что ты сварил!
Плюс хотелось бы возможность ручной подачи.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 00:26
Приезжай смотри, зачем нужна ручная подача?
Что собираешься делать?
Какая тебе разница как у меня получается, важно как у тебя будет получаться .!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 04:43
Полуавтоматом красивый постоянный шов сделать не получается. С АРДС не сравнить, всяко. Однако варить тонкие вещи полуавтоматом намного проще, чем покрытыми электродами.
И вообще, Сань, иди в поиск, или на Allent.ru - поищи там, АРДС много где обсуждали.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ильяка писал(а):
Стекло в маску №3
Не, нафиг "тройку" - слепит. После сварки зайчики прыгают.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 17:30
Если ты не можешь положить ровный шов, то возможны два варианта:
а) у тебя не получается
б)аппарат неспособен на это
Если у тебя швы хорошие. то вариает один - аппарат это МОЖЕТ. Понятно?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Что такое АРДС? И зачем мне сайт химической компании?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 19:39
Мужики!Прыгайте или на сайт Валентина Володина или на electrik.org там на эту тему все очень подробненько!Жаль "перемалывать"все это опять...
С ув.evleh
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 06 2006 20:27
Аргонно-Дуговая Электро Сварка неплавящимся электродом (АрДЭС):
http://allent.ru/forum/showthread.php?s=6e307014969bae136b099dad0d38270e&threadid=704
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А у тебя сварочника вообще нет. И как ты варишь, неизвестно.
"Я понятно выражаюсь?.." (с)
Последний раз редактировалось hof Ср ноя 08 2006 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2006 08:49
Есть хорошая контора www.svaga.ru
Я там сварочную маску хамелион покупал.
При выборе маски, давали пробовать варить с разными стеклами.
Там все расскажут, покажут и дадут попробовать варить.
Большой выбор всего сварочного оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный аппарат
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 12:29
Благодарил (а): 24 раз.
Дабы не начинать такую же тему, решил спросить здесь. Хочу покупать б\у сварочный аппарат, полуавтомат. Нашел предложения, но не разбираюсь в фирмах, какие из них нормальные, ну в смысле фирма надежная, годится для сварки рамы и т.п. Буду признателен за помощь.
http://www.ss.lv/msg/lv/construction/to ... goimh.html
http://www.ss.lv/msg/lv/construction/to ... dgnpc.html
http://www.ss.lv/msg/lv/construction/to ... gkpfi.html
http://www.ss.lv/msg/lv/construction/to ... flllm.html (этот особенно интересует)
http://www.ss.lv/msg/lv/construction/to ... amfnh.html (и этот тоже)
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 12:56
В порядке убывания:
Второй аппарат - аргоновый, я бы его взял.
Первый и третий - полуавтоматы - нормально, если можно присоединить баллон с газом.
Не четвертый и не пятый - точно. Флюсовая проволка - качество шва не лучшее, ток слабый - только для тонких металлов. Пятый вариант - ручная сварка - анахронизм! Ворота варить такой - пойдет, а тонкостенную сталь - заколебешься.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 13:41
Понятно, очень помог, а то я собрался уже было пятый брать :).
Вторым, получается, можно алюминий тоже варить? А если опыта и знаний в этом деле нуль, то им не будет сложно?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 13:43
Нет, этим сварочником можно только сталь и нержавейку.
Для алюминия нужен сварочник не постоянного тока, как этот, а переменного, а он стоит в 3 раза дороже, и токи там нужны до 300 ампер, а не 200.
Научишься.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 18:29
У меня токи до 180А, и этого хватает с запасом, на 100А - только арматуру варить. А алюминий гораздо более теплопроводен. На том же Рапиде с алюминием работают на 60-80А
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 20:06
Благодарил (а): 5 раз.
Аппарат, работающий по алюминию, обозначается TIG AC/DC, DC - (постоянный ток) - для сталей, нержа, титана и пр., AC (переменный ток) - для алюминия. Китайские TIG AC/DC (типа, например, TIG 163 AC/DC) в Москве можно взять за 25т.р., "нормальные" (Франция, Испания, Германия) - от 50т.р.. Плюс горелка 4-5т.р., баллон с аргоном - от 2,8т.р (5л), 4,5т.р. (40л), вольфрамовые электроды...
Но руками еще не попробовал...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 21:09
Именно так, нормальный аппарат 50+ тыров...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 16 2010 19:55
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
если варить только сталь то оптимально инвертор.
цена от 7 т.р
если цветмет -аргон,но цена...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 16 2010 22:21
Инвертор - это тип сварочного аппарата.
Аргон - газ. И то и другое нужно для сварки любого металла.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 17 2010 01:49
To Shuriken:
А какой у Вас аппарат (марка, модель)?
Можно посмотреть фотографии получающихся швов (если есть)?
[ Time : 0.220s | 17 Queries | GZIP : On ]
