 Заголовок сообщения: наждак для обработки труб для стыковки под углом
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 17 2010 17:11
не знаю, как назвать сей девайс, шкуродер, что ли... но штука прикольная в плане повышения производительности, если нужно обработать вырезать в трубах полукруглые отверстия, да еще и под углом
болгаркой тоже можно, дешево и сердито, только это занимает какое-то время - пока подгонишь точно, раз 10 подровляешь, да все-равное еще и щели остаются всякие, а тут приспособу выставил под нужным углом к станку, на трубу нужного диаметра намотал шкурку - и шкурь одинаковых деталей, сколько влезет!
За это сообщение автора hof поблагодарил: Владимир Штракин (Ср июл 13 2011 03:54)
 Заголовок сообщения: Re: наждак для обработки труб для стыковки под углом
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 17 2010 17:52
Олег, это карбон так обрабатывают.
Для стали и алюминия есть более технологичные способы...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 17 2010 17:54
я видел примерно такую же штуку для алюминия, только там пояс из шкурки был несколько длинней
как-то эти гриндеры называются же...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ascet | Пн май 17 2010 17:57.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 18 2010 00:02
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Есть и более технологичные и более производительные способы, совершенно верно. Но этот приспособ великий в своей простоте! В единичном производстве точно цены нет, можно оформить с отдельным моторчиком, оборотов на 1500, да под разный диаметр. Здорово! Скотлько времени освободиться!
В копилку Золотых Находок!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 18 2010 01:46
Ну да, и сколько метров шкурки на один подгон потребуется...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 18 2010 20:56
Просто и привлекательно. Много шкурки не потребуется :wink: Можно усовершенствовать, закольцевав наждачную ленту на двух валах, однако здесь уже недалеко до стандартного станка с фрезой для обрезки труб под углом...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 18 2010 22:10
Благодарил (а): 4 раз.
Я тут столкнулся, фреза на трубе с тонкой стенкой 1.5 мм, иногда "закусывает" край, это когда с торца трубы нужно краешек снять. Тут такой девайс точно пригодиться.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 19 2010 13:07
Видел по телику один перец просто просверливал трубу по кондуктору ТРУБЧАТЫМ кольцевым сверлом.
Всего оборудования было-электродрель,кондуктор,коронка(трубчатое сверло,типа каким розетки в стены вставляют.)
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 19 2010 13:14
это не "трубчатое кольцевое сверло", а биметаллическая коронка:
разговор не об этом приспособлении, а о наждаке
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 19 2010 14:57
А такой шкуродёр-ерунда полная,им можно только пластик и деревянные палки. :D
Ну может бамбук.....
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 19 2010 14:59
я подобной "ерундой" сейчас довожу стыковочные полуотверстия в хромолевых трубах, вырезанных предварительно болгаркой
шкурка немного съедает выступающие кромки, отвожу трубу, смотрю, что и как касается и на наждаке сдираю слой выровненных кромок, потом снова под шкурку, потом снова смотрю - что получилось (кромки уже шире), и так до тех под, пока стык не будет прилегать максимально ровно
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
вот
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 24 2010 21:53
Я наклеил на трубу нужного диаметра кусок наждачной бумаги (клеил на листовой скотч) и точу ей как напильником :)
[ Time : 0.884s | 20 Queries | GZIP : On ]
