 Заголовок сообщения: Большие ЧПУ станки для изготовления обтекателей
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2010 19:31
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=96031
Группа студентов-инженеров из Айовы, США, собрала ЧПУ станок, который позволяет обрабатывать заготовки размерами 1,5х3,6х1,2 м!
Машина - роутер для резки матриц и пуассонов из пены. Матрицы и пуассоны будут использоваться для изготовления стеклопластиковых обтекателей лигерадов и велосипедов на солнечной тяге. Рама из 5см железного уголка и 5 см алюминиевой квадратной трубы. Линейные подшипники оси Х сделаны из куска 5 см под углом 45 градусов с V-образными колесами, которые идут свеху и снизу трубы. Пдшипники дял осей Y и Z - стандартные 20 мм рельсы и VBX подшипники. Привод для координаты X сделан из цепи... дальше - никому не нужные технические подробности...
Точность обработки - 0,25 мм, хотя для пены вполне достаточно и 2,5 мм.
Стоимость проекта - 2500-3000 долларов.
 Заголовок сообщения: Re: Большие ЧПУ станки для изготовления обтекателей
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2010 20:28
сделать механическую часть вроде и не сложно \визуально\ шаговые моторчики только подобрать откуда нибудь? но как заставить моторчики крутиться ровно столько сколько нужно?так как я мыслю по старинке у меня идея была другая. посадить заготовку из пенопласта на трубу \вертел своего рода\ сделать из профиля подставку для трубы. с боку сделать профиль для поддержки .к трубе с заготовкой приделать ручку для вращения. должно получиться подобие токарного станка.с помощью лекала и дрели с фрезой можно выточить своего рода торпеду из пенопласта.коечно потом ее надо будет дорабатывать но время и силы можно будет съэкономить.да и работать с болваном который стоит на требуемой высоте и может поворачиваться уже намного легче.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2010 20:58
Чего особенного? Ну сделали станок с ЧПУ из стандартных шняжек и что тут такого? Думаю, что если на этом форуме народ делает рамы для лежачих велосипедов, то механическую часть станка сделают не хуже, а электрическая часть - можно сказать не проблема - покупай и устанавливай. Решение с цепью оригинальное....
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2010 21:50
Как здорово, что появилась тема, ребята!!! Ожидайте, мы с приятелем собрали ЧПУ станок, сейчас в стадии наведения лоска типа изготовления кожухов и покраски. Создан для работ по металлу, пластику, дереву, размеры рабочей зоны 90*80*15см., собрать такой станок как у ребят, вообще нефик делать..
[ Time : 0.813s | 19 Queries | GZIP : On ]
