 Заголовок сообщения: Разные поездатые приспособления из Дискавери
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 05 2020 14:35
Благодарил (а): 155 раз.
Как посмотришь "Колёсных дилеров" или "Бензиновую обезьяну" так сразу всё так просто кажется!
Из свеженького, "стыковочная муфта" в нелитературном переводе. Картинки не нашёл, словесное описание, надо найти это. Штука, одевается на трубу, возможно, с регулируемым диаметром. Типа втулки, по окружности которой вдоль образующих поверхности в толщине самой стенки этой втулки втавлено множество тонкий штырьков длиной порядка 80-100 мм, они двигаются в стенке (корпусе) втулки. Смысл: эта штука двигается по трубе до места её сопряжения с другой трубой. Штырьки упираются в другую трубу и их торцы образуют линию сопряжения труб! Потом по этим торцам проводится маркером линия по сопрягаемой детали и вуаля контур готов без утомительных подгонок.
Где такую взять? Стоит ли она адекватных денег? Удобно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Разные поездатые приспособления из Дискавери
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 05 2020 14:55
Shuriken, при всей твоей нелюбви к Дим-у, он несколько лет назад демонстрировал похожую штуку, из картона, отрезков велосипедных спиц и резинки. Сейчас поищу...
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Нашел: viewtopic.php?f=34&t=12313
Добавлено через 57 секунд:
Где такую взять?
Соответственно, сделать - минут 15 потратишь...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 2 Balor (Вс янв 05 2020 15:11), Warlus (Пн янв 06 2020 11:39)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 05 2020 15:06
Да, то она.
Следующая штука - трубогиб. В общем-то ничего нового, но в телевизоре показали штуку, которая гнёт по градусам, прямо шкала и ты включаешь мотор и гнёшь пока стрелка не дойдёт куда тебе надо. С подобной опцией у нас трубогибов не встречал, всё что у нас продаётся - это для строки и водопроводных труб или квадратных. Там гнули трубу 40х3 хромолевую.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 05 2020 16:07
Виддел на ЮТУБЕ, но там чудак набирал электроды.
Я подгонял, накладая свёрнутую трубку из картона или алюминия или плостика на конец металлической трубы, сопрягал, вырезая накладки ножницами, с контактирующей трубой, потом перемещал и обчерчивал.
Семиохин (кузнец) разработал развёртки на компьютере?
Может это с калькулятора?
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Warlus (Пн янв 06 2020 11:40)
[ Time : 0.132s | 17 Queries | GZIP : On ]
