 Заголовок сообщения: Простое приспособление для укорочения шатунов
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:32
Пожалуй, подобное приспособление любой мастер может и придумать и собрать на коленке, но пусть уж будет здесь.
Клиент захотел короткие шатуны (150 мм), в магазинах я не нашел такого по адекватным ценам, решил укоротить имеющиеся в наличии стальные, для чего собрал простейшее приспособление из вала каретки и кругляка, которое позволяет выставить детали для сварки правильно. Ни вал каретки ни кругляк, на который насаживается обрезок шатуна не ввариваются в основание (здесь это квадратная труба 30х30), поскольку и отверстие под вал каретки может в шатунах по-разному располагаться и Q-фактор у систем разный бывает.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Чт мар 15 2018 21:41)
 Заголовок сообщения: Re: Простое приспособление для укорочения шатунов
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:40
Денис, а в работе пробовал уже? Я сыну дважды шатуны сваривать, как полагается, с разделкой кромок + через какое-то время лопаются по сварке...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:45
Укорачивали шатуны мы уже много раз, в том числе и именно такие - нормально ездят, не ломались. Кроме того, шатуны для хендбайков делали неоднократно (только там увеличение q-фактора производится, для чего делается вставка из стальной трубы, то есть на каждый шатун приходится по два шва) - ни одной поломки.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Про лопается по сварке - это надо бы у Халикова спросить, почему так.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 22:41
Это не всегда возможно - часто тело шатуна имеет вогнутый профиль, а на конце - больше "мяса". Тогда резьбу так просто не нарежешь, слабенькая будет.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 11:31
...шатуны сваривал, как полагается, с разделкой кромок + через какое-то время лопаются по сварке...
-неоднократно: сваривал дуговой ручной сваркой большим током стальные сов. шатуны, как калённые гоночные, так обычные, и свои и чужие.
Добавлено через 1 час 57 минут 57 секунд:
Кромки делал вертикальными, врезаясь в каждую часть мм на 2, оставляя внизу стыковочную перемычку до 1 мм. Варил с отрывом, чтобы ванночка не утекла.
[ Time : 0.895s | 21 Queries | GZIP : On ]
