 Заголовок сообщения: Универсальный шаблон колеса
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 06 2018 22:29
При изготовлении маятника подвески, вилки или рамы возникает необходимость проверить грязевые зазоры и точность выставления дропаутов. Я для себя решил этот вопрос следующим образом: спроектировал и изготовил универсальный шаблон, который может выполнять роль 20", 24" или 26" колеса с покрышкой 1.95", 2.1", 2.3" или 4.0". Бонусом является приспособление к шаблону, с помощью которого можно позиционировать перемычки для крепления крыльев. Шаблон изготовлен лазерной резкой из 4 мм стали (но можно и меньшей толщины материал использовать), основанием он приварен к шпильке М10, которая играет роль оси. Я шпильку сделал с запасом под моделирование колес со втулками от 100 до 190 мм шириной.
Файлы для резки и модели в SW2012 прилагаются.
Шаблон колеса DXF.rar [20.18 КБ]
Шаблон колеса SLD.rar [549.55 КБ]
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 2 Balor (Ср мар 07 2018 10:12), O-Witte (Вт мар 06 2018 22:48)
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный шаблон колеса
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 06 2018 22:50
Круто! А если сделать полноразмерный, симметрично до и после оси - не надо будет его туда-сюда перекидывать, можно дропы, например, одним движением выставлять...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 06 2018 22:57
Можно, но это смотря для каких целей: то, что ты описал, требуется, пожалуй, только для рам Денди (Бурлаков) или любых замкнутых рам.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 06 2018 23:00
то, что ты описал требуется, пожалуй, ... для любых замкнутых рам.
Верно, согласен...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 11:22
Универсальный шаблон колеса.
Ни шаблона колеса, ни универсального шаблона я не нашёл.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 13:04
В первом сообщении вложено два архива: развертки для резки и модели для Солидворкс 2012
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 13:44
У меня не открываются, поэтому появились не предв. сложности при изучении.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 14:23
а по первому фото вы не поняли?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 14:32
А где, простите, не нашли?
Файлы CВ не откроются, понятно, им специальная программа нужна, но на фото же все видно...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 07 2018 15:56
Ладно, мне не к спеху,потом разберусь. У меня приключение 28.02.18, падение на затылок, потеря ориентации. Друзья рынка вызвали родных, отлежал в больнице 3 дня. Уже 04.03.18 пил вино на дискотеке.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 08 2018 21:14
Сочувствую.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 09 2018 03:59
Благодарил (а): 15 раз.
Моя велотехника: Трайк ,,Ушмунец "
На мобильном rar не открывается может скините
PNG ,?
Я делаю,а Шурик не лезь!!!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 09 2018 07:43
abdula, он тебе не нужен...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 09 2018 15:27
O-Witte я прошу,порядок сборки хотябы с фото,я собираю информацию опробываю и обдумываю в голове и метале .хорошие идеи не должны пропадать даром..и не надо смеяться надо мной......
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 09 2018 15:58
Для открытия DXF-файлов есть бесплатные, в том числе онлайн, просмотрщики.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 09 2018 16:09
Просмотреть не беда ,открыть проблема на андроиде такого приложения у меня нету, где его скачать ?
[ Time : 0.903s | 19 Queries | GZIP : On ]
