 Заголовок сообщения: Сварка термопластиков
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:01
Благодарил (а): 51 раз.
Намедни пришёл друг с поломанной гарнитурой от наушников. Суперклей ему не помог. Потому, что стык и малая площадь контакта. Пришлось варить. Большие дефекты типа трещины в ведре или в канистре я завариваю паяльником с регулируемой мощностью (у меня низковольтовик регулируется ступенями трансформатора). Присадка – обрезки аналогичного материала. При исправления малых дефектов я использую устройство для выжигания, ещё советского производства. В нём есть регулировка нагрева жала и можно уменьшить температуру до необходимой. Основное достоинство устройства - малая инерция нагрева, что позволяет не перегревать дальние участки от зоны сварки и проваривать трещины насквозь. Для усиления шва можно наваривать утолщение, желательно с невидимой стороны. Именно с помощью прибора для выжигания я мог изготавливать устройства для подъёма воды из скважины, используя пластиковые бутылки, которые скукоживаются при сильном нагреве.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка термопластиков
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:38
кроме приподнятого кольца на картинке НЕТ разницы между левой и правой частями...
в чем фокус?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:42
-=LT= На левом рисунке в нижней части поднят клапан.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:47
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 17:53
flur73, мне не лень узнать где разница.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 18:14
-=LT= На левом рисунке явственно виден зазор между корпусом и клапаном поз.4 (по дуге).
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 18:22
Рунокат как открылась бутылка "по дуге"? если не она открылась, то почему на рисунке положение клапана (относительно красных линий) не меняется?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 18:25
-=LT=-, Леш, я увидел... Ты не там смотришь! Смотри, горловина одной бутылки вставлена в другую. Клапан - по внешней стенке бутылки. Даже на твоем рисунке с вопросом видно
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 09 2018 18:28
-=LT= Потому,что это два рисунка, а не проекции.
[ Time : 0.192s | 19 Queries | GZIP : On ]
