Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: О сварочных масках-"хамелеонах"
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 15:01
Black_bird писал(а):
Модулятор, главная проблема - в том, что руки-то у тебя и заняты )
Стандартная проблема сварки/ пайки - катастрофически не хватает третьей руки, поскольку нужно держать одной инструмент, второй детальку, а вот нажимать кнопку по мнению модулятора нужно чем-то Ынтересным
Да я говорю же, провод пропустить внутри рукава к той руке, где пистолет и спокойно нажимать кнопку
"не отходя от кассы". Да можно и подбородком нажимать...
Я о том, что электроника это замечательно, но, при данной задаче, самое лучшее управление - МОЗГОМ!
И возможно, в недалёком будущем, уже выпустят маски с управлением силой мысли...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Электровело | Сб июн 16 2012 15:08.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 15:09
А для чего, вообще, маску тестировать на люминисцентной лампе?
Просто у меня в гараже такие лампы стоят, когда полки варил получилось "тестирование".
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2012 22:08
Проверял маску при покупке чиркая жижигалкой :D . Срабатывает. Имеет три регулировку , покупал 2г назад за 400гр. Но покупал в МАГАЗИНЕ "Все для сварки". Работаю в помещении, довольно темном и с люминисцентными лампами. Никаких проблем. Да... была одна, порвалось оголовье :( . Поставил с другой маски.
А вот про третью руку при обычной маске это актуально. :mrgreen:
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 01:08
Да я говорю же, провод пропустить внутри рукава к той руке, где пистолет и спокойно нажимать кнопку "не отходя от кассы".
У меня именно так и сделано. На Рапиле, например, поджигают педалькой. Некоторые про-модели инверторов поджигают и вовсе без кнопки - касанием. Касаешься заготовки и отводишь электрод, и у тебя горит дуга.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 01:31
Это надо читать в мануале к такому аппарату, не знаю деталей. Но применяется такой метод на дорогих моделях для производства, а не для ремонтного любительства.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 01:42
Безконтактный поджиг дуги ставится практически на все современные аппараты. У меня, например, FoxWeld AC/DC 200P - безконтактный поджиг. Дуга пробивает миллиметров 20 воздуха, хотя, конечно, это вредно для аппарата. Нормальный зазор - около 5 миллиметров.
Но, вообще, тема - про маски.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 01:42
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 11:48
я наверное удивлю некоторых, но скажу, что я боролся с непрозрачностью обычной маски (да мне все один месяц в жизни пришлось чуток поварить) так - брал направленный светильник с стержневой лампой накаливания на 500W и направлял его на место сварки с 30см - так и через маску в общем-то видно куда тыкать.
а про ручное управление botas очень четко написал, и никаких кнопок и третьих рук.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2012 12:08
Тоже таскал с собой лампочку помощнее, да и в солнечный день видно тоже.
Просто не все, кто начинал варить в эпоху "хамелеонов", это знают.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Sofabike (Пн июн 18 2012 02:58)
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 18 2012 10:33
Вариант. Сталкивался с таким.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 18 2012 17:06
У меня над столом 400ваттная "люстра". Но для полноценного качества нужно делать станочки для всех деталек, чтобы можно было при сварке вращать их и не прерывать шов. Маска, конечно, важна, но не только она.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 18 2012 17:18
Благодарил (а): 37 раз.
Я такого никогда не видел.Конечно если разговор идет не о сварке,нефтегазопровода.При сварке тонкостенных труб скорее всего короткими швами .а точнее капля на каплю.Но тебе виднее.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 18 2012 17:20
Или прокачивать навык под названием "сварка неповоротного шва". Но можно и с вращением.
Есть и такой способ сварки, называется - "импульсный".
[ Time : 0.998s | 18 Queries | GZIP : On ]
