Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Красивые сварочные швы - как их получить?
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 00:48
Так я не про стоимость, а про возможность варить и что при этом получается. Как пример = укоротить Ал вилку 28" на 20".
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 14:33
Обрезать и приварить заново кронштейны (проушины) крепления колeса.
Так я сделал на Чайке. ИЗ 27" сделал 24"
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 29 2014 22:24
Благодарил (а): 37 раз.
У меня после операции на обоих руках,то есть на ладонях,(резали сухожилия так как они давили на нерв.)Сварка получается ужасной. электрод трясется,не чувствую.Две недели бьюсь,и когда как.Жгу дыры,на трубах,1,2мм,хоть плачь.))
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 30 2014 07:38
knyt, может быть использовать какой-нибудь упор-дистанционер?
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:10
А я сегодня наконец-то попробовал первые швы на СВОЕМ полуавтомате!!! Конечно, пока еще совсем не привык, толком не настроил - но уже что-то начинает получатся... Сегодня для пробы сваривал всякую всячину - ну и сварил две трубки 16Х1 мм - с электродами мучился бы намного больше... Правда, много лишнего металла в шве - но зато без непроваров и каверн...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Sofabike (Чт сен 25 2014 14:17)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:25
O-Witte, поздравлямс!
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:33
Спасибо...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 20:35
Артистизм в сварке:
http://makezine.com/2015/08/15/when-wel ... c-heights/
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 21:03
Прикупил себе аргонодуговую,учусь.. Может подскажете: алюминивая пластина,кладу просто шов на плоскости,как в видео красииивый,чешуйками. А рядом два уголка,чистые, полками сварить не смог, что ни делал,все заканчивается соплями или проваливается,а оксидная пленка в стыке не разбивается хоть плачь((
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 21:13
Re писал(а):
Артистизм в сварке:
Это автомат - на веб-сварке много такого...
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 21:32
и не разобьется
зачищать болгаркой с лепестковым диском или нержавеющей щеткой, давать больше тока, варить с перерывами
еще на полках газ может мимо свистеть - надо предусмотреть защиту газа, чтобы не улетал, больше газа добавить
сопли и провалы - от перегрева, варить надо с перерывами: положил пару капль, выключил горелку на секунду, положил еще две-три, выключил, дал подостыть
сварка импульсом - тот же принцип
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 22:04
А как тогда трещины в литых дисках заваривают? Каплями литье толщиной под сантим не заварить... Или там надо разделать шов почти насквозь и присадки наливать? (это просто пример)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2015 22:41
разделывать насквозь х-образно с двух сторон и заваривать
Добавлено через 59 секунд:
Для сварки двух уголков и 20 ампер может быть много, а для сварки диска - и 140 - мало
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 18 2015 11:48
еще можешь попробвать очень очень близко электрод держать возле металла
выламанную кромку диска приварить у меня не получилось, проще было налепить горку а потом сошлифовать лишнее
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 18 2015 13:41
Диск это просто пример, мне интересно варить встык и под углом профиль несильно толстый,трубы..
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 18 2015 14:06
еще хитрость, гораздо проще варить в нахлест, можно даже без провлоки, если позволяет конструкция засунуть трубу в трубу, стык - одну деталь чуть поверх другой пускать, угол с наружи - у одной детали загнуть кромку и опять в нахлест.
а вобще: тренировка, тренировка и опять тренировка.
если не получается: меняй что нибудь и опть пробуй.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: myratov (Вт авг 18 2015 14:51)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 17:05
Стали получаться нормальные швы,но иногда после остывания шов лопается-трескается,прям по шву(( что это может быть? На амг трубы какую присадку? А на ад31 какую?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 19:23
Я варю электродом- и очень редко. Тонкостенные трубы сварить- для меня проблема. Поэтому чаще роблю только прихваты и отдаю на полную обварку профессионалу? А тот варит, как ворота, даже полуавтоматом умудряется наложить шов, как в 2 прохода. И всё лишнее мне приходитсяся снимать вручную.
Вопрос:-если он не регулироет ток, то может ему уменьшить подачу проволоки. Так ли?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 19:25
Не, на полуавтомате по другому - сила тока регулируется вместе с подачей проволоки.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср авг 26 2015 08:13)
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 19:48
На пост №21. "...электроды, не оставляющие шлака". Можно подробнее.
Я заметил, что шлак бывает, как стекло. И всё же,
как заставить стекать шлак.
Я варю в очках и часто без маски, например, когда делаю прихваты. Смотрю в торец электрода. Есть ли какой- либо экран, или другие способы защиты глаз, кроме известных.
Часто освещаю место сварки мощной лампой, когда варю в маске-обычной и самым светлым фильтром. Но свет и особенно его температура очень мешают в работе. Как здесь быть- у меня временная переноска.
Добавлено через 3 часа 3 минуты 26 секунд:
На пост №59. Я наращивал в стык трубу ф45х1,5. Подготовил центрацию вставкой, снял фаски и попросил заварить заподлицо. И впервый раз получил ожидаемое. Кто тогда сварщик- профессионал, как узнать, чтобы не испортить узел.
[ Time : 0.588s | 17 Queries | GZIP : On ]
